Шумо вибро изоляция Lada Largus
alexey82, на современных машинах , особенно бюджетного класса как у нас , стёкла тонкие :(
И меня вполне устраивает подбор шин произведённых мною ибо шум от колёс стал минимален ..
Ростов-на-Дону
А кто знает где взять того самого битума?
Трехгорный
Ded Babo,делать однозначно, потому что эффект есть и немаленький. Шум конечно остается, но заморочиться стоит.
28-05-2014
Ded babo:
Почитал все варианты, вывод - может вообще не делать? Гемора куча - результат сомнителен.
Эффект есть и очень большой! Только предупреждаю сразу: После всего комплекса вы даже не достигните шумоизоляции Мерседеса в 126-м кузове 1985 года выпуска...
Ubi bene ibipatria
Дядя Олег, ага , только я вот не фанат некроавто ..в новой машине штатная , лучше , чем сделанная у Михаила (Казанец) :)
Добавлено новое сообщение 15-08-2014 в 10:11:05:
Ded Babo, договоритесь с Мишей(Казанец), всё почувствуете сами !
Ded Babo, скорее стёкла понадобятся laugh
Помучился 4 дня, но сделал. Очень помогла инструкция по разборке, но есть оговорка. Пластиковые детали обшивки надо тянуть плавно, а не резко, как рекомендуют тут. Дёрнул сильно и сломал место крепления клипсы на обшивке задней правой стойки и правого подлокотника 3го ряда. После просто тупо тянул - 5 клипс сломалось, но пластиковые детали целы.
Про потолок - типа, хоть 20 мм клади... 3мм вибры и 8мм сплена и потолок встаёт туго. Ручки с боков входят с натягом. А вот задняя часть над багажником вообще не захотела собираться - содрал 8мм и поклеил 4мм, тогда ручки для задних пассажиров получилось прикрутить.
Шахты
09-10-2014
Машина этого года. Люксовая. Шумка стандартная, где-то наверняка что-то стоит (у дилера как-то забыл спросить есть ли что-то) smile
После 15ки тихо идеально, под дождь пока не попадал - судить о ее шумоизоляции пока рано.
Сразу у дилера не стал заказывать, пока нет надобности вроде, да и дорого просят вроде - 20 000 с материалами.
В Ларгус-шопе видел цену на весь комплект - 9000. Если посчитать работу - примерно 20 и выйдет.
Плка покатаюсь как есть, а там видно будет. Не хочется особо машину разбирать пока новая еще smile
10-03-2014
Ребята, а может кто подсказать общее колличество шумки и вибры в листах ( с учётом пола, дверей и крыши) потраченнон на шумку ларька. А то както не хочется брать лишнего (недешёвое удовольствие), и второй раз ездить нет желания за нехваткой.
11-01-2013
Байкал:
Я могу подсказать-без обид.Не стоит заморачиватся на шумку и тратить деньги .Эфекта почти не какого,только гемор.Что бы не быть голословным я сделал,разницы не какой с другими Ларьками. ИМХО.
Трехгорный
А вот шумку на дверную карту желательно класть целиком, иначе эффект минимален.
10-03-2014
Сегодня закупил материал для шумки дверей. В восресенье еду шумиться. Отчёт с меня. Только вот думаю, а не толстую шумоизоляцию взял 8 мм. ( не вибро, а именно шумо)
Ded Babo, Осмотреть отопитель:работу и плотность прилегания заслонок;слив конденсата, если с кондиционером.
10-03-2014
Всё!!!! Закатал я двери. 10 часов эротики. Эффект мне понравился, но ожидал большего. Отчёт позже. Устал как конь.
Трехгорный
Эффект будет когда закатаешь все!!!
