Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #616 - 22 июля 2023 в 05:58 | |
BasilM, кольцо АБС снимается очень легко, но подойдет ли оно на барабан другого производителя неизвестно, возможно придется точить ступицу под его установку А при замене колодок бурт у барабанов стачивали? если нет, то биение при торможении может быть из-за него. Я себе уже второй комплект колодок установил и ничего не бьет К4М |
Колпино Рейтинг: 22 03-01-2021 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #617 - 22 июля 2023 в 12:18 | |
| Олег (oapv): | А при замене колодок бурт у барабанов стачивали? |
Я и не спросил :( 1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #618 - 22 июля 2023 в 15:43 | |
| BasilM: | | В сервисе сказали, что колодки должны притереться к старым барабанам, но за 600 км лучше не стало. |
Гы, гы, гы. Такой сервис нужно стороной обходить. Притрутся - КАК ? Примут форму кривого барабана который непрерывно вращается ? Чисто любопытно послушать обоснование такого процесса. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #619 - 22 июля 2023 в 16:08 | |
BasilM, ярик, а с чего вы взяли что чугун стал "кривой"? К4М |
Колпино Рейтинг: 22 03-01-2021 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #620 - 22 июля 2023 в 16:48 | |
| ярик: | | Такой сервис нужно стороной обходить |
Другие ещё хуже :) 1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #621 - 22 июля 2023 в 18:56 | |
| Олег (oapv): | | а с чего вы взяли что чугун стал "кривой"? |
Не сам чугун а руки что его обрабатывали .....наверное. Какое ещё может быть биение при торможении ? Или АБС некоректно работало ? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Колпино Рейтинг: 22 03-01-2021 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #622 - 22 июля 2023 в 20:23 | |
| ярик: | | Или АБС некоректно работало ? |
Первым делом проверил, что это не АБС, тормознув на песочке. Ощущения другие + звук работы АБС. 1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест |
Минск Рейтинг: 14231 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #623 - 25 июля 2023 в 12:31 | |
| BasilM: | Поехал менять задние колодки (Allied Nippon ABS1704) и тросики (Quartz QZ6001549112). При замене оказалось, что ещё надо один тормозной цилиндр и подшипник менять (сказал менять оба, т.к. второй был сомнительный, поставили Lynx WB-1318). После ремонта оказалось, что при торможении бьёт в педаль. На руле ничего нет, до ремонта подобного не было. В сервисе сказали, что колодки должны притереться к старым барабанам, но за 600 км лучше не стало. | Т.е. было глобальное вмешательство в барабаны, и в итоге виноваты кривые барабаны, которые до ремонта были ровные?! Пусть не дурят тебе голову и смотрят, где они накосячили! А то заменили цилиндр, колодки, подшипник - а виноват барабан! Смешно. Причин биения тут уйма, и кривой барабан - это уже последняя причина. Тебе могли криво или не до конца прессовать подшипник - будет биение, тормозной цилиндр могли поставить похожий, но не аналог, давит на колодку с перекосом, колодки могут быть бракованные, площадка с феридо может быть криво приварена к нижней части. Если проблема будет не в барабане, то ты просто выбросишь деньги на покупку новых барабанов, и проблема останется. Что-то мне подсказывает, что на СТО накосячили с установкой. Какой бы он не был, он мой! |
Колпино Рейтинг: 22 03-01-2021 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #624 - 26 июля 2023 в 01:12 | |
| Cobalt: | | Что-то мне подсказывает, что на СТО накосячили с установкой. |
Доказать мне это будет проблематично :( 1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест |
Минск Рейтинг: 14231 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #625 - 26 июля 2023 в 01:29 | |
| BasilM: | | Доказать мне это будет проблематично :( |
Отчего ж!? Ты приехал на замену тормозных колодок. До этого у тебя биения не было. После их ремонта биение появилось. Пусть устраняют. Они же приговорили твои подшипники. Вопрос: На основании чего? Они у тебя шумели, скрипели или перегрелись. Они должны были показать их состояние. А тут, приехал колодки поменять, заодно и капиталку сделали, что бы потом не морочиться... Что у Вас за стадо непуганных СТО?! Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #626 - 26 июля 2023 в 07:29 | |
| Cobalt: | | Т.е. было глобальное вмешательство в барабаны, и в итоге виноваты кривые барабаны, которые до ремонта были ровные?! |
Вон оно как....я из текста предыдущего понял что барабаны заменили и тогда началось биение. Значит - недопонял. Если барабаны прежние и биение началось после вмешательства значит точно дело не в них а в тех кто накосячил. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14231 11-03-2015 Сообщений: 4796 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #627 - 26 июля 2023 в 11:18 | |
| ярик: | | Вон оно как....я из текста предыдущего понял что барабаны заменили и тогда началось биение. |
Ну так да. Просто потом уже разговор пошел, что проехал 600км, а биение не прекратилось и типа колодки не притерлись или барабаны кривые не выровнялись... | ярик: | Если барабаны прежние и биение началось после вмешательства значит точно дело не в них а в тех кто накосячил. |
Так и я про что. И на СТО предложили купить и установить новые барабаны. Вот он про них потом спрашивал и как переадресовать подшипники и переставить магнитные кольца АБС со старых барабанов на новые... В итоге, какое-то мутное СТО. Камрад денег уже выбросил на подшипники, и не факт что новые барабаны не будут бить... p.s. Кстати, тут мне ребята с моего СТО сказали вчера, слесаря могли неправильно собрать пружинный механизм колодок. Так есть одно отверстие рядом с нужным, если в него вставить пружинку, то при торможении колодку перекашивает и начинается биение. Просто, как вариант... Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #628 - 26 июля 2023 в 17:20 | |
| Cobalt: | слесаря могли неправильно собрать пружинный механизм колодок. Так есть одно отверстие рядом с нужным, если в него вставить пружинку, то при торможении колодку перекашивает и начинается биение. |
Х.З. Я два раза сам перебирал и никогда не било ничего. Про отверстие - не помню, может и есть какое. Я, если сомневаюсь, фоткаю исходник или в инете смотрю. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #629 - 26 июля 2023 в 17:54 | |
| Cobalt: | | p.s. Кстати, тут мне ребята с моего СТО сказали вчера, слесаря могли неправильно собрать пружинный механизм колодок. Так есть одно отверстие рядом с нужным, если в него вставить пружинку, то при торможении колодку перекашивает и начинается биение. Просто, как вариант... |
да есть такая дырка, только в нее по ошибке заправляют пружину саморазводного механизма К4М |
Колпино Рейтинг: 22 03-01-2021 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #630 - 27 июля 2023 в 10:30 | |
| Cobalt: | | Они же приговорили твои подшипники. Вопрос: На основании чего? |
Я так понимаю, на основании того, что один развалился при снятии барабана  Второй, сказали, ещё походит, я был не против сразу оба поменять, чтобы второй раз не лезть. Я так понимаю, если бы дело было в подшипниках, то било бы всё время и не в педаль, а в кузов. При разборке и сборке тормозов отсутствовал, тк на работу тоже иногда хожу :) Объяснение биения было такое: из-за закисшего цилиндра колодки не подводились нормально, из-за чего износ барабана не соответствует полностью прилегающим обеим колодкам. | Олег (oapv): | | да есть такая дырка, только в нее по ошибке заправляют пружину саморазводного механизма |
Так а эффект такой, как Cobalt пишет, будет? 1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест |
