в случае перегорания лампы накала (ГО)
у тебя их минимум ПЯТЬ!
oapv:
С чего это??? Я имел в виду в случае перегорания лампочки ГО к разъему которой подключен один из проводов ДХО!
а какая разница где ты подключаешься к габаритам, в цепи габаритов 5 ламп плюс подсветка панели приборов ))
отчётец:
дошли таки руки и я поставил свою приблуду из шести (!) реле, аля скандинавский свет (дальний в полнакала). где то несколько страниц назад (105я страница)писал и фото выкладывал. сделал это всё в виде КИТ набора.
изменений в штатной проводке НИКАКИХ. всё на разъёмах-переходниках. вернуть всё взад дело двух минут - снять с ламп одни фишки и воткнуть родные.
работает всё как и задумывалось : ключ на старт - загорается дальний в полнакала. при включении габаритов он гаснет и даьше всё штатно. можно и дальним моргать, в общем всё хорошо. но есть одно НО...
по идее должен гореть значок дальнего на панели приборов тоже в полнакала. а горит почему то ближний...
в принципе ничего страшного, индикация всё равно есть, но почему значок ближнего , а не дальнего горит - не понимаю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2017 в 00:14)
Ростов-на-Дону
23-08-2016
Комментатор 10го уровняЛаргусовод 1го уровняЛаргусовод блоггер
Подключались тока возле фар?
Или исчо хде разъемы?
В коробке реле под капотом?
На подрулевом?
Неправильная индикация - опять со схемой чего та не так joke
Низкий уровень заряда joke
alexxx:
Выложите окончательный вариант схемы, тогда можно посмотреть почему.
А так гадать.....Индикаторы подключены параллельно нитям фар.
Так, чисто из головы - "масса" нити ближнего от "массы" машины
в Вашем варианте оторвана и на неё попадает плюс.
При этом ток проходит через нить ближнего света и питает
соответствующий индикатор. При последовательном соединении
ламп разной мощности работать будет та чьё сопротивление
больше, т.е. маленькая (индикатор). Как предположение.
вот окончательная схема:
Добавлено новое сообщение 16-06-2017 в 12:22:07:
мда... похоже на то.
ну ладно, но почему тогда индикатор дальнего не горит в полнакала? горели бы оба. наверное...
Добавлено новое сообщение 16-06-2017 в 12:25:56:
всё, понял почему.
реле №5 разрывает линию дальнего и в сторону индикатора ничего не идёт.
Добавлено новое сообщение 16-06-2017 в 12:31:03:
и получается, что через нить ближнего света протекает маааленький ток, который зажигает индикатор, но не может разжеч нить ближнего.
Ростов-на-Дону
23-08-2016
Провода индикаторов подключены на блок предохранителей в салоне...
индикатор ближнего света горит через левую нить дальнего света и левую нить ближнего света
вот протрассировал схему...
да, сам увидел как выложил. пробежался глазами и удивился- как раньше не увидел?
ну да ладно. в принципе как уже написал ничего страшного. индикация есть.
ярик и алексВ спасибо!
Тюмень
05-05-2014
oapv, протестил. ДХО работают отлично уже 6500+ км, кроме выключения по поднятому ручнику. Сейчас если подключен провод на ручник, то при опущенном ручнике горит лампа ручника в полнакала и ДХО работают, при поднятом ручнике горит лампа ручника в полную силу, но ДХО продолжают работать, поэтому сразу после установки отключил провод на ручник. Подскажите пожалуйста что может быть неправильно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 23:44)
Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
thor:
неправильно установлен диод на входе ручника
Перестал работать Силичь. Завтра после работы буду вскрывать.
Alex123007:
Вот.. А давеча говорил что все в порядке. ;-(
Cobalt, все как всегда неожиданно.
Тосно
Alex123007, сглазил кто то. shock Я вот давеча тоже похвастался одному человеку какая хорошая подвеска в Ларгусе и как удобно пользоваться камерой заднего вида при парковке, так 3-х дней не прошло, а подвеска заскрипела и камера сдохла. Теперь помалкиваю... laugh
