колодки, диски и тд, и тп.
maslenkin, 195 тыщ...люфтит значительно раньше. Сами пальцы достаточно прочные, а вот в скобе идет раздрот. На всех машинах. И тоетах тоже. Недавно сосед по гаражу такой проблемой озадачился на камри. Там суппорт в сборе 17 рублей стоит) и также люфтит)))) пальцы 2 рубля. Оригинал)
Добавлено новое сообщение 17-05-2019 в 21:29:17:
Byrmistr:
Надо набить туда смазки по самое не балуй, тогда направляющие люфтить не будут.
На денек счастья хватит. Если день морозный) а дальше...что мать писала
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2019 в 21:29)
«АВТОРЕАЛ» — российский производитель компонентов для тормозных систем автомобилей.
АВ8450009844 тормозные диски для Лада/Рено.
Здесь - обзор покупки.
Интересная фишка - индикатор износа
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2019 в 21:07)
Сфоткал вчера в АШАНе в автомобильном отделе.
Индивидуальные разовые упаковки.
Не просто меняйте колодки, а обслуживайте тормозную систему!
kanvlg:
Цены обдубашенные. Если заказывать в ЕМЕХ или Автодоке в разы дешевле!
Да и смазочные материалы ВМПАвто так себе... Середнячок. А вот притирочные пасты для клапанов- отличные! :)
Ну раза в полтора эмекс показал меньше. Онлайн, с ожиданием.
В Ашане я в руках подержал. Неплохая упаковка. Аля разовый тюбик..
kanvlg, дело не в обертке, а в том что внутри... smile
14-02-2016
Всем здравствовать ! Вот и подошло время поменять тормозные диски и колодки . Пробег 64 000 км. На замену взял такие диски :
за 4500 р. и такие колодки :
( Чехия ) за 1300 р. до кучи приобрёл смазку: за 130 р.
Инструмент есть , завтра на даче поменяю. Ярику персональное СПАСИБО за выбор дисков , а на таких колодках сейчас езжу , хорошие колодки , решил снова такие поставить.
Тосно
Валентиныч, я себе месяц назад менял (100000 км). Диски тоже Brembo взял, а вот в FDB1617 я что то разочаровался и взял на пробу TRW. А феродо они конечно очень бережно к диску относятся, но у меня почему то часто свистели при торможении и пластины эти (противоскрипные???) с них поотваливались за сезон. Может конечно на контрофакт нарвался.
14-02-2016
Я планировал тоже ставить колодки TRW , но их не было , а FERODO - в наличии. У меня такие с весны 17 года и тоже пр-во Чехия.Никогда не скрипели . Буду надеяться , что повезёт с качеством .
16-05-2013
Валентиныч, не рано собрался диски менять? я на 115 менял, но они бы еще отходили, просто купленные уже лежали
Я вообщетна 30тык собрался родные диски сменить. Не нравятся. Слишком мягкие,проело уже больше миллиметра при спокойной манере вождения, АБС только зимой пару раз трещало. И материал дисков не нравится -через сутки по влажной погоде диски абсолютно рыжие.Выходит легирование штатных дисков отсутствует, просто сталь марки хрж (хорошо ржавеющее железо).
Валентиныч:
a_nise
Алаверды Алексу, он меня на них навёл.
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
SergVA76,
тормозные диски делают из чугуна
14-02-2016
Виктор, На родных дисках и колодках отъездил 2,5 года ( 35-37 тыс км.) . Потом сменил колодки на Феродо по причине
заметной выработки на дисках . Сточились на 1, 4 мм оба. На предыдущих машинах такого износа не было. Этой весной при смене
колёс на летние штангелем толщину дисков замерить не получилось- буртики мешали . На работе взял микрометр и толщина была 19,8
и 19,9 мм.Получается , феродо в 2 раза меньше чем родные колодки диск съедают . Месяц назад на скорости больше 120 км/ч появился мелкий тремор на руле , и я окончательно созрел на замену.
Добавлено новое сообщение 11-08-2019 в 19:22:37:
Вчерась сменил диски с колодками . Всё открутилось и снялось легко. На старых колодках осталось примерно треть
от рабочей толщины . В коробке с новыми дисками было только 2 винта ( торкс в потай ), 2 шт не доложили , поставил старые.
Всё вычистил и смазал , медной и высокотемпературной смазки хватило , но буквально " на тоненького".Смазывать пришлось очень тонким слоем.По дороге домой на Каде притопил до 150 км/ч - тремора не почувствовал . Колодки тормозят без свиста и скрипа . Сейчас обкатываю
, резко не торможу .
Добавлено новое сообщение 11-08-2019 в 19:26:07:
ярик, Я с Алексом консультировался 2 года назад по поводу колодок. Это он рекомендовал Феродо .
А диски у него вроде 09 9078 75 стояли .
Выборг
26-09-2014
Поменял родные диски на Brembo на 95 тысячах. С колодками решил не заморачиваться. Поставил тоже Brembo. Все хорошо. Ничего не скрипит, тормозит как надо.Советую использовать диски и колодки одной фирмы, думаю, что они хорошо поработали над срчетанием
