На днях стал счастливым обладателем а/м ЛАДА ЛАРГУС.
Машина оставляет сильное впечатление если учесть, что предыдущей машиной был и пока остается ВАЗ 2115.
Думаю, что к нюансам привыкну, но что волнует, это то, что при выключении зажигания остаются в рабочем процессе световые приборы (продолжает гореть ближний/дальний).
Подскажите зеленому-это нормально или надо с этим как то бороться!
Свет фар!
Москва 06-03-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 5 мест 16V |
dementiev64, Хочется конечно, чтоб автоматом, не уверен, что на логане такая же фигня! | ||||||
Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
Толку от этих пищалок, если стоит сигналка с автозапуском. Машина глушится при вытаскивании ключа и закрытии двери, а через закрытую дверь, пищалок не слышно. Уже влетал, привык, что на предыдущей машине освещение отключалось автоматом. Надо ДХО устанавливать! | ||||||
Alex123007, А у меня нет желания связываться с ДХО, привык к ближнему, а то бывает что с ДХО едешь тебе светло а включить габариты забыл. Потеплеет сделаю как на Волге стояло, завёл машину свет горит если на ручник то только габариты, ручник опустил свет зажёгся. Дело-то на час работы и 5-контактное реле. На Волге эта схема у меня 5 лет работает. "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие | ||||||
momanski, одного мало будет К4М | ||||||
oapv, Надо посмотреть схему от "сандеро", там такая опция по умолчанию! | ||||||
на ларгусах применена схема энергосбережения. даже если вы оставили включенным свет и заглушили машину и ушли, то через полчаса все электрика автоматически отключится, проверял у себя на лампе салонного освещения. не могу сказать при варианте с установленной сигналке с автозапуском. | ||||||
Казанец, Салонный свет отключится,а габариты,фары и птф? | ||||||
oapv, Хватает! "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие | ||||||
или мне схемы выложить?)))) Добавлено новое сообщение 06-03-2014 в 18:00:27:
вот двам двоим схема Ларгуса Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2014 в 18:05) К4М | ||||||
oapv, Зачем усложнять! При зажигании на 5 контактное реле подаются напруга а ГО загораются сразу без доп реле 5 контакт реле связан с ручником он отсекает ближний при поднятом ручнике габариты между тем горят вот и всё! "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие | ||||||
Добавлено новое сообщение 07-03-2014 в 08:38:55:
И тогда при выключенном зажигании и при включенном подрулевом в положении Габариты имеем включенное зажигание, в принципе тоже самое получиться и с БС и с реле Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 марта 2014 в 08:41) К4М | ||||||
Кольчугино 21-02-2013 Сообщений: 195 Lada Largus 5 мест 16V |
На одном из форумов подсмотрел вот такой девайс Автоконтроллер .Думаю прикупить.Программа №7 то что надо,как стемнело включаются габариты + БС,а так при заводе включается БС с яркостью какую выберешь.Плюсом поставлю пару релюшек чтоб подрулевой разгрузить вот по такой схеме |
