в Логане есть такая проблема
Byrmistr:
АвтоВАЗ выпустил информационное письмо по решению течи конденсата в салон, на основании которого можно смело обращаться по гарантии.
Земляк спасибо за информацию! Я в ока ладу записался на вторник. Говорю теч кондиционера, они мне НЕ НЕ СЛЫХАЛИ, приезжай посмотрим shock
Файл "http://line4auto.ru/nomer/nom_%25EC952%25EC%25EC_152.png" не найден!
Файл "http://line4auto.ru/1.gif" не найден!
Optimist, уже ???
Ребята подскажите , где воду искать? под ковриками резиновыми? или между виброшумо- и кузовом?
Под ковриками проверял - сухо, но как то неспокойно. Мы с Оптимистом в одном салоне брали, в одно время, похоже из одной партии
NOV1, Да уже течет. Я сначала проверил при покупке все нормально, смотрю вроде и из под машины вода бежит хорошо ну думаю все в порядке. А потом через несколько дней после продолжительной работы кондиционера, проверил из салона, а там течет и хорошо так течет. Вот на вторник записался сказали будем смотреть.
Смотри под панелью, под центральным тонелем со стороны пассажира, ну и если хорошо побежит то и все ковровое покрытие сырое будет.
14-06-2013
NOV1:
Сунь палец между ворсовым покрытием (ковром) и туннелем (кузовом), справа. Там будет толстенный такой, мягкий кусок шумки, вот если он сырой, считай попал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2013 в 16:56)
Новосибирск
Записался на субботу 27 июля, съездим посмотрим что скажут или сделают. Потом отпишусь.
Toljan, что в итоге решили? Может стоит на ВАЗ отписаться, что дилеры не соблюдают предписания?
Юльчик335, приезжайте в Череповец, наш "Престиж" вроде как решил проблему с 2 см смещения (смю посты в этой теме выше от Павла В.).
С выбором машины Вы не ошиблись! Не горячитесь с продажей Ларика. Это мастера у ОД безрукие)))
Согласен! Наш ОД впервые столкнулся с этой проблемой на моей машинке и решил ее сразу. Смещение было больше 2 см. Приезжайте к нам.
Юльчик335:
Предложили на неделю,а может и больше оставить машину!!!!!!и будут разбирать и может собрав с нуля всё что то выйдет
Ну чё всё правильно. Паш тебе же как раз панель снимали и делали, так что не надо бздеть оставляем пусть делают. Судя по всему ВАЗ действительно фуфло написал. Посмотрел у себя фото 3 один в один.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2013 в 21:33)
06-07-2012
Приезжайте в Волгоград. Мой дилер за день управился вместе с ТО-1. Разбирали всё. Домой уехал на своём.
Курск
06-05-2013
Bendersgibatel,
мастер показал фото какихто дощечек которые ставят чтоб прижимать лягушку. где можно найти размеры этих дощечек?
21-й век! А они дощечки в машину пихают. Мой папа в свою первую "копейку" в 70-80-х никаких дощечек не пихал. war_koni
Я попытался вообразить себе, как в моём ЛЛ в салоне дощечки торчат - что-то мне нехорошо стало. ww_heat
Ну а так, поспрашивайте дощечки подходящих размеров на пилораме.
George:
Нехорошо? Пейте бром alcohol (как говорят доктора)помогает. girl_hospital И не зарекайтесь! Если не дощечки то уж резиночки вполне реально могут пригодиться и Вам. a_hiu
Геленджик
08-11-2012
снял с металического штырька улитку и вытянул на улицу на 2 см -встала хорошо и пока не течет.зимой сниму торпеду и отрегулирую.
Курск
06-05-2013
Byrmistr,
И не зарекайтесь!...
А я и не зарекаюсь. Всё лето кондёр работает непрерывно, я его даже и не выключаю, он включается сразу с заводом движка.
Вот, почитал тему - забеспокоился. Пошёл, засунул руку под обшивку - мокро. Что буду делать ещё не решил, но не доски же туда пихать.
George:
Ну не доски, а дощечки, не передёргивайте. Я сам люблю поиронизировать, но про лесопилку это явный перебор, признайте. А вот кусок 4-5мм резины подсунуть куда надо это тема, ищите да обрящите!
