Загорается чек энджин двигателя. Check Engine.
Выяснение причин, расшифровка кодов ошибок, методы устранения неполадок.
Не факт! Если бы газ ставился на новую машину и чек по лямбде засветился к примеру до 30000 км пробега, то может и от газа. А я газ поставил на 6-летку с пробегом 73000 км, да и ошибки по лямбде имеют другие коды, а у меня Р0171 "бедная смесь" , мне "прогу" газовую надо подгонять под мою машину. Что делать я уже сообразил, довпрыск бензина с 3450 об/мин до 4000 об/мин, с 4000 об/мин переход на чистый бензин. Езжу в основном на оборотах 2800-3200 , это от 85- 105 км/ч, не хочу гонять от слова совсем))))
Витебск
Вадим:
2 лямбы купил на Озоне Бошевские дешовые,
Чек горящий глаза намозолил. Глянул на озоне .А там за 1000 рублей предлагают вроде родной датчик Ренаулт. Оплетка проводов белая, как и у меня. Везде пишут, что подходит на Ларгус с двигателем К4М. Но номер у датчика 7700103504 и 4 провода. А у меня стоит 7700109844 и 3 провода. Вот чешу репу, подойдет или нет? Может этот четвертый провод просто лишний и ведет в никуда?
Добавлено новое сообщение 07-01-2025 в 15:42:05:
Так сам же ответил на свой же вопрос.
Не факт. Замененый верхний датчик уже прошел на газу 85000,а нижний я просто физически где-то на кочках оборвал. Пробовал запаять,но не сработало.
Григорий С:
да не может такого быть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2025 в 16:11)
Брал два года назад такой, пока работает.https://ozon.ru/t/0Kdmqx1
Сергей:
4 провода - белые это сигнал, черн и сер это нагреватель
Добавлено новое сообщение 07-01-2025 в 17:03:09:
Григорий С, и вообще - оба ДК одинаковы, различаются только длиной проводов
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 января 2025 в 17:03)
У меня ВАЗ мотор 11189, верхний и нижний одинаковые. Взял пару таких- Датчик кислорода лямбда зонд ВЕСТА 1.6/1.8, LADA X-RAY, RENAULT Kaprtur (2016-) до и после катализатора 226901841R/226A41772R серый провод
Цвет: серый
1 172 ₽
Витебск
Вот ,пробовал спаять.Три провода. Желтый кусочек , это просто нарастили белый .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 15:22)
Григорий С, на фото четыре провода у датчика!
и научись паять!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 15:26)
Витебск
и научись паять!
Согласен.Черный потерялся на темном фоне.В телефоне плохо видно,а на мониторе увеличил и увидел. А паял не я. Сын вроде профессионалам давал.Они платы компьютерные паяют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 15:38)
Григорий С:
пусть и далее свои компы паяют, профессионалы блин, с такой пайкой у них ни один комп не запустится ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 15:48)
Ростов-на-Дону
23-08-2016
Комментатор 10го уровняЛаргусовод 1го уровняЛаргусовод блоггер
Ну вот, 250 тысяч пробежал и загорелся чек...
Ошибка P0132 - вроде как верхняя лямбда до катализатора...
По каталогу 2022 года - 8202071311...
Озон предложил кросс номер - 7700274189...
Сегодня получу, какие могут быть проблемы при замене?
Надо снимать кучу всего, чтобы подлезть к ней?
Воздушный фильтр, дроссельную заслонку (может и стоит, для промывки)?
Добавлено новое сообщение 09-01-2025 в 16:39:02:
И вопрос по лямбде после катализатора...
Каталог дает номер - 6001549061
Озон предлагает - 8200495791
Верно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2025 в 16:39)
Низкий уровень заряда joke
AlexxxV:
8202071311
ошибка в номере
https://www.ozon.ru/product/datchik-kisloroda-lyambda-zond-lada-renault-8201071311-zheltyy-provod-1046195409/
Ростов-на-Дону
23-08-2016
ага, увидел, жаль исправить уже не могу, спасибо
Это же при съёме дросселя надо его прокладки желательно менять?
AlexxxV:
если подсоса нет и обороты ХХ при прогреве не плавают, то и не зачем
Ростов-на-Дону
23-08-2016
Спасибо за быстрый ответ
Заказал все таки, на всяк случай
Добавлено новое сообщение 09-01-2025 в 20:46:06:
каталожного немера нет, а пишут что подходит от NISSAN 11812-41B00, так это?
