Hunter: |
Ну у нас такого нет |
Несколько вопросов по Ларгусу
dobrozelatel, Правая, левая, верхняя... Для простоты понимания все в самодвижущихся механизмах испокон веку - ПО ПОЛЕТУ Добавлено новое сообщение 07-05-2015 в 20:10:46:
К4М | ||||||||||
Здесь ) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2015 в 20:34) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||
ghost440, Напиши Загрузину, он уже месяц как чипонулся! RS015L. 41-02X платина | ||||||||||
Избербаш 29-10-2015 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 8V |
Жрет заднее левое колесо. Заехал на развал, говорят все идеально. Балка не кривая Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, пожалуйста! | ||||||||||
К4М | ||||||||||
Волжский 09-09-2016 Сообщений: 38 Lada Largus 7 мест 16V |
Купил ларгус и естественно возникло несколько вопросов. 1) У меня комплектация норма без регулировок кресла водителя. С моим ростом (190 см) зеркало заднего вида получается на уровне глаз. Есть ли возможность как то опустить кресло. 2) Можно ли как то снять или прикрыть замки ремней безопасности на втором ряду, а то постоянно в жопу упираются 3) При вкл заднего хода, белая лампочка только в правой фаре или в обоих должна загораться? 4) Какой расход авто при скорости 100, 110, 120 км/ч, интересно знать оптимальную скорость на трассе. 5) При прогреве (даже летом) обороты плавают на 50 где то, это нормально? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2016 в 08:22) | ||||||||||
февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||||
Горит ли лампочка открытых дверей на приборной панели ? | ||||||||||
Cnomarik, конечно горит! прочти что можно доделать-переделать своими руками(из личного опыта):http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/obnovlenyi-katalog-dorabotok-po-lada-largus-1-6-16v-5-mest.html может что то пригодится. по фонарю заднего хода: http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/zamena-lamp-v-zadnih-fonarjah-na-svetodiody-prevraschenie-zadnego-ptf-v-fonar-zadnego-hoda.html а вместо задней противотуманки вот:http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/ustanovka-dopolnitelnyh-zadnih-fonarei.html Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 сентября 2016 в 12:15) | ||||||||||
У меня почему то не горит этот индикатор при открытии дверей. Наверно что-то перемудрили при установки сигнализации. | ||||||||||
К4М | ||||||||||
Есть, 625 тыс которая стоит. Ну если есть в люксе то значит можно как-то включить на норме? Спасибо Алекс за интересные ссылки. | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 11-09-2016 в 15:55:15:
К4М |
