Плавают обороты двигателя.
Нижний новгород 13-06-2016 Сообщений: 7 Lada Largus 5 мест 16V |
Заправку менял. Поменял уплотнительные кольца на дросселе, но обороты плавают. Датчик абсолютного давления болтается, а давление во впускном коллекторе на хх 37-38 кпа. Какое оно должно быть? Может из-за датчика? | ||||||
при прогреве -да есть небольшая болтанка ,и то в момент пуска ,а потом нормализуется .На ХХ оборотах, возможно увеличение\уменьшение оборотов из-за вращения рулем -работает датчик момента в системе гидравлики . Также увеличение возможно из-за работы системы продувки адсорбера (когда работает КПА, клапан продувки адсорбера ,во впуск поступает немного левого кол-ва воздуха, -обороты приподнимаются на немного !)Всё это НОРМА ! По килопаскалям ,чуть позже скажу реальные значения (мне лень диагностикой ща подключаться к своему авто -занят на работе !) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2016 в 12:00) | ||||||
Плавают пока двигатель не прогреется, т.е. обороты не упадут до 750. Я руль не трогаю, разброс порядка 150. Пусть даже это и норма, но когда едешь на холодном чувствуются провалы при разгоне и неравномерность работы двигателя, сложно объяснить, на прогретом все нормально | ||||||
Клубни хелп!!! что то подходящей темы не нашел, пишу здесь: поехали вчера в горные районы Анапы, за бортом жара естественно. Пока ехали по городу в пробках, было ощущение, что двигатель не тянет при трогании с места. Заметил пару раз на тахометре плавающие обороты. Списал на плохой газ, жару и переключился на бензин. На обратной дороге, на светофорах (хорошо уже за городом) двигатель начал глохнуть, причем то глохнет, то все нормально. Там и доехал, контролируя обороты при переключении передач. По пути, была остановка - 5 раз заводил и каждый раз авто глохло. Но приехав, завел - работает. После ночи, завел и авто стабильно держит положенные 750 об/мин - как бы все в порядке. Что посоветуете? какой разьем датчика посмотреть? Читал тему "Описание датчиков, последствия их поломки." - вроде все говорит о неисправным датчике положения дроссельной заслонки? Вот засада, когда поломка в "чужом" городе - даже не знаю к кому тут ехать на починку... Придется таксеров (их тут полно на ларгусах) расспрашивать. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
maslenkin, я тоже замечал, что с кондеем хуже тянет, даже глох при трогании. Обороты со включенным кондеем естественно больше будут. А глохнет- я не знаю. Может перегрев. | ||||||
maslenkin, паровая пробка в топливной рампе может быть причиной. Жарко, плюс дорожные пробки. Машина постояла и остыла, все пришло в норму. Раньше бензонасос обматывали тряпицей и смачивали водой. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Если да,то как вариант бенз мог при расширении попасть в абсорбер. Я на заправках всегда говорю,чтобы после отщелкивания пистолета,больше не заливали. А так смотри по ошибкам. | ||||||
Купил две прокладки за 635 рэ - типа реношные. Посмотрим сколько продержаться. По размерам не плохие . Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
Следи,чтобы не переливали бенз. Добавлено новое сообщение 21-07-2016 в 20:39:17:
Но это надолго не спасает. Если машина на гарантии,то меняй впускной коллектор. Хотя,если по-толще кольцо поставить,то может и спасет... | ||||||
