George:
А вот есть ещё третья схема: подключение при наличии сигнализации с автозапуском. А в чём там смысл, как наличие автозапуска влияет на работу ДХО?
У меня сигналка с автозапуском, но я автозапуском не пользуюсь. Есть ли смысл подключать по третьей схеме?
данное было сделано по желанию трудящихся, не желающих чтоб горели ДХО при автозапуске, а именно - ручник поднял и ДХО потухли
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 21:18)
Белгород
02-12-2013
L.L.L.:
oapv:
ps нафига я фотки делал
похоже я что-то пропустил) что за фотки?!
ТАК что за фотки???
07-11-2014
oapv, подключил свои ДХО как ты и советовал, все работает ОК! А вот логике в зажигании ДХО как и
L.L.L.:
L.L.L.
не всегда наблюдаю. При запуске двигателя никаких проблем, 3-5 сек. и загорелись, а вот когда начинаешь включать-выключать ГО тогда включаются по разному от 5 до 50 сек. (время примерно)
Белгород
02-12-2013
Ибо.....:
А откуда у Вас запитано питание БУ ДХО?!
Точно так-же работают, нестабильный режим работы после перехода от габаритов к ДХО. Хочу померить прибором, как ведёт себя бортовая сеть, в момент этой игры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 21:28)
Ибо.....:
так сразу с появлением данных ДХО было сказано что ДЕРЬМО, но вы слушали только ИНТЕЙ, смотрели сертификаты и т п.....
ps контроллер (блок управления) данных ДХО китайское ДЕРЬМО однозначно! как сами ДХО не скажу т к не изучал, но без контроллера включать их в бортовую сеть напрямую НЕЛЬЗЯ иначе через пару месяцев не видать вам ни света ни 5ти рублей
07-11-2014
oapv, как говорил Матроскин из м/ф Простоквашино: "Вот говорил я этому охотнику — купи себе валенки! А он что? — Что он? — Пошёл и кеды купил — они, говорит, красивые." Вот последнее слово КРАСИВЫЕ все и перевесило!
Белгород
02-12-2013
oapv:
За свой долгий стаж общения с различной радиоэлектроникой, видел изделия гораздо хуже! Но это вариант не далеко ушёл от скорой руки, ту я с вами соглашусь. Придётся как всегда в подобных случаях дорабатывать, выкинуть нахрен этот "порог зарядки". Кстати и яркость по моему у него подзавышена, я бы даже чуток притушил)
oapv:
На сертификаты в основном смотрели о законности и соблюдении рекомендаций по ДХО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 21:49)
Парни, да же не знаю как вам помочь в данной ситуации.... Все зависит в первую очередь от состояния вашей бортовой сети, а именно от состояния АКБ и от напряжения, выдаваемого генератором, а также от самого контроллера (блока управления), который сделан не понятно как, на какой элементной базе и т д
Белгород
02-12-2013
oapv:
Вот в этом то вся и собака))) Подождём январских праздников, и в бокс для доработки схемы в БУ.
Ибо.....:
меня подкупила не красота), хотя идея очень хорошая, а именно возможность штатной установки. Не люблю я колхоза.
Хотя изначально рассматривал, уже испытанный не на одном автомобиле ДРЛ от СИЛЫЧа http://silich.ru/drl.html, но как всегда боязнь слететь с гарантии.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 21:56)
L.L.L.:
я вас умоляю))) если вы следили за событиями, то должны были видеть что мной было сказано что данные бумажки Липовые
Добавлено новое сообщение 30-11-2014 в 21:59:24:
L.L.L.:
горит еще как та свеча в церкви))))
уж лучше одно реле на ПТФ установить и забыть про ВСЁ
07-11-2014
oapv:
Наверно, судя по моим оЧуЧениям, чем больше моторный отсек прогрет тем дольше ДХО не зажигаются.( но может только кажется)
L.L.L.:
я опять вас умоляю, про что речь? грамотно установленное доп оборудование никогда не привлечет ОД если вы сами на него не пожалуетесь
Добавлено новое сообщение 30-11-2014 в 22:03:01:
Ибо.....:
работает термокомпенсация генератора - чем ниже температура тем выше напряжения борт сети, а контроллер (блок управления) видимо про это и не знает))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 22:03)
Курск
06-05-2013
oapv:
так сразу с появлением данных ДХО было сказано что ДЕРЬМО....
... через пару месяцев не видать вам ни света ни 5ти рублей
Блин! Я опять на грани сердечного приступа. lov_pop
Мне ОД сказал, что если контролёра в комплекте нет, то можно у них приобрести. Может так и поступить?
oapv, а у вас что выполняет роль ДХО?
George:
у меня ? ))) за 7 руб полный автосвет и автодворник - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/vnedrenie-buso-ot-priory-blok-upravlenija-steklochistitelem-i-osvescheniem-v-largus.html
добавлю что если сгорит ДХО из ближнего, то я переведу ДХО на дальний, а если сгорит и второе реле, то , установив обычные реле, сделаю себе ДХО из ближнего - как то так
Добавлено новое сообщение 30-11-2014 в 22:09:57:
George:
ну это смотря какой контроллер!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 22:13)
Курск
06-05-2013
oapv:
А как распознаются хорошие контролёры?
