Новосибирск Рейтинг: -7 15-09-2016 Сообщений: 22 Написать личное сообщение | | #151 - 13 октября 2016 в 09:46 | |
| SPIRITUS: | Эти потертости действительно микроскопичны при эксплуатации в чистых условиях, да еще наверно можно брызгать какой нибудь тефлоновой сухой смазкой....но когда машина периодически попадает в грязь, едет по грунтовым дорогам, гравию? Камни отгибают тормозные щитки, оставляют на резиновых демпферах подвески очень не хилые порезы. Есть опыт эксплуатации в таких условиях а не просто по шоссе? |
Так пневмобаллон в пружине стоит враспор, и запихнуть камень между баллоном и пружиной - просто нереально, к тому же баллон внутри пружины не елозит, он прижат к пружине, за счёт силы трения виток пружины тянет за собой стенку баллона, растягивая его при этом в межвитковом пространстве - отсюда и царапины на баллоне -3-5мм.. Добавлено новое сообщение 13-10-2016 в 09:48:30: | ярик: | Перевозки разные бывают. Туда 500 - 700кг. Обратно пустой. Именно для таких режимов и нужна дистанционка. Или кто в будни один а в выходные с полной нагрузкой и прицепом на дачу. Это не так невероятно как может показаться. Такой сарай большой люди всё таки не зря покупают. Только кажется что туда сюда бегать накачивать и стравливать легко. Через месяц надоест до чёртиков, через пол года вовсе бросят это. Ну и под бампер точно нельзя. Я по ВЗУ ГБО помню. В грязи копаться нема желания. Вес - вовсе ерунда. Компрессор и так есть. Ресивер не весит вообще ничего. Ну а уж контроллер с датчиками.... Ну совсем копейки никчёмные. |
Много логики в Ваших рассуждениях, даже спорить не берусь... Добавлено новое сообщение 13-10-2016 в 09:50:45: Добавлено новое сообщение 13-10-2016 в 09:55:45: у меня так... ================================== www.Пневмобаллоны54.РФ Пневмоэлементы в пружины |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #152 - 13 октября 2016 в 10:03 | |
BlackStone54, если баллоны рассчитаны на давление до 4-х атм, то и манометр необходимо брать на 4 атмосферы? |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #153 - 13 октября 2016 в 10:21 | |
| SPIRITUS: | | Это не сложнее думаю чем провода тянуть. |
Это как сказать...по мне так лучше провода. Ну,в качестве рессивера,например,можно использовать запаску... | ярик: | 30-ка для тех кто реально грузит может и не такие уж большие деньги. |
Согласен. Хотел было уже себе присобачить,но вовремя остановился-езжу почти всегда один,даже третий ряд ни разу не использовал.А так,раз в год за картошкой съездить и раз на юг-можно и самому накачать. Да и напихано уже в машину-сам забываю что...Работал бы в такси,точно поставил бы.Или если делать полностью пневму на перед и зад.Но тут надо изучать...неохота и нет желания деньги тратить. Добавлено новое сообщение 13-10-2016 в 10:27:09: | ПашкаНаЛаргусе: | | если баллоны рассчитаны на давление до 4-х атм |
Не обязательно,это наверное испытывали в 4 очка.Я качал до 2,5-больше не надо,но лучше 1,5-самое то. Я думаю никто две тонны грузить не будет,а то баллоны останутся, а кузов переломится))) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #154 - 13 октября 2016 в 10:39 | |
ixan170, тогда до 3-х в самый раз? |
Новосибирск Рейтинг: -7 15-09-2016 Сообщений: 22 Написать личное сообщение | | #155 - 13 октября 2016 в 10:41 | |
Москва Рейтинг: 98 02-10-2016 Сообщений: 200 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #156 - 13 октября 2016 в 11:01 | |
| BlackStone54: | | Так пневмобаллон в пружине стоит враспор, и запихнуть камень между баллоном и пружиной - просто нереально, к тому же баллон внутри пружины не елозит, он прижат к пружине, за счёт силы трения виток пружины тянет за собой стенку баллона, растягивая его при этом в межвитковом пространстве - отсюда и царапины на баллоне -3-5мм.. | Спасибо, вот это и хотел понять. Второе авто на данный момент Калина Кросс. Хобби: кастомные модели на радио управлении, пневмо РСР, велосипеды, 3Д технологии от рисования до воплощения |
Новосибирск Рейтинг: -7 15-09-2016 Сообщений: 22 Написать личное сообщение | | #157 - 13 октября 2016 в 11:09 | |
Москва Рейтинг: 98 02-10-2016 Сообщений: 200 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #158 - 13 октября 2016 в 11:10 | |
| ixan170: | | Это как сказать...по мне так лучше провода. | Кому что....у меня например неубиваемые трубки от станка есть, держат до 10атм, диаметр порядка 5мм. По ним и ходил и рохлей катал, им пофиг. Провода всеже это вмешательство в электро систему авто, вероятность КЗ так или иначе присутствует если все это вне авто. Трубка максимум порвется. Последствий ни каких при таком давлении. В любом случае что провода что трубки это лучше чем зимой добираться до соска в бампере или под ним когда налипло снега дофига а особенно когда все это еще и морозцем прихватило. Я уж не говорю про то что при посадке задницы, подкачка может помочь выехать, но когда попа сидит в снегу как вообще туда доберешься? Второе авто на данный момент Калина Кросс. Хобби: кастомные модели на радио управлении, пневмо РСР, велосипеды, 3Д технологии от рисования до воплощения |
Новосибирск Рейтинг: -7 15-09-2016 Сообщений: 22 Написать личное сообщение | | #159 - 13 октября 2016 в 11:12 | |
https://youtu.be/o4QJFHIbhWk Добавлено новое сообщение 13-10-2016 в 11:14:52: https://youtu.be/g6JP4SPMxiM Добавлено новое сообщение 13-10-2016 в 11:17:25: https://youtu.be/Ea87Hy1JVxw Добавлено новое сообщение 13-10-2016 в 11:20:54: https://youtu.be/z1N_6gdr8N8 ================================== www.Пневмобаллоны54.РФ Пневмоэлементы в пружины |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #160 - 13 октября 2016 в 12:04 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | тогда до 3-х в самый раз? |
Тоже много.Я считаю 1,5-2 в самый раз.В общем сам поймешь,когда поставишь. Добавлено новое сообщение 13-10-2016 в 12:06:06: SPIRITUS, Ну если ездить по бездорожью и постоянно ей пользоваться,то лучше ставить систему управления с контроллером Добавлено новое сообщение 13-10-2016 в 12:07:35: | SPIRITUS: | | когда попа сидит в снегу как вообще туда доберешься? |
Можно сосок в багажник вывести. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #161 - 13 октября 2016 в 12:21 | |
Общий вопрос. Что за электроклапан используется для стравливания воздуха? |
Москва Рейтинг: 98 02-10-2016 Сообщений: 200 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #162 - 13 октября 2016 в 12:27 | |
| ixan170: | | Можно сосок в багажник вывести. | Можно, только вот куда? Так что бы не мешал и достать легко было. Мы вот тут так забили багажник вещами, что собственно открыть двери это означает что потом часть их придется запихивать по новой))))А если там холодильник все пространство занимает и торчит на метр? Не...без протяжки проводов или трубок к водителю мне кажется это больше игрушка тем более в нашем климате когда несколько месяцев снег. Второе авто на данный момент Калина Кросс. Хобби: кастомные модели на радио управлении, пневмо РСР, велосипеды, 3Д технологии от рисования до воплощения |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #163 - 13 октября 2016 в 12:27 | |
для полноты картины все таки и это видео стоит посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=AAmvXixvaAIУстановлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #164 - 13 октября 2016 в 12:46 | |
maslenkin, прикольное видео! |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #165 - 13 октября 2016 в 14:29 | |
Скорее всего был момент перекачивания или забыл спустить после разгрузки.Теперь убедился наверняка-лучше качать 1,5 очка. Но ведь не протерся!Поэтому я и взял баллоны по-дешевле-не так жалко. | SPIRITUS: | | Можно, только вот куда? Так что бы не мешал и достать легко было. |
Вариантов подключения масса...тут кто на что горазд. |
