Андрей710, может формат не фото или размер слишком большой. | ||||||
Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 11:57:51:
Как это не относится ,ты же сам просил меня когда-то нарисовать схему ,чтобы при включении твоей реле адекватно индикаторы на пп горели .мы же с тобой мусоли этот момент на другом форуме . Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 12:11:16: Ну я вроде разобрался .но размеры ужались до не приличия http://largusladaclub.ru/images/users/photos/medium/51c20329987187fa11dfacf0a0e41635.jpg Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 12:12:14: Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 12:16:58: Работает так: Если включена кнопка Авто ,то при запуске двигателя , через 3секунды автоматически включаются габариты и ПТФ . На ручке управления режимов света всё должно быть отключено ! если не нужен Авторежим -отключить переключатель Авто ,и все будет работать штатно ! Подключения все около разъёма переключателя сделаны .Сигнал от датчика масла брал с панели приборов.Кнопа Авто размещена в подрулевом кожухе .(не стал её выносить на обзор ,там спрятана .) Можно конечно было избавиться от кнопки Авто ,но тогда схема немного усложнилась бы, и пришлось немного изменять схему подключения и управления со штатного переключателя режима Габариты ! И второй вараинт схемы http://largusladaclub.ru/images/users/photos/medium/51c20329987187fa11dfacf0a0e41635.jpg Файл "/images/users/photos/medium/43232265c7aabd82f9aa2c71f9a14ce8.jpg" не найден! В данном варианте отменить режим Авто можно включив с переключателя габариты .Габариты включатся ,ПТФ-отключатся .Далее все режимы работают штатно уже . Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 января 2017 в 13:00) | ||||||
oapv, я так понимаю, что врезаться в проводку нужно в связи с отсутствием у нас реле света в машине. А как врезаться? если не секрет конечно. Именно для "РЕЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА 719.3777-12". Ну или еще какой нибудь вариант за приемлемые деньги с минимальными проблемами с подключением. Не охота пол машины разбирать. | ||||||
Всё подключение делается в районе левого переключателя режимов света .для этого нужно снять подрулевой кожух ! вот так примерно это вглядит : Файл "http://largusladaclub.ru/images/users/photos/medium/7716f3a729e528411ad49b95e4eacdf3.jpg" не найден! Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 января 2017 в 13:05) | ||||||
Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 14:04:13:
Смотрю версия ужо 12_я (Привет всем. Приобрел реле 719.3777-7. Кто устанавливал на ларгус? У меня не отключается дс при включении го(синий провод,предохранитель F18).) | ||||||
Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||||
только будьте внимательны при покупке .Вот тут было обсуждение проблем данного реле ,скорее его ранних версий : http://forum.ladalargus.net/showthread.php?t=1052&page=5 читать с 49 поста !!! | ||||||
Тюмень 05-05-2014 Сообщений: 91 Largus CROSS |
Ларгус уже несколько лет в продаже, Логаны 2-ой фазы ещё дольше и никто ещё не придумал простой схемы установки, чтоб можно было вытащить нужные контакты из подрулевого переключателя, например, вставить их в приблуду, а из неё в подрулевой. Это конечно не так функционально, как контроллеры, которые по сигналу с датчика скорости включают или выключают свет нужной яркости, но зато очень просто в установке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 19:43) |
