Плавают обороты двигателя.
08-04-2013 Сообщений: 3 Lada Largus 7 мест 16V |
Здравствуйте ларгусоводы! Всё-таки решил написать о своей проблеме. У меня машина 13 года, люксовская 7ми-местная.купил в Калининграде в марте. Через некоторое время (где-то в ноябре-декабре) начались морозы и у меня при запуске холодного двигателя поплыли обороты. Поехал к од. Определили подсос воздуха. Устранили. Через 8 месяцев та же картина Опять вроде устранили. Еще через пол года- опять. теперь повторилось через месяц, только еще хуже. Может кто подскажет, как бороться с диллером, а то гарантия заканчивается в марте, а это будет уже 5й гарантийный ремонт за неполные 3 года. | ||||||
Grom84, Трудно заочно, может затроил? Свечи? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Москва 11-03-2016 Сообщений: 2 Lada Largus 5 мест 8V |
Всем доброго времени суток! У меня еще веселей...., целый детектив....: Месяца три назад машина начала дергаться и глохнуть на холостом ходу, запрыгали обороты. Оставил её на стоянке. На след день попытался завести. Чихала, дергалась, но не завелась. Еще через два дня пришел , завел сразу с полоборота, и после этого проехал километров 500 без проблем. Никаких дерганий не было, но потом опять началось то же самое. Поменял бензонасос, промыл дроссельную заслонку, почистил РХХ, заменил мало, свечи и воздушный фильтр. Проехал опять километров 500 без проблем, после этого снова на трассе задергалась, перестала слушаться газа и заглохла. При попытке завестись загорелся "ЧЕК", заглохла и больше не завелась, просто не держала обороты. На след день приехал за ней. Завелась как ни в чем не бывало!!! Доехал до сервиса,подключили к компьютеру. Выдало несколько ошибок по пропуску зажигания. Мне сбросили ошибки и отпустили с Богом. Сказали все норм, раз работает. Как сломается, мол, приходи, а пока работает-езжай Проехал опять километров 300-400 без проблем, снова то же самое!!!!! Загорелся "ЧЕК" и задергалась.Подключили к компьютеру. Ошибка- низкая эффективность катализатора. Удалил катализатор. Проехал опять километров 300. Угадайте сами что было дальше...... Ребята, помогите, чёта напрягать меня это дело стало. В чем тут дело? Где искать проблему? Движок работает идеально, тише и ровнее, чем когда новый был. Без катализатора едет еще лучше, но есть проблема, Никогда не знаешь, доедешь их точки "А" в точку "В" или нет!!! В чем тут дело? Где искать проблему? | ||||||
sanat, Grom84,А бензин какой пользуете? Я намедни залил 92-ой, на заправке другого не было. До дома добрался. С утреца завел - симптомы точь в точь, как у вас, движок затрясся и загорелся чек. Перезапустил, все нормально. 92-ой сразу разбавил 98-ым и залил 95 под крышку бензобака. больше не повторялось. sanat, судя по мероприятиям с заменой свечей, бензонасоса, чистке РХХ и узла дроссельной заслонки, ты забыл про лямбда-зонд, что в выпускном коллекторе (не путать со вторым в катализаторе) Это главный датчик для ЭБУ. Если он глючит на пару с ЭБУ, мотор может работать как угодно. И диагност с компом их неисправность не определит, пока на галстуке или на эвакуаторе своё авто к нему не доставишь. Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 марта 2016 в 08:01) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Если стал работать ровно значит ЭБУ, не получая важных сигналов с датчиков, перешёл в аварийный режим управления. Смесь при этом делается богаче а значит ДВС работает ровнее. Скорее всего накрылся или накрылись Д.К. - Датчики кислорода или лямбда зонды по другому. Зачем надо было убивать нейтрализатор - не понятно. Добавлено новое сообщение 12-03-2016 в 10:04:17:
Добавлено новое сообщение 12-03-2016 в 10:06:01: Какой общий пробег? Когда свечи меняли и какие стоят? Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 марта 2016 в 10:06) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
. При отказе ДАД или проводки ЭБУ устанавливает код неисправности 33. Добавлено новое сообщение 12-03-2016 в 11:18:13:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 марта 2016 в 11:20) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
praktic, Многие "бегающие" неисправности можно выловить только путём замены подозрительных элементов на заведомо исправные. И так - шаг за шагом. Или это будет долго и дорого судя по первому обращению клиента в сервис. Нужно найти заведомо профессиональных диагностов. А не тех что Видите, сейчас всё нормально, езжайте. А это уже нужно искать на месте через "сарафанное радио" Дистанционно в любом случае можно только догадки высказывать. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, Порой приходиться решать методом "научного тыка". Метод довольно трудоёмкий и затратный. Жаль, что очень мало хороших диагностов. Зато диагностов полно. | ||||||
kutj066, Спасибо! Поробую и его хакнуть. Сегодня ехал из подмосковья, опять дергаться начала, но теперь не глохла и я доехал до дома, но что-то не приятно это ощущение. Надо что-то делать с этим. А что с этим датчиком надо делать? Как определить, исправен он или нет? Добавлено новое сообщение 13-03-2016 в 21:31:44: Бамбр, Да как определить? Провода есть, катушка на месте, ничего не искрит. В сервисе сказали, что когда пробивает катушку, там целое , мол, северное сияние под капотом. У меня этого нет..... Я тоже грешу на неё, но как доказать? Что-то не охота новую покупать только для пробы.... | ||||||
С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||
А кто подскажет где найти и купить Гостовские или фторопластовые кольца на дроссель в Москве, желательно в Юзао - Юао? | ||||||
Андрюха,http://largusladaclub.ru/go/url=http://www.autoproduct.biz/whereinstall/ шлют почтой, куды угодно! | ||||||
Нижний новгород 13-06-2016 Сообщений: 7 Lada Largus 5 мест 16V |
Помогите)) Новая машина, люкс, 16кл. Плавают обороты, на холодной сильнее, на прогретой от 730 до 780. Было с самого начала, дилер слушать ничего не хочет. При езде на малых оборотах на холодной есть провалы. Посмотрел вчера одну свечу - на вид слишком светлая, как при бедной смеси. Фотку, к сожалению не сделал. Есть пропуски зажигания и в torque есть показания датчиков детонации. Еще было достаточно много масла на датчике абсолютного давления. Прикреплю фотку, но там я его уже протер. И видос с работой двигателя, как-то он вообще неравномерно работает. https://youtu.be/qtoaowHGkIE Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июня 2016 в 15:57) |
