seredub: |
Бак проверил на наличие трещин их нет |
Несколько вопросов по Ларгусу
К4М | ||||
Москва 05-06-2017 Сообщений: 2 Lada Largus 5 мест 8V |
Всем доброго дня!Стал счастливым обладателем Ларгуса с вазовским движком,посоветуйте,надо ехать далеко,600км.машина не обкатана ещё,дайте совет,можно ли ехать на дальняк,и дайте рекомендации,заранее спасибо. | ||||
Gorod1, наоборот, нормально обкатешь на дальняк. Не знаю как на Вазовском движке, а на Реношном не крутить желательно выше 3000 об. Прочти в инструкции по эксплуатации, должно быть написано.http://largusladaclub.ru/forum/thread141.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2017 в 08:54) | ||||
Gorod1, Дык это ж замечательно! 1200км в оба конца, как раз первичную обкатку сделаешь. Езжай не спеша,90км/час. Резко не ускоряйся. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Gorod1, Народ спасибо!успокоили,чё да как потом раскажу. | ||||
Ярославль 05-08-2017 Сообщений: 1 Lada Largus 5 мест 8V |
Коллеги, добрейшего дня! Купил Ларгус новый 2017г, комплектация норма + кондиционер. Обращаюсь к вам за помощью. Машинка с аудио подготовкой, купил штатную магнитолу Humax HARN1002 RV2S - C3010E. Покупал для того чтобы не вмешиваться в родную проводку и не хотел покупать ни какие переходники, а самая главная цель покупки это Hands Free. Штатного микрофона нет, купил Миниатюрный активный микрофон для видеонаблюдения STELBERRY M-20 характеристики: ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ 100...7200 Гц АКУСТИЧЕСКАЯ ДАЛЬНОСТЬ до 10 метров ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ 48 дБ ГЛУБИНА РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ 510 раз ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ есть ВЕТРОВАЯ ЗАЩИТА Акустический поролон ДЛИНА ЛИНИИ до 300 метров КОРПУС алюминий УРОВЕНЬ СИГНАЛА 1 Вольт ПИТАНИЕ 5...16 Вольт ПОТРЕБЛЕНИЕ 3 мА ГАБАРИТЫ Ø10х42 мм Купил данный девайс из-за диапазона питающего напряжения 5-16В. На красном проводе с магнитолы замерял, получил 6,1 В. Подключил к штатному 3-ех контактному разъему. Магнитола в тестовом режиме микрофон видит. Проверял с разных телефонов, микрофон совсем не работает. Прочитал много информации по замене штатного микрофона на МКУ-2П. Но его подключают от плафона освещения +12В, а если я отсоединяю от микрофона красный провод , то магнитола микрофон не видит. Подскажите как быть? Очень нужна громкая связь, за рулем нахожусь очень много. Заранее благодарен! | ||||
Самара 30-07-2015 Сообщений: 72 Lada Largus 5 мест 16V |
А можно ли (и как?) в Ларгус установить эконометр ? | ||||
Лентяй, зачем? | ||||
к любой трубке отходящей от впускного коллектора. Через тройник. Так например было сделано на АЗЛК - 2141. На шланге вакуумного усилителя тормозов ( вразрез ) стоял штатный тройник с отводом на эконометр. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, спасибочки | ||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
Klestch, поставь таки мку2п. Я заменил. Со слов супруги, раньше меня было слышно издалека и как из бочки. Приходилось громко говорить. Теперь говорю спокойно, слышат меня, как будто говорю в микрофон телефона. Кросс кашемир. | ||||
Уфа 04-08-2017 Сообщений: 20 Largus CROSS |
Переключатель направления воздуха имеет фиксируемые положения МЕЖДУ положениями обозначенными пиктограмками. Это конструктивная особенность переключателя или некие штатно предусмотренные положения? Почему пиктограмка направления на лобовое стекло везде нарисована зеленым цветом? | ||||
Funtik, промежуточное положение, если много не надо, а нужно чуть-чуть в ноги. | ||||
москва 29-07-2018 Сообщений: 2 Lada Largus 5 мест 8V |
Всем добрый вечер,недавно приобрел долгожданный Ларгус.единственная загвоздка,у меня 5 местный салон,так вот я не как не могу понять как складываются задние сиденья,не могу открыть защелку Добавлено новое сообщение 29-07-2018 в 21:34:50: сиденья у меня целиковые,может там стопор стоит какой то??? | ||||
SsS64, по бокам спинки защёлки должны быть. |
