| kraftwerk: |
| если есть парт номера - скинь плиз. |
Задняя подвеска скрипит
Что касается самих свйлент-блоков амортизаторов, проблем не было, соответственно, их замены не требовалось. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2017 в 02:59) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
kutj066, ясно. В общем жигулевские надо купить - их навалом и не дорого февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 592 Lada Largus 5 мест 16V |
Вот ,глянте ,случаем не они ?! http://logan-shop.ru/products/pulnik_amortizatora_zadnego_s_otboinikami_asam-sa_30377_analog_(komplekt)_6001547072/ | ||||||
Может кто подскажет как грамотно снять, у 7-местного, пластмассовые накладки, чтобы до амортизаторов долезть, где там защелки, или клипсы какие??? | ||||||
aalexx, все просто. Саморез в подстаканнике подлокотника, второй прикрыт крышкой сбоку и виден, третий не виден и находися в передней части подлокотника. Все открутить и оторвать кверху подлокотник, он остается на пистонах. Под ним жестяной каркас, тоже на саморезах. Их много, штук 5-7, но н железе их хорошо видно. Ткручиваешь и вуаля. Взору предстает конусный резиовый колпак амморта, ну а под ним все резинки. Очень подробно и с фотографиями это описано в книге по ремонту Зарулем. У меня она постоянно в машине лежит, поэтому мне проще было. Найди ее в инете и будет счастье, я сейчас не нашел на скору руку чтобы ссыль кинуть Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2017 в 18:55) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5693 Lada Largus 7 мест 16V |
kraftwerk,Спасибо! Добавлено новое сообщение 07-10-2017 в 10:23:20: oapv, Спасибо!!! | ||||||
aalexx, да будь здоров, Бендер! тоже планирую в ближайшем будущем снимать всё это и искать по РТИшным магазам февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Нашел я всетаки эти резинки ,о которых был разговор выше . Отдельно их нет ,а продаются они комплектом(там в придачу куча всяких мелочёвок за смешные деньги ) .Вот этот набор :ASAM 30377 Отдельно сами бублики так найти и не удалось ,хотя один "не хороший" человек взял и ляпнул на D2 ,что купил их отдельно ,там все с вопросами накинулись на него ,но он не посчитал нужным выложить никаких данных ,как всегда главное запостить ,а для чего и зачем ,-ну смысл жизни видать такой у нынешнего инстаграм-поколения .... Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2018 в 11:16) | ||||||
Андрей710, в прошлом году случилась такая проблема. попытался лепить горбатого в поисках аналогов этим резинкам. потратил денег впустую. резинки продаются вместе с аммортизатором в комплекте. помогло снятие аммортизатора, его прокачка и сборка. всё оставил родное. при сборке спрыснул все резинки силиконкой. скрипа с тех пор нет. но амморты скорее всего придётся менять, надоть будет их снять и проревизировать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2018 в 11:30) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Там тоже пришли к единому мнению,что вся эта резиновая мутотень идет в сборе с амортизатором .Поэтому нет как такового отдельного номера каталожного у Рено на эти фитюльки .Но вот там же и нашли альтернативу .Много лишнего конечно ,но впринципе ,это лишнее может также когда-то пригодиться .А так ,да две копеечные резиночки ,ну могли бы уже наши РТИ-кооперативщики чтоль наладить выпуск их .Ну или те фирмешки, которые занимаются всякими полиуретановыми шнягами .Для них ваще это не проблема ,думаю .Раз уже появились полиуретановые комплекты стоек стабилизатора и подушка крепления стабилизатора взамен резиновым штатным (так же об этом нашел на D2 в БЖ Ларгусоводов-инстаграмщЕГов )Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2018 в 12:41) | ||||||
Андрей710, я думаю, что дело в том, что эти резинки спокойно выхаживают весь срок службы амморта. да вот фотки моих: ![]() ![]() поэтому особо смысла нет искать эти резинки потом заниматься сексом их менять - в семиместке надо ещё и подлокотники третьего ряда откручивать, а под ним ещё и жестянка-упор этого подлокотника. в общем, непросто. я свои в прошлом году в руках держал - резинки как резинки, трещин-разрывов нет, ссохшейся деформации тоже. возможно, причина скрипа была в трубке железной, что вставляется в эти резинки а в неё вставляется шток амморта. вот снизу в эту трубку попадает вода, трубка начинает ржаветь и скрипеть в резинках. наверное... Добавлено новое сообщение 28-04-2018 в 15:27:04: Андрей710, вот то, про что ты спрашивал Vtulka.ru 2503028
вот мой бартавикпо данному вопросу Добавлено новое сообщение 28-04-2018 в 15:28:44: ![]() вот. фотка "втулки Ру" февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, на сколько я помню, такие на отечественной клаcсике стояли, во всяком случае на Ниве точно. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 апреля 2018 в 20:30) | ||||||
Alex123007, неа. Эти по диаметру раза в 1,75 больше да и форма другая. И высота больше. В общем, они больше. Вопрос был про эти резинки, так нате, вот они, кооперативные, полиуретановые. Только, как писал выше, смысла их покупть не вижу февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
