воронеж Рейтинг: 31 28-12-2015 Сообщений: 153 Написать личное сообщение | | #1396 - 16 февраля 2016 в 10:50 | |
ярик, Форум живёт, пока люди что-то обсуждают. А если обсуждают, значит им это интересно. Тем более, Вам абсолютно неизвестно, кто обладает какими знаниями и опытом. И если человек новичёк на форуме, это ещё ни о чём не говорит. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1397 - 16 февраля 2016 в 11:09 | |
| vitaz60: | | нужно изолентой зафиксировать переключатель ПТФ(от случайного включения). | | vitaz60: | | Вам абсолютно неизвестно, кто обладает какими знаниями и опытом. | Почему неизвестно. Вы меня вполне просветили. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 февраля 2016 в 11:15) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1398 - 16 февраля 2016 в 11:32 | |
сергей, Замена светодиодов очень трудное дело. 1-е это подбор светодиода. Заменяемый должен быть точно таким-же по характеристикам. А лучше, из одной партии. 2-е. Светодиоды очень боятся перегрева. При замене легко перегреть паяльником не только заменяемый, а и тот, что рядом находится. Близко. По мне- легче заменить целиком всю плату, чем мучаться с думя светиками. |
Рейтинг: 1 22-06-2014 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1399 - 16 февраля 2016 в 11:53 | |
подскажите тогда плиз где взять эту плату. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1400 - 16 февраля 2016 в 11:59 | |
| сергей: | | подскажите тогда плиз где взять эту плату. |
необходимо вместе со сломанным дхо прийти в радиомагазин и купить аналогичные светодиоды зы в этой теме был уже расписан ремонт, но от постов осталась только эта фотка Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/3b3ad2ec2e6b416f442c37e60789d771.jpg" не найден! К4М |
Рейтинг: 1 22-06-2014 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1401 - 16 февраля 2016 в 12:02 | |
спасибо |
воронеж Рейтинг: 31 28-12-2015 Сообщений: 153 Написать личное сообщение | | #1402 - 16 февраля 2016 в 13:29 | |
| ярик: | | Вы меня вполне просветили. |
Не стоит благодарности! |
Выборг Рейтинг: 95 26-09-2014 Сообщений: 116 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | | #1403 - 16 февраля 2016 в 22:44 | |
Про ремонт ДХО и фотки мои. Хочу по прошествии времени добавить, что заменить светодиоды не проблема, но в результате не добиться герметичности ДХО. Лучше купить в Ларгус шопе новые ремкомплекты для ДХО. Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1404 - 16 февраля 2016 в 23:02 | |
| vitaz60: | Тогда проще просто включить фары и не заморачиваться с ДХО. |
Как вариант... Но если решили ДХО поставить,то лучше делайте то,что проверено... | волк: | | заменить светодиоды не проблема, но в результате не добиться герметичности ДХО. Лучше купить в Ларгус шопе новые ремкомплекты для ДХО. |
Как раз герметичности добиться не проблема,герметик или термоклей пока продается. А вот насчет покупки новых-для меня большой вопрос. Больше не куплю-есть гораздо лучшие варианты. Переделал по схеме Олега,так теперь они никак не сгорают))) |
кострома Рейтинг: -1 25-07-2015 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #1405 - 28 февраля 2016 в 11:00 | |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1406 - 28 февраля 2016 в 12:23 | |
У Alex 123007 подобные. |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #1407 - 28 февраля 2016 в 14:14 | |
кострома Рейтинг: -1 25-07-2015 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #1408 - 28 февраля 2016 в 23:29 | |
да, да, только чуток поменьше |
Воронеж Рейтинг: -10 29-11-2015 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1409 - 6 июня 2016 в 11:44 | |
Заказал на Алиэкспрессе контроллер ( он включает цепь светодиодных ДХО при работе двигателя, когда генератор выдаст 13,5 В) и два круглых светильника. Но светодиоды в круглых ДХО очень быстро начали перегорать, пришлось их с машины снять. Стал думать, как приспособить ПТФ для работы в качестве ДХО. Сделал себе, и предлагаю ниже, следующую схему включения противотуманных фар в качестве ДХО. Сразу отмечу, что я не смог прочитать полностью 98 страниц обсуждений про ДХО на сайте клуба, возможно такая схема уже показана. Купил два 5-контактных реле по 50р. и два штекера с проводами по 40р. к ним, блок предохранителя и сам предохранитель на 15А. Всего около 200 рублей. Обмотка реле 1 подключена к синему проводу, идущему на габариты. Через н. закрытый контакт реле 1 подается «+» на обмотку реле 2 от любого датчика, или замка зажигания ( у меня на обмотку первого реле напряжение подается с контроллера ДХО, купленного на Алиэкспрессе ) . «Плюс» на контакты 2 реле подается через блок предохранителя на 15А. Нормально открытый контакт реле 2 соединен с коричневым проводом, идущим от реле ПТФ к ПТ фарам. Этот провод легко найти в монтажном блоке с реле и предохранителями моторного отсека ( или можно подключиться к белому проводу, подходящему к штекеру лампы фары ). Реле 2 служит для включения противотуманок в качестве ДХО, реле 1 служит для отключения ПТФ , когда загораются лампы габаритов. При включении двигателя или зажигания напряжение через н.замкнутый контакт реле1 подается на обмотку реле2. Замыкается ее н.разомкнутый контакт , подавая напряжение на ПТФ с блока предохранителя 15А . Включаются ПТФ, используемые, как ДХО, другие лампы не горят. Как только включаются габариты, срабатывает реле 1, размыкая цепь обмотки реле 2 , напряжение на ПТФ не подается. При повороте рулевого переключателя в положение «ПТФ» , противотуманки горят по обычной автомобильной схеме от реле ПТФ. Вроде бы все соответствует ПДД и ГОСТам. |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1410 - 6 июня 2016 в 13:49 | |
| александр ник: | | как приспособить ПТФ для работы в качестве ДХО. |
Все давно придумано.Есть заводская релюшка.У меня есть.Могу подарить и показать куда включать. |
