oapv: |
подойдет 07,08,10 и 12 |
Андрей710: |
Да ,пойдет ! только будьте внимательны при покупке .Вот тут было обсуждение проблем данного реле ,скорее его ранних версий : http://forum.ladalargus.net/showthread.php?t=1052&page=5 читать с 49 поста !!! |
Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 января 2017 в 09:20) К4М | ||||||||||
oapv, не совсем понял.к чему подключать в3 и в5 левого переключателя? В1 к хвостику предохранителя? И желтый провод правого переключателя куда? Или это просто лишние элементы на картинке? | ||||||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4265 Lada Largus 5 мест 16V |
Абстрагируйся от рисунков колодок подрулевого переключателя! Смотри конкретно на реле. И пляши от него. К левой колодке производится подключение 4 проводов. К87 (реле) - В6 на колодке (красный толстый) В7(колодка) в разрыв! К86 (реле) - в колодку подрулевого (В7). К30 (реле) - далее в магистраль того же (В7). Управляющий (реле, с боку) - В1 (колодка). Из правой колодки берется (подключается) минус "-" на К85 (реле).
Да, тот проводок, что выходит сбоку реле!!!
На остальное не обращай внимание. Картинка одна, а вариантов различных подключений много. Вот oapv и рисует, как может! Смотри на это под другим углом... В реле 5 контактов, которые нужно подключить! По схеме (прямые линии на провода колодок) 4 подключения слева, 1 справа. 5 (контактов на реле)= подключение 4 (слева) + 1 (справа)= 5. Итог.. Все остальное лишнее, либо "обломки" от других подключений! dobrozelatel, Как это должно выглядеть - "в разрыв". То можешь посмотреть мой Бортовик. Только у меня подключение велось на БС. И провод "в разрыв" я брал силовой "белый"! Тебе же нужен "коричневый" ДС - он рядом с "белым". Добавлено новое сообщение 28-01-2017 в 17:19:17:
Я вот реле завернул вверх! Намного удобнее в случае чего! Скажу из каких соображений: В случае перегорании реле, откручиваешь саморезы и снимаешь только верхнюю крышку рулевой колонки. Достаешь реле, ставишь новое! И еще один момент. У меня установлен джойстик управления магнитолой. Что бы снова поменять реле, нужно будет и его открутить и снять! В общем, установка реле вверх - облегчает доступ и его замену!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2017 в 17:19) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
зы а массу для 85 контакта реле можно взять не на правом переключателе, а там же на левом, во втором ряду которого присутствует тонкий черный провод Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 января 2017 в 20:52) К4М | ||||||||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 561 Lada Largus 5 мест 16V |
Всем спасибо за разъяснения и советы. Ближе к весне займусь внедрением. | ||||||||||
Cobalt, у вас реле DRL посажено на Ближний свет, так ведь? http://largusladaclub.ru/blogs/largus-trifon/ustanovka-rele-plavnogo-rozzhiga-i-realizacija-dho-na-shtatnyh-farah-drl30-m-a-d-04.html Что то был уверен что надо на ДС сажать его, как лучше то??? Вот пришла посылочка с DRL-30-M-A1 читаю приложенную книжку и пока только волосы зашевелились, руки так и не зачесались :) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 21-02-2017 в 22:02:55:
А для себя сами определите приемлемый вариант Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2017 в 22:04) К4М | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 21-02-2017 в 22:18:31: вот ваша схема в моей инструкции есть доп провода... Как их подключать к разьему приборки, там цвета совсем другие и может назначение их разное??? З/Ы коричневый это зеленый у меня, остальные без изменений в этих доп выводах По подключению от реле понял, меняю только на В6 и В7 (он идет в разрез?) подрулевого. Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 февраля 2017 в 22:33) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||||||
для ДС Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 февраля 2017 в 23:27) К4М | ||||||||||
Да. Причиной первоочередной причиной установки данного реле - частое перегорание ниток БС. А вот наличие ДХО в этом реле, приятный - БОНУС!!! Подключил и забыл!
oapv уже все отписал и нарисовал тебе! Как по мне - разницы не вижу. Лампа Н4. Нитки БС и ДС в одной колбе! В любом случае плавный розжиг нитки БС плавный, розжиг ДС тоже без проблем - колба и нитка ДС уже "теплая". Вот если бы лампы БС и ДС были бы раздельные, то установку ДХО лучше конечно производить на ДС. oapv, насколько я понял, кому-то даже 2 таких реле ставил на БС и ДС, только ДХО на одну из ниток! ;)
Это кажется. А на самом деле: Начать и кончить! Тем более, что адаптер у тебя уже интегрированный в само реле!
Вот-вот... Главное инструмент весь приготовить сразу! Времени меньше уйдет, если не будешь за каждым бегать! p.s. Ждем бортовик!!! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
по программированию вопросы надо задавать До установки? :))) Вот листы инструкции: 1. это вопрос по ограничению (заводскому)по мощности ламп, например Osram NIGHT BREAKER UNLIMITED с "Мощность на входе 75 / 68 Вт" но "Номинальная мощность 60/55 Вт" можно использовать с данным реле или ее характеристики попадают под эту надпись ВНИМАНИЕ: 2. программирование написано для ученых видимо, пока понял что красный должен быть не подключен к +зажиганию желтому (10). Контакт 30 надо повесить к +12в (какому?) и к лампам... Ребус... Пока спать. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
