Плавают обороты двигателя.
oapv, так герметик в помощь уставшему резиновому кольцу . Олег , фумка это временная мера , уплотнитель до замены заказанной запчасти ОД . Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||
oapv, спасибо за ссылку. Зарегался, теперь фото видны. Постараюсь кольца найти. Если не получится, буду ленту мотать. Но тут вопрос, когда дросузел к ОД придет и меня на замену позовут (надеюсь), по шапке могут дать, за то, что сам в движок полез? Кстати, сегодня после ночной стоянки (+2 градуса) завел машину. Блин теперь все ровно наоборот - холодный движок обороты держит, на 2 делениях градусника обороты снижаются до 1000 и через пару минут начинают плавать. Блин, лучше бы ничего не трогал | ||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5698 Lada Largus 7 мест 16V |
К4М | ||||
NOV1, http://largusladaclub.ru/forum/thread2336-12.html пост №170 там тоже фото есть! | ||||
Тимашевск 17-02-2015 Сообщений: 133 Lada Largus 5 мест 16V |
На подмотаной фумке долго ездить нельзя-она превращается в лохмотья под действием температуры.Кольца лучше ставить реношные 90 тыс.проходят железно,а то и больше.Но дороговатые,хотя кому как.Главное не забывать жизненное правило-ДЕШЁВАЯ РЫБКА-ПОГАНАЯ ЮШКА!!!! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! | ||||
К4М | ||||
Караганда 27-05-2012 Сообщений: 82 Lada Largus 5 мест 16V |
Вы что читать не умеете, какая фумка??? Реношные кольца меньше в диаметре, дроссель болтается с малым кольцом, тогда лучше ГОСТ... Купи фтор-силиконовые, и будет тебе счастье!!! Видео по установке прокладки дроссельной заслонки https://www.youtube.com/watch?v=s9k789ckzT4 Разница наших колец от стандартных — выдержан размер, другая структура материала. Купить: autoproduct.biz/catalog/model/21/ LADA-Largus 5 мест Люкс KS0Y5 02D-42 Платина. | ||||
Всё на себе испытано!У ОД колец на замену небыло-подмотали фум.На емексе заказал реношные кольца ставил сам-всё плотненько-год после замены всё ОК.А вообще дело хозяйское можете и скотч намотать-удачи! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! | ||||
Отчитываюсь. Полдня ездил по городу по семейным делам. Попутно зашел примерно в 10 магазинов запчастей для иномарок. Естественно в наличии уплотнительных колец нет. Под заказ без проблем. от 1 дня до 5. При цене 550-650 за кольцо. 1100 - 1300 за комплект. Моя жаба не дала мне купить (заказать) два куска резины по цене черной икры. Перешел к варианту с ФУМ лентой. В 70 000 городе оказалось, нет возможности купить головку для болта звездочки 8 мм. Потратил 1,5 часа, объехал 15 магазинов инструмента и запчастей, остался ни с чем. Тем не менее решил попробовать обойтись без этой головки как описано на соседнем форуме. В итоге: потратил 55 минут с перекурами и отвлечениями на посторонние вопросы. Что понадобилось - головка на 6 мм (вместо головки под звездочку) , головка на 8 мм, вороток для этих головок, бита торкс 25 с отверткой под эту биту, плоская отвертка 5мм. Реально, благодаря этому и соседнему форуму, все оказалось просто. Я обошелся простым воротком и удлиненной головкой на 6 мм, но рекомендую работать с удлинителем (у меня просто нет), если головка стандартная , то без удлинителя точно не обойтись. Дроссельный узел вынулся очень легко, кольца если не болтались, то сидели свободно. Снял кольца, удалил выступающий металл в местах литьевых швов, подмотал фум-ленты, собрал все обратно. Вуаля - обороты не плавают. С утра после ночной стоянки (-2) выходить было лень, поэтому про тахометр не скажу. Завел с брелка. Обороты не плавают и на слух все нормально. Спасибо форуму, фууу- офиц. сервису PS. Боюсь представить, сколько стоит дроссельный узел Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 07:12) | ||||
Молодца!! Мне лень было, я к дилеру съездил, это их работа, пусть денюжку отбивают. Машина на гарантии. | ||||
ПашкаНаЛаргусе, так и я к дилеру съездил. Велели ждать до лета прихода дросузла. Если бы обороты по-прежнему плавали на холодном движке, я бы тоже поленился. Но что то стронули при осмотре , и обороты стали на холодном 1200-1000 (при 2х делениях градусника), а на прогретом стали плавать 1000-2000. За день езды по городу увидел по компу , что расход поднялся на 1,5 литра. Да и просто нервирует стоять на светофоре с газующим движком | ||||
NOV1, Это точно, их не дождёшься. Я позвонил, записался, описал проблему, сказал как лечить. Они сказали- мы знаем. Колец нет, мотаем фум. Я кольца другу заказал на Екб. Заводе РТИ, но они не дошли. Намотали фум в итоге. | ||||
Друзья, дайте плиз ГОСТовские размеры колец. Не получается с телефона нормально почитать. Может на работе найду И еще хотел добавить тем, кто будет заниматься сам заменой колец или подмоткой ленты. Если время позволяет, подождите пока двигатель остынет. Пространство для манипуляций тесное даже для моих тонких рук, в перчатках неудобно, а без перчаток горячо | ||||
Достаточно заменить это кольцо: ГОСТ 9833-73 Кольцо 064-072-46 С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
