Предпусковой подогреватель
![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 февраля 2015 в 19:07) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Интей Лада, Может Вы поможете как Специалисты в своей отрасли: 1. Какой электро предпусковой подогреватель целесообразнее ставить на Ларгусе ? 2. Место установки ? 2. Будут ли негативные последствия для двигателя после установки электро подогревателя 2 и 3 кВт ? Вопросы заданы из за отсутствия возможности установки данного девайса у Вас ). Добавлено новое сообщение 02-02-2015 в 14:27:42:
Идея применима. Вариант с 220В клапаном на мой взгляд Опасен для установки на а/м. 12 вольтовый наверное нужно запитывать от "ключа зажигания" - в положение ключа зажигание "S" и "А" клапан закрыт, для остальных положений ключа "М" и "D" клапан открывается. Остаётся выяснить какой ресурс и куда в электро цепь Правильно подключить клапан ??? Редактировалось: 6 раз (Последний: 2 февраля 2015 в 14:55) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
Добавлено новое сообщение 02-02-2015 в 15:43:08:
Добавлено новое сообщение 02-02-2015 в 15:56:17:
Согласен! Только с моими дополнениями !!!Нужно подключить от 12В и "ключа зажигания" - в положение ключа зажигание "S" и "А" клапан закрыт, для остальных положений ключа "М" и "D" клапан открывается. Эээххх ... согласен даже на твой вариант но только от 12В, например от габаритов = включил габариты -> клапан открылся За тобою схема и логистика (что и куда толкать )Какой ресурс у клапана, не придётся менять после первого сезона? Сколько стоит клапан?
Не будем попирать принципы мироздания сапогами невежества ))) Сделаем как ты написал. Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 февраля 2015 в 16:37) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
roadster, Ты имеешь в виду такой вариант ? ![]() Добавлено новое сообщение 02-02-2015 в 16:50:23: Пометь места на патрубках где по твоему лучше врезаться. ![]() ![]() Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
Добавлено новое сообщение 02-02-2015 в 19:05:51:
Насчёт впихивания. Это меня и гложет и подвигает на мысли так как у меня ещё и газовый редуктор стоит и манёвра с шлангами ваще нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2015 в 19:14) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
roadster, Да много чего можно, гараж тёплый построить например. Я же говорю - моё желание - ничего не включать, не переключать, не ставить и не вынимать. Просто включить вилку на ночь а утром клавишу на стене перед завтраком пнуть и сесть потом в тёплую машину с прозрачными стёклами и на тёплое сиденье. И что бы ГБО сразу переключилось с бензина на газ. Ну что, я много хочу что ли в самом деле? Кстати изготовители подогревателей могли байпас в конструкции сразу предусмотреть. Или как опцию, но в одном корпусе с подогревателем. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Добавлено новое сообщение 02-02-2015 в 20:15:32: 17 * 18 * 8 см. - источник на 30 а. с защитой от перегрузок и кз. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, Посмотри! Возможно это Твой вариант, если не ошибаюсь диаметр патрубка 19 мм и можно оставлять на всю ночь ) : https://podogrev.com/products/lestar Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 февраля 2015 в 12:34) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
Дмитрий, Спасибо, так то да но он делается только под конкретный автомобиль, так как повторяет форму патрубков и их соединений. Под Ларгус не видно пока. И без насоса всё таки не то, мне так думается. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Сейчас ищу под наш диаметр патрубков. Если поставить 2 кВт (для твоего варианта и слабее подойдет) и врезать в выход из радиатора то думаю уже насос не понадобится. Место для установки искать не надо, дополнительные "приблуды" ставить не надо и ломаться не чему ). Добавлено новое сообщение 03-02-2015 в 18:16:54: По ссылке roadster нашел фото с предохранителями они имеют отношение к "кипятильнику" или нет ??? ![]() http://www.lada-largus.com/blogs/toha-na-larguse/ustanovka-predpuskovogo-yelektricheskogo-podogrevatelja-start-m.html Добавлено новое сообщение 03-02-2015 в 18:43:12: ярик, Пост #120 Решение данного вопроса становится НЕ бюджетным (((. Добавлено новое сообщение 03-02-2015 в 19:46:33:
Диаметр должен подойти ) http://www.magnoom.ru/products/podogrev/g32-32 Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2015 в 19:46) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
К4М | ||||||||
Предпусковой подогреватель автомобиля с помпой OWL-1 80 °C Сайт производителя : http://www.owlheizer.de/epages/62795520.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62795520/Products/OWL-1 Сайт представителя : http://www.maxxx-on.ru/predpuskovoj-podogrevatel На данный момент стоит около 7000 руб. Немецкий универсальный предпусковой подогреватель двигателя работает от сети 220/230 В. Новая модель 2013 года. Собран из качественных комплектующих со всеми необходимыми средствами безопасности. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Технические характеристики: Напряжение: 220 - 240 В, 50 Гц Мощность: 1100 Вт при 230 В Мощность насоса: макс. 5 до 7 л / мин. Откачивание по вертикали: 60 см Подходит для патрубков с внутренним диаметром от 16 до 20 мм Выключение подогревателя: 70-80 ° C Вес: 380 грамм Размеры: 110 х 60 х 60 мм Длина кабеля: 1 м + 2 м Короткое расстояние между входом и выходом насоса: 3,5 см Температура переключения может изменяться и зависит от охлаждающей жидкости Изготовлено в соответствии с международными стандартами безопасности CE - маркировка Кабель может быть уложен например: в интерьере или передней части транспортного средства (решетка). - Экономия топлива за счет более короткой фазы прогрева двигателя - Быстрее эффект дефлекторов стёкол и быстрее нагрев салона - Минимизация двигателя и катализатора износ - Сводит к минимуму износ аккумуляторной батареи - Защищает окружающую среду - Не обслуживаемая - Простота установки - Не требует никаких действий в электрической системе транспортного средства - Нагреватель встроен в подходящем месте на отводящий патрубок отопителя салона - Компактный дизайн со встроенным насосом и нагревателем - Низкое сопротивление циркуляции - Саморегулируемый на основе комплексного термостатирования - Мотор с нагревателем установлен между двигателем и отопителем салона - Установка очень проста и может занять примерно в 15 минут. Можно установка в специализированной мастерской - В зависимости от первоочередности подачи тепла, возможна установка перед отопитель салона или двигателем . Уффф вроде правильный русскоязычный перевод мне удался Редактировалось: 12 раз (Последний: 4 февраля 2015 в 02:06) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! |
