течь сальника к/в задний
Лангепас 12-12-2013 Сообщений: 48 Lada Largus 5 мест 8V |
День добрый! Кто либо сам (без ОД) менял задний сальник на 8клапан. движке? Передний я заменил ещё прошлой зимой, на пробеге 65т. км. заодно и ремень ГРМ заменил (масло на него малость попало, рисковать не стал) Так передний сальник из отечественных авто подобрать нельзя. Нет нужного размера. Задний же, допустим с десятки, только по ширине больше на 2 мм, а наружный и внутренний диаметр одинаков. Мне интересно, хватит ширины посадочного места в блоке двигателя К7М, что бы поставить отечественный сальник. (К слову, 11-я модель Ваза у меня пробежала 367 т. км, сальники не передний, ни задний не менял. да и движок не делал) Задний сальник мокреет с первой зимы (уже третью зиму эксплуатирую Ларгус, пробег 101800 км, у ОД ни разу не был, и считаю пустой тратой денег и времени их посещение) Сейчас масло потихоньку уходит, правда не заглядывал я ещё вниз, но, думаю возник вопрос замены сальника Почему задаю вопрос по сальнику? У нас в автомагазинах нет запчастей на Ларгус, приходится заказывать , но кусают цены. Прошлой зимой передний сальник (оригинал) стоил 1700 р !!! Купил АСАМ за 140 рублей. Но заказывать всё же и время идёт. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2016 в 06:33) | ||
Eugene,Спасибо, я уже нарыл на форуме, что пойдёт и отечественный сальник,( он только шире на 2 мм, все остальные параметры идентичны) | ||
у меня была замена всех сальников, у меня колено походу в обратную сторону крутанулось) обошлось вместе с детальём 14000 Если скрипит - значит работает Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден! | ||
Туапсе 23-08-2013 Сообщений: 61 Lada Largus 7 мест 8V |
Всем привет. У меня тоже возникла проблема с сальником колен.вала Сальник был сильно утоплен и криво стоял. Ведать после бодуна сальники ставили. Проехал ларгус 75000, мужики на станции сказали скорей всего брак завода | ||
Екатеринбург 07-08-2015 Сообщений: 85 Lada Largus 7 мест 16V |
Снизу не смотрел, но сверху так ![]() Масло с последней замены за полгода по уровню не уходило. Но недавно затроила и совпало - куда-то на одно деление меньше стало. Все-таки придется снизу проверять. Largus 7 мест, 16 кл, K4M | ||
Народ что бы долго не ждать сальник, от 2108 подходит. Родной узкий а от 2108 широкий. а так один в один | ||
На Дастерах тоже такая проблема(болячка) есть. У Кума во всяком случае на автомате есть. На механике поменять в два раза дешевле. | ||
Послание основателю темы: Получается, что сальник между коробкой и блоком не задний,а передний, ибо отсчёт "горшков" идёт от коробки на Рено. А по теме замены сальника коленвала, что стоит за шкивом: При замене ремней и роликов пытался снять звёздочку коленвала,говорят так легче ремень одевать, методом дёрганья двумя пассатижами за два ввёрнутых в неё винта М4, - не снялась! Ноня на будущее в гаражу заколхозил съёмник для энтой процедуры вот: Файл "http://images.vfl.ru/ii/1548870616/3e0a617f/25180329_m.jpg" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1548870644/4265c71a/25180336_m.jpg" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1548870674/3e4d0fc0/25180342_m.jpg" не найден! Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 января 2019 в 21:04) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||
Томск 18-04-2021 Сообщений: 15 Lada Largus 7 мест 8V |
опыт личный! закапало между двиглом и коробасом, сцепление начало буксовать (замаслилось, но это сопутствующее). поехал менять. со снятием коробки (по технологии) срубили в сервисе немало бабла, поменяли сальник (и сцепление). недолго поездив обнаружил снова "капание". в сети есть ролики по замене сцепления БЕЗ полного снятия коробаса. покурил тему и добрался до маховика. места достаточно! единственный нюанс - отметить положение маховика т.к. сложно будет совместить 7 отверстий крепления, совпадающие ТОЛЬКО в одном положении. со снятой коробкой всё видно, а так сложно прицелиться. итог: при замене сальника в сервисе "утопили" его до упора и новый сальник не работал. НАРУЖНЯЯ ЧАСТЬ САЛЬНИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОДЛИЦО С КАРТЕРОМ! езжу, проблем нет! может кому-то поможет... | ||
warONkoFF, Вот ведь черти на "сервисе " и денег с них не стрясти наверняка. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
