Кемерово Рейтинг: 208 03-10-2013 Сообщений: 151 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #451 - 12 ноября 2014 в 16:32 | |
Начались морозы, ниже 10 по ночам. Вчера после запуска двигателя, секунд через 20, начались бешеные тахометровые пляски. Звонок дилеру, запись на сегодня, час работы и по словам мастера, все буде хорошо. Иногда ОД удивляют приятно. |
Ростов-на-дону Рейтинг: 0 19-12-2013 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #452 - 29 ноября 2014 в 22:58 | |
рассказываю,тоже пляс тахометра на холодную,авто ростов-на-дону фирма "авто-ревю",вчера позвонил объяснил ситуацию,назначили на сегодня,всё сделали по гарантии,оказывается впускной ресивер был отлит с эллипсом,заменили на родной renault,плюс кольца,дилеру уважение |
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | | #453 - 7 декабря 2014 в 20:11 | |
Товарищу можно сказать устранили плавающие обороты на холодную на ТО2 но появилась другая фишка на прогретом стрелка Тахометра периодически поднимается до 1 и назад на средние деление после нуля и работать стал после этого как то с дрожью, кстати нажимаешь на тормоз держишь все ок отпускаешь педаль подпригивает стрелка тахометра до еденицы. Что за чудо? |
Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #454 - 8 декабря 2014 в 15:46 | |
| daxger: | | Подскажите пожалуйста номер ДХХ. Двигатель 1/6 16v. У меня стоит vdo j056z. Может кто знает как и чем его чистить и как самостоятельно его можно (и можно-ли) откалибровать. |
Снять РХХ ,очистить запорню иглу(конус )от копоти и прочего солидола . Как и чем ,-можно тупо погрузить конус в бензин или любым очистителем (для карбюратора ), но держать РХХ иглой вниз!!! При установке он не как не калибруется .нужно положение он займет сам ,когда включишь зажигание . Добавлено новое сообщение 08-12-2014 в 15:50:05: | kapri: | | Тахометра периодически поднимается до 1 и назад |
Есть такое поведение ,но это в основном когда есть\была нагрузка на гидрач(рулём вращал ),а также отработка КПа(клапан продувки адсорбера ). По поводу работы двс с дрожью после устранения проблем с оборотами ,да будут некоторое время .Тк ситема работала с поступлением левого воздуха и адаптировалась к ней немного (в пределах своего туповатенького электронного интелекта ).Со временем пройдет и будет совсем незначительной ! Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 декабря 2014 в 15:52) |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #455 - 27 декабря 2014 в 12:19 | |
Сегодня у нас в городе около -10. Завел авто, начали плавать обороты, вроде так не сильно (2000-1300), но неприятно. Решил заехать по пути к ОД. Заехав и объяснив мою печаль инженер по гарантии сказал: "Ну и че?". Немного пообщавшись на немного повышенном тоне с моей стороны и указав на необходимость замены либо резинок либо дроссельного узла в сборе, инженер по гарантии со мною согласился ( наверное подумал: "приехал тут гад грамотный, лапши на уши не навешаешь!"). Итог завтра на замену ДУ. P.S. Пока я там бурчал, подошёл еще один владелец Ларгуса, тоже пляшут обороты. По гарантии с оборотами обращается уже второй раз. Первый раз, если я правильно его понял, пытались что то там подкрутить, так сказать отрегулировать. |
Самара Рейтинг: 30 29-12-2012 Сообщений: 122 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #456 - 27 декабря 2014 в 12:30 | |
| Ибо.....: | | Немного пообщавшись на немного повышенном тоне с моей стороны и |
Им завод все оплачивает в период гарантии. Смысл на человека наезжать? Ну, если совсем дуб только. |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #457 - 27 декабря 2014 в 12:48 | |
ivan053, сам не пойму, наверное сидят на окладе: народу меньше-работы меньше а зарплата та же |
Череповец Рейтинг: 2959 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #458 - 27 декабря 2014 в 14:42 | |
продолжении темы))) буквально вчера 26.12 прошел ТО-2. К регламентным работам заявил, о периодически появляющейся проблеме с плавающими оборотами. Ранее ОД устранял мне эту проблему подмоткой ленты ФУМ. В итоге, на ТО-2 мне поставили кольцо увеличенного диаметра. ОД теперь сам закупает ГОСТовские кольца и ставит их. В итоге. Я второй день удивляюсь поведению мотора. Что было. С лентой ФУМ плавающие оброты пропали на 1 год, периодически появлялись, на непрогретом двигателе при температуре ниже -10, не каждый раз, но были. При этом стартовые обороты были в районе 1750-2000. ДВС работал слегка, как мне казалось жестковато, вроде как тупил при разгоне. Со вчерашнего дня, стартовые обороты, при -15 на улице, 1250-1500, ДВС опять же, как мне кажется стал работать мягче и лучше реагировать на газ.....Хотя может очень субъективное мнение и все дело в новых свечках))) незнаю))) Поговорил на ТО с мастером. мастер сказал, что да меняем кольца на увеличенные, все нормализуется. При этом рассказал мне, что было пару машин, где вместе с кольцом пришлось менять и ДХХ, очевидно при долгом затягивании с решением данного вопроса, датчик самокалибруется под неправильный режим. Вот сейчас отслеживаю свой.... напрягает, что обороты ХХ так резко стали меньше. Надеюсь не застряну в архангельских лесах на НГ каникулах))) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | | #459 - 28 декабря 2014 в 15:20 | |
К4М |
Волгоград Рейтинг: 1053 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #460 - 29 декабря 2014 в 11:10 | |
Вчера был у ОД со своими слегка поплывшими оборотами. Обслужили на высшем уровне (пишу без иронии, наверное сказалось, что был выходной и народу практически никого) Проблему устранили путем замены резиновых колечек. Сегодня у нас в городе около -10, завел машину - обороты в районе 1200 P.S. заодно проверили еще два предписания Автоваза: 1. тормозные шланги (про них я знал, проверял сам. Стоят какие надо соответственно к ОД не ездил; 2. наличие задних подголовников? Был слегка удивлен, что моя машина судя по предписанию может быть не укомплектована задними подголовниками. По факту у меня стоят один подголовник от люкса два от нормы, что меня вполне устраивает. В общем отношением ОД остался ну очень доволен!!! (Эх всегда бы так) |
Снежинск (Челябинская обл.) Рейтинг: 0 28-12-2014 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #461 - 30 декабря 2014 в 14:25 | |
Купил годовалого Ларгуса в начале декабря.Пробег за месяц около 1000.Общий пробег 12000.Пока без проблем. Тьфу тьфу тьфу.Но обороты хх 500,а большинство говорят что надо 750.В инструкции про регулировку хх ни чего не нашел.Подскажите,это какнибуть лечится? Спасибо. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #462 - 30 декабря 2014 в 14:32 | |
Саня, Если на тахометре стрелка на первом делении то это и есть 750 оборотов, всё в норме. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Снежинск (Челябинская обл.) Рейтинг: 0 28-12-2014 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #463 - 30 декабря 2014 в 15:29 | |
Спасибо,понял. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | | #464 - 30 декабря 2014 в 16:26 | |
| ярик: | | Если на тахометре стрелка на первом делении то это и есть 750 оборотов, всё в норме. |
первое деление это 500, а 750 это второе деление, третье уже 1000 К4М |
Караганда Рейтинг: 6 27-05-2012 Сообщений: 82 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #465 - 18 января 2015 в 13:26 | |
Вчера поменял в сервисе по гарантии регулятор х/х: Теперь ничего не стрекочет... И оба кольца д/у: Но оригинальное от Рено ставить не стал с ним д/у болтается, поставил ГОСТовское: С ним д/у садится плотнее, на фото сверху ГОСТовское которое было до этого установлено, а снизу Реношное... Минусы ГОСТовского, это то что, производители колец не известно из какого состава их прессуют, да и матрицы прессов не совсем качественные на фото видны изъяны, да и на морозе оригинальное было мягче чем ГОСТ...Силиконовые кольца были бы на 100% эффективнее но в Казахстане не могу найти, а России минимальная партия 100шт., если кто нашёл поделитесь парочкой, стоимость и пересылку оплачу... Редактировалось: 4 раз (Последний: 18 января 2015 в 14:38) LADA-Largus 5 мест Люкс KS0Y5 02D-42 Платина. |
