вот что получилось:
последний вариант схемы, рабочий. пять реле и два диода. вместо 4го и 5го реле сначала хотел поставить диоды, но они должны тогда быть силовыми, потому как при включении дальнего света через них шло бы 5А через каждый. грелись бы они сильно, радиаторы городить... так что заменил их на две релюхи.
собрал всё на столе , с лампочками. проверил- всё работает как и задумывалось:
при включении дальний загорается в полнакала, при включении габаритов он гаснет, при включении дальнего света лампы разгораются на полную мощь.
только не решил ещё откуда брать управляющий +. если не с бензонасоса, то с гены? а откуда именно с гены? или ещё где нить под капотом появляется + при заводке двигателя?...
Москва 02-12-2016 Сообщений: 12 Largus CROSS |
Нити ближнего света в режиме ДХО светятся в четверть накала? Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
ух глазастый, молодец! чувствовал я , что что то не так работает... оказалось, что на одной лампе нить ближнего света была неисправна ( обрыв или ещё что то). а когда поставил обе полностью исправные лампы то началась цветомузыка... решилось просто - добавил ещё одно реле на разрыв линии ближнего света. схему подправил. теперь всё действительно работает как надо. проверял во всех возможных режимах работы светотехники. для себя решил: сделать самому "скандинавский свет" можно, НО: 1. не рентабельно. вся Приблуда обошлась мне в 1000р. подобные девайсы стоят порядка 600-700 р. 2. громоздко 3. при подключении придётся не кисло вмешаться в штатную проводку. правда никаких необратимых изменений не делается, но всё же. вот теперь думаю- то ли эту приблуду инсталлировать по теплу, то ли такую взять: http://www.12vi.ru/773/947/7925.html з.ы. AlexxxV благодарю за подсказку! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 16:02) | ||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 561 Lada Largus 5 мест 16V |
Ой Ё... ну и нагородили ,и ради чего весь этот колхоз ? Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 10:46:13:
Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 10:47:42: У меня все штатное задействовано .Те ГО +ПТФ .запустил ДВС ,сами включаются через 5секунд (но схемка НЕ на реле !)И требования ПДД не нарушены ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 10:48) | ||||
alexxx, а интересная приблуда по ссылке открывается. Нам она подходит? Кто нибудь разбирался? А то надоели мне китайские фонарика в качестве ДХО, хочу что нибудь более культурное поставить. | ||||
Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
dobrozelatel, у меня стоит приблуда. Машину завел, ручник опустил, дальний на 30℅ загорелся. Включаешь головное, приблуда отключается. В бортовике есть: дальний на 30℅ называется дхо. Только зачем тему создали, если все уже давно раздевается в профильной теме:http://largusladaclub.ru/forum/thread310.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 11:14) | ||||
Alex123007, читал, читал... Только тут то вроде и подключение проще, и сам дешевле. Да и не вижу я смысла в завязывании на ручник. Даже мне кажется это вредным, ибо ручником я пользуюсь постоянно. На ж/д переездах, светофорах, в пробках и прочее. И мне совершенно не нужно при этом моргать фарами . А автозапуска у меня нет и потому соседям я мешать не буду. | ||||
dobrozelatel, а я люблю темноту на рыбалке, когда спишь в машине и иногда ее заводишь. | ||||
Конкретику можете узнать у Олега (oapv)у него реализована данная схема ,но правда на DRL-30 с моими доработками в плане индикаторов в ПП (все вопросы к нему !) | ||||
Alex123007, так это там предусмотрено: "...Для полного отключения внешнего освещения, в том числе и ДХО, необходимо включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить их. Возврат в режим ДХО - после следующего включения и выключения габаритных огней (независимо от времени выдержки)." | ||||
dobrozelatel, мне проще не вставая с ложа завести машину с брелка на 5-15-20 минут(на сколько настроена сигналка)и не отсвечивать соседям. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 11:37) | ||||
Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 11:40:15: Как вставить картинку ,граждане ?(а то чет жму на вставить из файла ,а в сообщении пустота ) хотел выложить свою схемку ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 11:41) | ||||
у меня при включении ДХО(30%) загорается синяя лампа подсветки дальнего на приборке в полнакала. Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 11:43:32: при написании сообщения, над формой три возможности загрузки фото: | ||||
вот схема зы:чудеса .Не прикрепляется .... Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 января 2017 в 11:50) |
