Опрос. Сколько нужно прогревать машину зимой?
Сколько обычно вы греете машину зимой, перед тем как тронуться?
Всего голосов: 193
Дата окончания опроса: 27-11-2039
Дней до окончания: 4748
Результаты: доступны для всех
Изменение ответа: запрещено
28-07-2012
Завожу с авто запуска из квартиры пока одеваюсь машина прогревается примерно 5 минут когда больше когда меньше, вышел сел включаю обогрев сиденья и поехал. Как сиденье нагрелось отключаю уже достаточно тепло, в ночь у нас до -9
Ночь-наш день
Только у меня на 10 мин. установлено , в стандартном варианте на Старлайне .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2012 в 20:25)
Барнаул
19-08-2012
Вот вы мне скажите, греть мне машину утром в среду или не греть?http://rp5.ru/1360/ru
Файл "http://forum- lines.ru/rez/ab226978.gif" не найден!
Установлено ГБО . Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :)
Aries:
Ваше желание , ваше авто ...
PS: У нас уже четверг , заканчивается , а у некоторых уже пьяница :)
28-07-2012
Aries:
Думаю что не утром а несколько раз за ночь лучше прогреть. У меня например стоит автозапуск можно выставить по температуре в салоне, по температуре двигателя или просто по времени через определённые промежутки и машина будет тёплой.
Ночь-наш день
Барнаул
19-08-2012
alex:
Да просто температуру глянь по ссылке, чет я в думках, ехать вообще или ну его....
Нижний Новгород
23-05-2012
alex1972:
Почитайте на досуге: http://nissanoffroad.ru/sovety/ekspluataciya-sovety/progrev-dvigatelya-zimoj.html
http://vaz-2114-lada.ru/2012/10/nuzhno-li-progrevat-inzhektornyjj-dvigatel/
Вы из машины вообще не выходили? shock
Статьи прочитал.Я уверен что в сети можно найти кучу статей с обратными рекомендациями.Правда где то посередине.В свою защиту скажу следующее:гаражное хранение - мотор не промерзает.У меня градусник висит внутри гаража - зимой внутри теплее на 7-8 градусов.Гараж закрыть - тоже время надо. Номера помыть - иногда.И когда начинаю движение, я практичесуи не пользуюсь педалью газа - ей своих оборотов хватает. И езжу я действительно много - разьездной характер работы. Только сейчас(на ЛЛ) я удовольствие получаю.Как то так.Реабилитирован?
Aries:
alex:
Я на Витаре , ездил в такую погоду и "не жужжал" ) Подумаешь , погреешь лишние 5 мин...
alex1972:
alex, Я температуру выставил 50, греется быстрее чем 10 мин
Не , я пока "не рылся" в настройках сиги ибо ниже -10С за бортом не опускается . Как даванёт за -20 то выставлю на таймер или температуру .
Завожу двигатель, усаживаю киндеров, и согласно инструкции Аккуратная еду с небольшой скоростью до полного прогрева двигателя обототы 2 -2,5 пока не появятся две полоски.
Балашиха
13-08-2012
В мороз от -15 грею минут пять или чуть более,как более менее тёплый воздух пошел из печки в путь. Масло 5Х30.
Автомобиль прогревается достаточно быстро, до этого была Эстина ТАГАЗ, так грел по пол часа.
город Балашиха
Курск
27-01-2013
При прогреве ориентируюсь больше не на время, а на температуру и обороты. Движение начинаю при 35-40°C, время прогрева будет разное в зависимости от температуры воздуха.
Дополнение к предыдущему посту - писал про 12-ку, на Ларгус ещё ПТС жду. По Ларгусу - думаю буду прогревать до появления 2-х делений.
Homo non sibi natus, sed patriae. Largus RS0Y5-42-02D
Калач
05-02-2013
Привет.Я заметил, что при температуре от -5 до -15 время прогрева практически одинаково.Равняется как раз одной выкуренной сигарете,а затем поехали.Примерно около 5 минут.Какое масло залито я незнаю,моей фуре только месяц,наверно эльф,Я так думаю.
01-11-2012
Обычно дожидаюсь когда обороты упадут до 700 и в путь. а бывает что и вообще нет времени погреть, но тогда трогаюсь и еду первое время практически без газа.
Набережные Челны
13-01-2013
Я так, думаю не хватает пунктов в опросе. Прогреваю пока стрелка не упадет до 700-800 оборотов. А в сильные морозы пользуюсь автозапуском, настроен на 15 минут.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab234593.gif" не найден!
У меня РИО. Почти не грею. От-10 до -20 завожу с автозапуска, пока застегиваю куртку, одеваю ботинки, спускаюсь на лифте с 10-го этажа, плюс обмести снежок, минут 5 проходит плюс-минус 2-3 минуты, для смазки двигателя достаточно, минимальный прогрев масла в коробке есть, что еще нужно. Сел и поехал, на 3-й передачке километров 5 проезжаю печка начинает жарить салон. Все! указателя температуры на РИО нет, ориентируюсь по тактильным ощущениям и тахометру, как раз за это время холостые обороты падают до 600. А дольше греть и не нужно, да и выбросы с холодного пуска вредные во дворе не копятся, соседей жалко))))Износ мотора...первые пару оборотов при пуске, дальше, если не -40 и не минералка (хотя уже не провернет коленвал), масло уже в паре трения.
Ниже -20, завожу с ключа с выжимом сцепления и возбуждением АКБ дальним светом. Тоже 5 минут и в путь...2-3 передачка, потихоньку прогреваемся в пути. После -35 машину не трогаю вообще, если нет крайней необходимости.
Масло моторное ШЕЛЛ синтетика 5W30, трансмисионка с завода ШЕЛ 75w90.
Если обмерзают стекла снаружи, использую антилед в прыскалке. Внутри...стараюсь проветривать и сильно не топить салон в дороге)))
PodvOh:
а я грею пока снег разметаю. а если его нет то 2 минуты
они и верно! Чего там греть-то)))Само нагреется в движении
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2013 в 15:31)
