Всего голосов: 179
Опрос закончен.
SergVA76, Поздравляю, комплектация была без магнитофона? Шторка теперь тоже с пятиместками не идёт? Раньше вроде шла с машиной.
С уважением AGK.
AGK, магнитола и шторка только в люксах, а у меня норма.
Только аудиоподготовка была.
Добавлено новое сообщение 07-09-2019 в 16:13:11:
ярик, вот теперь рь ещё и микрофон искать, а то звонки принимает а говорить некуда :)
SergVA76, Понятно. А микрофон можно на разборках поискать, по идее должен копейки стоить.
С уважением AGK.
SergVA76:
А мне в 12-м и к 7-и местке шторку дали, ну а к 5-и как бы должны всем давать.
Не кошерно с голым багажником продавать, уж больно по жлобски стало.
ярик, У меня с салона зад рубероидом (почти) затонирован, посторонние нифига не видят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2019 в 17:19)
AGK, я свой снял, могу отправить, если найду.
ПашкаНаЛаргусе, Спасибо, только у меня работает, это SergVA76, нужен микрофон.
С уважением AGK.
ярик, Привет! У меня в 7-месте была. По комплектации была - я манагера ОД предупредил про шторку и про пепельницу - чтоб была! При осмотре не было, когда забирал машину уже всё положили. Они в то время не всем ложили полки и пепельницы, а потом их отдельно продавали как опцию! Вроде потом из 7- месток из комплектации убрали полки. В 14 году сосед по гаражу купил такого же Ларика как у меня - у него пепельницы и полки не было - отдельно потом купил.
Добавлено новое сообщение 08-09-2019 в 08:16:43:
ярик, Привет! Тоже краску повспучило где лючёк бензобака - взял очистил из внутри (сколько смог -там грязи много собирается) обрызгал обильно очистителем тормозов из балончика - протёр - просушил - потом облил из балончика обильно мовилем внутри и снаружи - излишки с наружи вытер - вроде должно законсервировать ржавчину и вспучивание краски. Делал это когда жарко было в середине лета.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2019 в 08:17)
Костя-Чел:
у меня "газовщики" накосячили. Под ВЗУ сверлили и не обработали. Подкрылка не было.
выгнил кусок и ВЗУ выпало. Всё снял, зачистил, преобразователем обработал, вырезал накладку - протез,
Привернул её, всё прогрунтовал, покрасил, антикором залил, автопластилином замазал, подкрылки поставил.
Вроде там всё в порядке. Подкрылки задние нужно ставить СРАЗУ!!! Мой печальный опыт.
Добавлено новое сообщение 08-09-2019 в 14:29:52:
Костя-Чел:
А я вообще ничего не знал. Полку положили а пепельницы я сам покупал, аж по 400р. В Логан - шопе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2019 в 21:03)
ярик, я по 300,на авторынок рядом с салоном, пока машину на улицу выгоняли :)
Добавлено новое сообщение 08-09-2019 в 18:16:01:
Кстати,проводки под микрофон или нет или не нашел. Получается надо в любом случае шаманить.
Всем привет!Сегодня на конец-то выбрал время чтоб поменять нижние щитки бампера - оба поломаны были и пару раз уже их ремонтировал. Месяц назад ещё купил новые ASAM - лежали ждали когда я их поставлю. См. фото -
и ещё фильтр салона Невский хотел поставить - забыл. См. фото -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2019 в 20:41)
Нашел!!! Засунули микрофонный разъем в плафон, если бы специально не искал, ни за что не догадался бы. Вот он, больной зуб joke
Всем привет! Вот заказал на Ларик переднюю эмблему - родная вся облезла и пластик поломался в пару местах. Хотел почистить покрасить - не стал заморачиваться - заказал оригинал по опту - 160 руб. Жду.
Костя-Чел, Привет. А что значит
Костя-Чел:
... оригинал по опту - 160 руб.
С уважением AGK.
AGK,
Привет! Заказываю через товарища- у него свой автомагазин - мне без накруток - напрямую от поставщика. Можно выше в моих сообщениях посмотреть на фото ручкой написано - фильтр невский - 148, щитки нижние под бампер Асам - один 210 стоил, второй был за 200 -фото нет. Эмблема придёт - сфоткаю. Колпачки под нижний болт ремня безопасности - тоже заказывал 18 р - 1шт. Вот фотка -
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 сентября 2019 в 21:55)
