Плавают обороты двигателя.
Санкт-Петербург 05-11-2017 Сообщений: 9 Lada Largus 7 мест 16V |
lukey, Была ли решена проблема с зависанием оборотов | ||
Москва 04-10-2023 Сообщений: 2 |
Fadeich, А вам в итоге удалось решить проблему? Датчик ГБУ оказался виновником? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2023 в 15:00) | ||
В общем для всех участников форума кто столкнулся с проблемой зависания оборотов 1500-2000 на к4м, которая особенно чётко себя проявляет при работающем кондиционере. Сразу скажу, что это не подсос воздуха, не ДЗ, не лямда. Какие ошибки в этой ситуации выскакивают уже много раз писали на форумах. Это и ошибки по дросселю и ошибки "превышения допустимой скорости". Когда проблема только начинает себя проявлять загорается "спиралька", спустя полгода при эксплуатации в сильные морозы стал загораться "джекичан" и "спиралька" одновременно. Диагносты советуют менять уже менявшийся дроссель... Какое решение - я не знаю. Но датчик ГУР я тоже отключал и изменений не было. Недавно узнал, что такая же проблема бывает на Дастере. Тобишь не только к4м страдает, но и более объёмная версия этого мотора. https://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=7046&page=2 | ||
По весне ещё одна гадость образовалась - обороты Х.Х Совершенно непредсказуемо и без причины могут упасть до 400 - 500 и выматывать нервы . Потом могут неделю прекрасно держаться в норме . Визуально - всё О.К. Пока жду . Одно заметил - если стартёром коротко дёрнуть , машина то мгновенно заводится , то обороты будут дурить . Если же прокрутить так сказать - с запасом то обороты держатся в норме . Пока не могу понять ни логики ни причин . Появилось негодяйство внезапно без всякой связи с заправкой , ремонтом или ещё чем либо . P.S. Но с темой не очень гладко - обороты у меня не плавают а держатся ровно . Либо нормальные либо слишком низкие . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||
ярик, Юра, в данной ситуации самое простое и дешевое средство это снять РХХ и пролить его и канал в ДУ обильно ВД, а далее смотреть будет ли повторение К4М |
