| Олег (oapv): |
| сначала хочу услышать ответ про четное и нечетное ТО! |
Я же постом №506 ответил?
Екатеринбург 11-10-2020 Сообщений: 426 Lada Largus 7 мест 16V |
Я же постом №506 ответил? RS045-A2-L56 | ||||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5698 Lada Largus 7 мест 16V |
Василий_на_Ларгусе, тебе ТИ о чем надо? К4М | ||||||
Чёта они вообще всё упростили. Или это жабовники ранее слишком заморачивались? Ещё запутанней всё стало Узлы все те же, а методика изменена.Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2021 в 16:32) RS045-A2-L56 | ||||||
Волгоград 23-08-2013 Сообщений: 911 Lada Largus 7 мест 16V |
![]() Отмыл ![]() ![]() Давлю ![]() Залил вэдешкой ![]() Выбил деревянным бруском ![]() Окислы внутри цилиндра ![]() Закисший и не закисший поршни ![]() Манжеты ![]() Надо было манжеты какой-нибудь водостойкой несмывайкой обмазать. Чтобы новым цилиндрам полегче жилось... Но для этого опять надо снимать барабаны. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2021 в 19:48) | ||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4796 Lada Largus 5 мест 16V |
kanvlg, что-то мне подсказывает, что не только под манжеты. Если зеркало цилиндра в таком состоянии, то возможно влага попала в тормозную систему. Что может говорить о некачественной тормозной жидкости. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Получается стоковые заводские тормозные щиты Bosch: 1. Сзади на щите надпись Bosch. 2. Внутри тормозные колодки, механизм развода, пружинки - Bosch. 3. Тормозные цилиндры Bosch F026002573 (похоже, что этот артикул). P.S. Ремкомплект для заднего тормозного цилиндра - ERT 300431. | ||||||
16-06-2020 Сообщений: 498 Lada Largus 5 мест 8V |
Первое видео с 2:30, второе с 4:20. Можно субтитры с переводом включить. Очень грамотно бош рекомендуют сливать жидкость с рабочих цилиндров при замене колодок. Именно там идет набор влаги и устаревание, а в бачке она может оставаться чистой. Ну и не видел я такой процедуры от наших ремонтеров, даже свежак на Зеником (ремонт-рено) канале и то откачивают с главного, а в рабочих не трогают. | ||||||
Первая замена ТЖ с прокачкой тормозов и сцепления в июне 2018 на пробеге 60390 км. Вторая замена ТЖ с прокачкой тормозов и сцепления - в мае 2021 на пробеге 88500 км. (вывешенные задние колеса уже клинило, пришлось разбирать и лезть). С заменой колодок и уже с заменой цилиндров.
Ну или хотя бы завести машину, чтоб клапаны открылись. Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июня 2021 в 08:50) | ||||||
Поршни струбцинами зажимал - очень легко ходят и пытаются катапультироваться.))) Видимо всё дело в тормозной жидкости, изначально дерьмовой. Иначе - странно.
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Было вот так (#104). Опять же ОД к этому руку приложил. Моя привезенная ТЖ была такая: ![]() Затем после аварийной разгерметизации долили свою: ![]() Добавлено новое сообщение 08-06-2021 в 13:22:11:
![]() 1. Зеленый цвет - часть поршня, омываемая ТЖ. 2. Красный цвет - уплотнительная манжета (граница ТЖ-воздух). 3. Синий цвет - часть поршня, работающего на "воздухе". P.S. Пружинка, стоящая внутри цилиндра (купается в тормозной жидкости) между поршнями - стальная и чистая, без ржи... Добавлено новое сообщение 08-06-2021 в 13:43:50: Сравнение оригинальной ступичной гайки 36 с гайкой FEBI 04041: ![]() ![]() У оригинальной нарезано больше резьбы, по всей внутренней части. Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июня 2021 в 13:43) | ||||||
А что тебе мешало купить: TRW Brake Fluid DOT4? Не таких аццких денег она стоит! Я себе менял ТЖ, купил две банки литровых и прокачал всю систему не жалеючи жидкости. ROSDOT - на доливку бы я еще может и купил? На полную замену - врядли. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, что в TRW Brake Fluid DOT4 такого принципиально отличимого, кроме цены? Нашу из Дзержинска можно купить месячной давности с конвейера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2021 в 15:06) | ||||||
