Рейтинг: 8 12-06-2020 Сообщений: 49 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #286 - 19 марта 2021 в 21:57 | |
| NOV1: | | Очередной закидон заметил у магнитолы. В режиме входящего звонка имя абонента то определяется, то пишет "неизвестный номер" |
Ошибка сопряжения. Не стоит ждать чудес от древней магнитолы за 1000 рублей. |
Карпинск Рейтинг: 0 01-04-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #287 - 7 апреля 2021 в 18:48 | |
Доброе время суток,вопрос мохет не в тему,штатная магнитола показывает ошибки?Выскочила ошибка зашол внастройки выбрал меню ошибки,а там пусто.ваще ни чего. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #288 - 7 апреля 2021 в 19:00 | |
Марат, штатная магнитола показывает только свои ошибки Пс. Ошибки по ГУР она точно не покажет )) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2021 в 19:02) К4М |
Карпинск Рейтинг: 0 01-04-2021 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #289 - 7 апреля 2021 в 19:32 | |
ошибки радио а не мшины? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #290 - 7 апреля 2021 в 19:50 | |
| Марат: | | ошибки радио а не мшины? |
ошибки именно радио, но не машины К4М |
Рейтинг: 1 12-07-2020 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #291 - 19 мая 2021 в 21:58 | |
Помогите. Играло радио и вдруг тишина. Ни шипения ни фона, просто тишина. Всё работает, только нет звука. Снимал клемму акб, не помогло. Если подключить телефон по Bluetooth, а потом отключить его на телефоне, то во всех динамиках слышно "пилик" — стандартный звук при потере связи с bluetooth. Если достать разъём, тот что на картинке обведён красным, то магнитола выключается. И при включении (без этого разъёма) звук есть! И работает нормально. Если вставить разъём обратно то звук пропадает. Менял микрофон. Так как штатный плохо работает. Видимо поэтому ошибку выдает (см. фото). Пробовал включать этот разъём без микрофона. Результат тот же, звук пропадает при присоединении разъёма. На наличие микрофона не влияет Помогите найти решение. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2021 в 22:00) Двигатель 21129. Выпуск 2020г |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #292 - 19 мая 2021 в 23:50 | |
Chelowek, как себя чувствует ЭРА-Глонас? походу она глушит звук магнитолы вот по этому проводу отключи его вообще от магнитолы и проверь К4М |
Рейтинг: 1 12-07-2020 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #293 - 20 мая 2021 в 19:22 | |
Олег (oapv), эра глонасс, в тот день когда пропал звук, сама начала звонить куда-то и я не мог её выключить ни как. Двигатель 21129. Выпуск 2020г |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #294 - 20 мая 2021 в 20:40 | |
| Chelowek: | | эра глонасс, в тот день когда пропал звук, сама начала звонить куда-то и я не мог её выключить ни как. |
а вот тебе и ответ на твой вопрос ... К4М |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #295 - 20 мая 2021 в 22:44 | |
| Chelowek: | , эра глонасс, в тот день когда пропал звук, сама начала звонить куда-то и я не мог её выключить ни как. |
Небось скорость превысил вот она и стучала на тебя куда надо. А я говорил, говорил что от лукавого всё это. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 1 12-07-2020 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #296 - 21 мая 2021 в 16:37 | |
ярик, нет, сильного превышения не было. И вообще она стояла 8 часов на парковке, а пока я прогревал двигатель звонила "эра". У нас в Беларуси она не работает. Совсем. Даже помощь не вызовешь, если и захочешь. Добавлено новое сообщение 21-05-2021 в 17:56:34: Олег (oapv), Спасибо огромное! убрал этот провод и всё заработало. Действительно эра глушит динамики. Машина новая, а уже проблемы такие )))))). Пробовал подключить только этот провод, так звук тут же исчезает. Двигатель 21129. Выпуск 2020г |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #297 - 21 мая 2021 в 19:37 | |
| Chelowek: | | Олег (oapv), Спасибо огромное! убрал этот провод и всё заработало. Действительно эра глушит динамики. Машина новая, а уже проблемы такие )))))). Пробовал подключить только этот провод, так звук тут же исчезает. |
у магнитолы это MUTE К4М |
Рейтинг: 1 12-07-2020 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #298 - 21 мая 2021 в 21:20 | |
| Олег (oapv): | | у магнитолы это MUTE |
У магнитолы есть кнопка "муте", но нажатия ни к чему не приводят. Получается этот контракт имеет более высокий уровень? Хочу понять что случилось с этой "эра" Двигатель 21129. Выпуск 2020г |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #299 - 21 мая 2021 в 22:44 | |
Chelowek, MUTE - функция выключения звука, выполняется либо кнопкой на передней панели, либо дистанционно по выделенному выводу в разъеме на задней панели К4М |
Балашиха Рейтинг: 7 07-10-2018 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | | #300 - 27 мая 2021 в 21:18 | |
Подскажите,а у всех не принимает второй звонок на громкой связи?Когда тебе звонят,то просто сбрасывает второй вызов.Телефон Самсунг 10е. Ксати,поменя микрофон на МКУ-2П,меня стали лучше слышать и не нужно теперь кричать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2021 в 21:21) 21129+JR5(3000 об/мин=109 км/ч) DIGITRONIC MAXI 2 |
