Непонятный запах горелого из-под капота
Ейск
7000 км, никаких посторонних запахов.
01-11-2012
В последнее время стал замечать, что при заводке холодного двигателя пахнет бензином. Может конечно пары выходят из адсорбера у правого крыла, но что то в первую зиму вроде такого не замечал.
Smirnoff-503, У всех машин с катализатором выхлоп так пахнет.
Smirnoff-503, Катализатор работает только после прогрева.
27-08-2013
Ларгусовод 1го уровняКомментатор 10го уровняЛаргусовод блоггер
у меня запах паленый появляется после 140 км/ч...
Если скрипит - значит работает
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден!
Белый Гусь, известная проблема для к4м.
Это масло из системы вентиляции картерных газов попадает во впускной ресивер.
На высоких оборотах при длительной езде оно там собирается. Отсюда запах.
kutj066:
От масла зависит? Нет статистики?
ярик, не в масле дело. В системе вентиляции картерных газов. Почитай Авторевю в теме испытаний на ресурс Дастера в последнем выпуске и Рено чуть раньше. Там отмечается эта проблема к4м. Именно на высоких оборотах длительное время.
Саратов
03-10-2013
у меня тоже запах горелых опилок при высоких оборотах, после 120 км/ч, думал что мусор на движке горит:)
kutj066:
, не в масле дело.
Сомневаюсь я однако. Чёт у меня не пахнет и датчик не мокнет. Тьфу, тьфу, тьфу, чур меня.
ярик, аналогично! тьфу-тьфу-тьфу! да и обороты после замены шестерен 5-й не такие высокие...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2015 в 19:56)
27-08-2013
kutj066, Но у меня 8v
10-08-2012
kutj066:
kutj066,у Вас присутствует такой эффект?
Taleon:
Бывает.
Трехгорный
kutj066, У меня тоже 16 кл, но никакого запаха нет!
