Горел или нет я не знаю, в салоне не обратил внимание и сразу попросил поставить сигналку. oapv а можно поподробнее желательно с картинкой. Что такое ЦЭБКС и ка ку него считать проводки?
А правильно ли показывает приборка остаток бензина или врет?
Несколько вопросов по Ларгусу
Волжский 09-09-2016 Сообщений: 38 Lada Largus 7 мест 16V |
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/b9d504831c21d0e64e3d97780b414b10.jpg" не найден! Файл "http://largusladaclub.ru/upload/blogs/a9b6c80ce6c2d695674fc55a07c128ce.jpg" не найден! Добавлено новое сообщение 11-09-2016 в 18:19:12:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2016 в 18:19) К4М | ||||||
5-я передача 0,756 | ||||||
Видать я совсем тугой в этой электрике. В черной колодке ЦБЭКС находится зеленая и коричневая колодка. В какой искать 20 провод черного цвета? Где в приборке искать 12 черный провод? | ||||||
Cnomarik, лучше обратиться к электрику т к про черный провод не было сказано ни слова
Cnomarik, на разьеме приборки и блока ЦЭБКС цифрами нанесена нумерация контактов К4М | ||||||
Понятно на фото подписан блок ЦЭБКС а где разъем приборки? )) | ||||||
Можно ли как нибудь сделать чтобы дворники прокручивались до края лобового стекла? | ||||||
Cnomarik, можно,есть тема про дворники, там увеличивают ход пассажирского дворника подгибанием или подрезкой рычага. Но надо знать,что этим мы нагружаем мотор и редуктор дворников,так что без фанатизма. | ||||||
Как раз интересует водительский дворник так как он не доходит до края стекла более 5 см | ||||||
Cnomarik, лично я переставил поводок, чтобы захватить сектор у передней стойки, а так же слегка его подогнул, чтобы щетка дворника была максимально параллельна этой стойке. Два года и никаких проблем. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Кто нибудь ставил прикольную картинку на задний дворник? Там типа кот машет хвостом, или путин рукой. | ||||||
Cnomarik, Земеля, завязывай, машина утилитарная, для семейных мужЫков! февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4265 Lada Largus 5 мест 16V |
Или Арни "Шварц" бицуху качает! .))) p.s. Ты еще кузов ромашками расклей! И катафотов побольше!!! И подсветку днища... Красота наверное будет! .))) p.s.s.
Полностью согласен!!! Да и возраст и опыт КАМРАДОВ не позволяет даже думать о таком! .))) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Людиново 20-06-2016 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 8V |
Утечка охлаждающей жидкости из бачка.Бак проверил на наличие трещин их нет. Заметил когда машина работала на холостых.До этого проблем не было. Может кто сталкивался с таким? Авто 2016 года 8V. |
