двигатель плохо тянет, провалы, не разгоняется, глохнет, звенят клапана, троит
29-10-2012
Вроде как клапана звенеть не должны-гидрокомпенсаторы однако.
29-10-2012
The_Beast, Знаю, но у топикстартера 16V.
15-01-2013
НИ чего страшного но совет поменяй заправку
Городищенец, это не клапаны, а кратковременный детонационный стук. Смена масла качественно не повлияет, только топливо. Как вариант, можно попробовать заменить датчик детонации. Бывает, что не вовремя реагирует, бракованныц.
15-04-2014
Пробег 3200 км. Проблема и при 92ом и при 95ом! Склоняюсь к браку датчика детонации.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab267627.gif" не найден!
11-01-2013
Городищенец, Было также .Прошился прошло ,лью92.
Городищенец, Посмотрите свечи в каком состоянии, может и 95 не качественный, по свечам все сразу видно будет.Только смотрите все свечи, может там еще какая скрытая проблема на одном из цилиндров. Затем можно будет компрессометром померить на всех давление, если что, ну и т.д.
11-01-2013
Alex123007:
Только резьбу не сорвите,а то плавно переходим в соседнюю тему.МИР,ДРУЖБА,ЖВАЧКА.
15-04-2014
Выкрутил свечу и машина уже не новая))))) laugh
Добавлено новое сообщение 06-05-2014 в 20:26:38:
И получается, что после сборки надо обработать напильником!?
Добавлено новое сообщение 06-05-2014 в 20:27:17:
aa_dandavat
Добавлено новое сообщение 06-05-2014 в 20:33:40:
А как тему закрыть? nn_stidno
18-06-2013
Не знаю на что грешить.Пробег 30.На газу прблем нет. На бензе небольшой провал при резком нажатие на педаль газа.На Логан клаб муть ни чего конкретного.Качество бензина искличено.
belaz70, пока не наберёшь 3000 об., провал будет. Физика процесса, турбины-то нет!
belaz70, на какой передаче разгоняешься?
Полностью согласен с Сергей,
28-05-2014
belaz70:
А у тебя газовое оборудование не течёт???? Куда идёт подача газа? В додроссельное пространство или последроссельное???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2014 в 16:52)
Ubi bene ibipatria
18-06-2013
Подача газа в впускной коллектор рядом с штатными форсунками.Провал на горячем моторе. на всех передачах в интервале 2000-2800.Перед обнаружением прблемы разници в эксплуатции на газу и бензе небыло.
