| Андрюха: |
| перешел на БиПи Ультимейт. |
За ещё лучшим надо в Финляндию ехать.
Это очень хороший бензин на очень хорошей колонке.
За ещё лучшим надо в Финляндию ехать. Это очень хороший бензин на очень хорошей колонке. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, Судя по фото,изоляторы свечей в идеальном состоянии,влага из свечного колодца через уплотнительное кольцо на резьбу никак не попадёт. | ||||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4801 Lada Largus 5 мест 16V |
Скорее всего влага попадает. Как вариант попробовать поставить 2108 уплотнитель под капот! Может через эту щель грязь с влагой и попадает! Соответственно возможно в колодцы попадает. После снятия катушек и состояния резинового уплотнителя на катушке (который с завода замят, а должен оградить колодцы и катушки со свечами от попадания воды) может быть причиной попадания влаги во внутрь колодцев. Добавлено новое сообщение 14-04-2016 в 22:48:41:
Это при условии что в баке воды нет! А так бензин с водичкой из бака в котлы... Вполне вероятно!!! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Позавчера на ТО-2 тоже поменял свечи. Резьба тоже рыжая - это из за качества бензина, а вот выше резьбы включая "гайку" всё девственно чисто. P.S. Стоит уплотнитель капота. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 00:32) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||
Насчет увеличения расхода - может сначала на диагностику - посмотреть, что в мозгах твориться? Или ELM подключить... г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||||||
Санкт-Петербург 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Lada Largus 7 мест 16V |
Андрюха, нормально свечи выглядят,так и должно быть.Металл свечи от температуры слегка меняет цвет,желтеет.К тому же там еще остатки заводской смазки есть,типа графитовой,что бы свечи не прикипели к головке,она тоже цвет дает. | ||||||||
Речь не об электродах, как Ярик уже отметил. Рыжая резьба на свечах, а вот электроды как раз в абсолютной норме, так что бензин не при чем. | ||||||||
Выкручивал сегодня свечу, специально посмотреть! Пробег 26800. Свечи ни разу не ржавые!!! Чистые что со стороны изолятора, что со стороны котлов (резьба)!!! Электроды тоже "чистые". Так что??? Движки по разному собирают или как? Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Только сейчас с диагностики приехал. Ничего... Абсолютно ничего не выявили. Термостат в норме - закрытие на 98 градусов, так что двигатель работает в нормальном тепловом режиме. По поводу расхода электрик сказал, что раньше на этих движках, т.е. на ранних Логанах, помогала промывка инжектора. Как сейчас он не в курсе, т.к. давно с Рено не работает. Никаких мыслей о возросшем расходе больше не возникает. Но ведь на целый литр!!! Причем не только по БК, я ведь за расходом слежу еще по пробегу и заправленным литрам... Но это, видимо, вопрос уже другой темы. Может дроссельный узел виноват? На холодную чуток обороты прыгают, а на прогретом стали чаще возрастать после остановки машины, например на светофоре. Добавлено новое сообщение 15-04-2016 в 13:02:17:
Вот кто бы ответил на этот вопрос... У ОД точно не ответят. Правда пробег у меня в три раза больше. На 30 тысячах резьба на свечах тоже чистая была. | ||||||||
Санкт-Петербург 23-10-2012 Сообщений: 112 Lada Largus 7 мест 8V |
Решил поиенять наконец то свечи приобрел Motrio 8671004070 двухэлектродные уже хотел ставить ,но смутил зазор 0,6 мм Хотя свечи рекомендованы на двигатель к 7 м Заводской комплект тоже двухконтактные после 45 000км выбросил и какой там зазор был неизвестно сейчас стоят НЖК одноконтактные так там зазор с новья был 1,1 мм проблем не было Вот и не знаю какой зазор у двухконтактных на К7М должен быть Если кто в курсе поможите определиться с зазором !!! Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 мая 2016 в 21:09) "Вы мне тут на "сварку" прихватите , а я дома проволокой намертво примотаю... Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab249320.gif" не найден! | ||||||||
Сергей, у инжектора зазор на свечах должен быть 1-1.1 К4М | ||||||||
Липецк 22-10-2012 Член клуба Сообщений: 63 Lada Largus 5 мест 16V |
oapv Олег,так то да! Но на Denso K20PR-U зазор по умолчанию 0,8 и присутствует "одобрение"Ларгусу!Однако на внешнем изоляторе есть канавка .которая ,возможно, и даёт тот необходимый 1,1 ! Кстати пользовал такие всю зиму - очень понравились! | ||||||||
Про ржавчину на резьбе свечей ответ получил. Всё банально просто - свечи были недотянуты. В общем с этим согласен, т.к. затягивал их сам, и затягивал несильно, чтобы не перетянуть. Динометрического ключа нет, так что момент затяжки не проконтролируешь. | ||||||||
17-09-2014 Сообщений: 415 Lada Largus 5 мест 16V |
Пробег постепенно приближается к 30 тыс. С гарантии давно слетел, т.к. не делал ТО-1 и ессно не собираюсь делать ТО-2. Возник вопрос - а обязательно ли менять свечи? Машина ни разу не чихнула, не тройнула, обороты не прыгают, заводится всегда с пол-оборота - т.е. максимум за секунду и зимой и летом. Бензин лью всегда 95-й и только с заправок Роснефть. Мне кажется, свечи легко проходят ещё 15 тыщ. Или я ошибаюсь? 5-я передача 0,756 | ||||||||
К4М |
