Сергей:
Подскажите,а у всех не принимает второй звонок на громкой связи?
Специально с коллегами дошли до машины, проверили. У меня не сбрасывает. На телефоне как обычно показывается второй входящий, через динамики "поверх" основного разговора накладывается писк второй входящей линии
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2021 в 09:56)
Балашиха
07-10-2018
Lada Largus Фургон 16V
NOV1, спасибо.Буду разбираться.
21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2
Сергей, попробуй другой телефон подключить
Добавлено новое сообщение 29-05-2021 в 05:30:54:
Не понимал народ едущий на машине и говорящий по телефону зажав его между ухом и плечом. Похоже и меня постигла такая участь. С неделю назад смартфон, соединённый по блютусу не транслирует звук на магнитолу. При звонке мне и нажатии на правую крутилку звука нет. Перевожу на динамик смартфона связь есть. Грешу на обновление ПО смартфона. До этого всё работало пучком.
Byrmistr:
попробуй другой смартфон, или удали все сохраненные сопряжения в магнитоле и создай новое...
Олег (oapv),Сегодня попробую новый смарт супруги.
Щекино
02-11-2020
Byrmistr:
Похожая ситуация у меня иногда (не часто) случается. Помогает перезагрузка телефона. Сразу после перезагрузки данная проблема исчезает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2021 в 21:12)
Перезагрузка смарта не помогла.
Так и сделал. Всё закурлыкало. Спасибо Олег. Гуру есть Гуру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2021 в 10:22)
А на фл никто магнитолу не шил?
всем привет, только зарегался может и не в той ветке пишу, новый ларгус(служебный) комплектация базовая, из ништяков только кондей, поставил балалайку от предыдущего ларгуса, все подходит пин ту пин, единственное нет микрофона для громкой связи, и разьем не нашел возле плафона. никто не в курсе где в новых ларгусах разьем спрятан
Александр:
В сам плафон не воткнут? В фальшразъем?
SergVA76, в том то и дело что разьемы другие на новом ларгусе, там блок глонасс
Добавлено новое сообщение 11-11-2021 в 17:36:40:
еще проблема с сигналом радио, на старом ларгусе эта магнитола спокойно брала сигнал за городом, на новом чуть дальше от города отъедешь, тк все, сигнал куку. антенну поменяли на короткую, стала красивее но толку то если не ловит
Александр, в лвргусе фл микрофон встроен в блок освещения салона, переключить его на старую магнитолу не получится, и к он завязан на ЭРУ
Добавлено новое сообщение 11-11-2021 в 19:20:33:
Александр, в конфигурации старой магнитолы необходимо в настройках антенны переключить на активную, но сам ты этого не сделаешь, поэтому установи отдельную антенну или поменяй штырь на длинный
Щекино
02-11-2020
Месяц назад и вот опять получается так, что при нажатии правой кнопки для ответа через магнитолу на входящий телефонный звонок - тишина. Магнитола отключает радио и дальше ничего не происходит - ни я, ни меня не слышно... В прошлый раз эта оказия сама прошла, в этот раз - уже 4 дня такая фигня... А так мне наша магнитола нравится. И громкая, и достаточно, для меня, функциональная, и удобная. Вот только эта вот пакость настроение портит...
Олег(uapv) "...или удали все сохраненные сопряжения в магнитоле и создай новое..."
Надо будет попробовать, спасибо.
Добавлено новое сообщение 13-11-2021 в 15:47:16:
Всё получилось. В телефоне стёр подключение к магнитоле, потом создал его снова и всё нормально заработало. Но тенденция не очень хорошая. Вчера проходил ТО-2 (за год, как и планировал, пробежала машинка 30 054 км) и рассказал об этом мастеру-приёмщику. Они подключились к магнитоле - всё работало. "Надо чтобы магнитола сломалась совсем, тогда по гарантии её заменим" - таков был ответ...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 ноября 2021 в 15:47)
Радист71:
сказать как ее сломать совсем ? )))
