Шумо вибро изоляция Lada Largus
AntonB44,
привет! Покури форум - где-то книгу по ремонту в эл.виде сбрасывал - я её давно уже скачивал - ссылки нет - ищи на форуме.
Балашов
02-10-2013
TeamCarAudio что-то нигде не сказано про "зашумлевание" задних дверей на ЛЛ.
Или вообще не принципиально?
Файл "http://www.autometric.ru/lines/5290ff64341b4.gif" не найден!
Балашов
02-10-2013
А в продаваемом в Ларгус-шопе "Комплекте полной шумоизоляции на Лада Ларгус" данный элемент учтён? Имеется ввиду наличие материала ШВИ на задние двери?
Залез тут в свою- стоит шумка под торпедо. Машина 14-го года.
Мне тоже двигателя практически не слышно из за шума зимней резины Бриджс близзак спайк 01(отстой по шуму).Машина 14 года,хотя приехала в салон в декабре 13.Лазил пока только во все двери,при тонировке окон,шумка присутствует,хотя и небольшого участка по центру двери или это вибро. Впрочем на прошлой машине,корейце,она была такой же,местами приклеены небольшие прямоугольные кусочки по виду как из какой то мастики,толщиной примерно 8-10 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2014 в 07:37)
stalker88, на ходу выжимаю сцепление,обороты соотв на хх,а шум в машине остается,т е это не двигатель,а резина!
stalker88, так я и говорю: мне двигателя из за колес не слышно!
stalker88, У меня 16 кл,его конечно будет слышно,если резину поменять.
Сегодня покатался на джипе Ленд-Ровере в люксовом исполнении, с мощным дизельным движком, АКПП, опускающимися подножками и прочими вкусностями.
Приятная машина, высоко сижу, далеко гляжу... Солидное ускорение при старте, мощные тормоза, заметная уважуха на дороге. Всё предсказуемо.
Шумоизоляция ничуть не лучше и не хуже Ларгуса. Одно но. Шум от колёс. На Ларгусе при скорости он доминирует. А при городских покатушках разницы никакой, в Ларгусе даже ч утка потише. Вот такие впечатления.
kutj066, В мае катался по СПБ на вольво-70,впечатления такие же.Не фига не тише.Резина была - Конти-контакт.
28-05-2014
alexey82,
Достойный пост!
Ubi bene ibipatria
alexey82, стёкла !
alexey82:
Да и источник шума - колеса, они снизу
Колеса - источник вибраций, источник шума уже кузов. Колеса шумят но не так как резонирует кузов. Гитару видели? Там же не струны источники звука, а дека, струна дает волну- вибрацию, дека дает звук. Так и здесь, снимите вибрацию с металлических частей, получите значительно снижение шума в салоне.
Добавлено новое сообщение 16-07-2014 в 16:14:41:
alex:
alexey82, стёкла !
это да.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2014 в 16:14)
28-05-2014
alexey82,
Алексей, шум от колёс проникает в автомобиль большей частью через элементы подвески... С этим шумом бороться очень тяжело. Бюджетный и самый простой вариант попытаться найти малошумные покрышки, правда они никакие на грунтовых дорогах (из личной практики)
Ubi bene ibipatria
Дядя Олег:
Вот...все верно, далее по не зашумленным элементам кузова, вот вам и общий шумовой фон + стекла+уплотнители, которые почти не уплотняют. на 100% шум не победить....Помните как Старик Хоттабычь в самолете летел))) Дзиньк волосок из бороды ....и самолет вниз начал падать...шум от двигателей ему надоел)))
