Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #226 - 30 ноября 2019 в 13:05 | |
Объясните дилетанту два момента. 1) периодический глюк - временами при переключении с одной радиостанции на другую (которые внесены в память) индикация на дисплее меняется (частота и название станции), а трансляция 5-10 секунд продолжается с предыдущей и только потом происходит переход на выбранную станцию 2) постоянный глюк - при выборе одной радиостанции или если хотите частоты (именно одна и та же) магнитола переходит на 20-30 с в режим Search (звука нет) и только потом подключается. Зона приема хорошая |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #227 - 30 ноября 2019 в 13:29 | |
NOV1, у меня подобный глюк. При включении некоторых станций (с режимом текста) звука нет. Нажму вкл/выкл. - появляется. Начался глюк после замены заводской прошивки (не читала кирилицу ) |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #228 - 30 ноября 2019 в 13:33 | |
| Сергей: | | При включении некоторых станций (с режимом текста) звука нет. Нажму вкл/выкл. - появляется. Начался глюк после замены заводской прошивки (не читала кирилицу ) |
У меня глючит на радиостанции "с текстом". Но на других с текстом такого нет. Прошивку поменял практически сразу после покупки машины. в 2013 или 14 году |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #229 - 30 ноября 2019 в 13:36 | |
NOV1, я, привык уже. Когда заранее знаешь, то и не напрягает |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #230 - 30 ноября 2019 в 14:05 | |
NOV1, отключи режим AF К4М |
Бор Рейтинг: 2098 15-06-2013 Сообщений: 1939 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #231 - 1 декабря 2019 в 10:07 | |
| Олег (oapv): | | отключи режим AF | Отключил. Теперь все станции переключаются сразу, но звука нет ни на одной. Перезагрузить, что ли? Пошел смотреть , какой и где предохранитель за нее отвечает |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #232 - 1 декабря 2019 в 10:27 | |
NOV1, перезагрузка не поможет, это особенность прошивки, так ведёт себя магнитола только со станциями с рдс, или отсутствие звуки при выключенном аф, или поиск при включенном аф К4М |
Тамбов Рейтинг: 5 01-03-2016 Сообщений: 40 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #233 - 8 декабря 2019 в 20:49 | |
Подскажите наша магнитола флешки в каком формате читает FAT или NTFS? |
Кирс Рейтинг: 2 25-11-2014 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #234 - 9 декабря 2019 в 19:56 | |
FAT |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #235 - 10 декабря 2019 в 01:18 | |
| serg tmb: | | в каком формате читает FAT или NTFS? | Если точнее, то FAT32. Какой бы он не был, он мой! |
Самара Рейтинг: 30 29-12-2012 Сообщений: 122 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #236 - 14 июня 2020 в 10:20 | |
Приветствую всех! Что-то у меня магнитола стала хандрить. Прошло всего 7 лет. Выражается это в том, что флешки не видит почти. Точнее видит, пытается что-то с нее считать, в итоге зависает насмерть! Флешки разные пробовал. Даже если флешку уже выдернуть и выключить-включить все пытается с нее играть. При этом не переключается в другие режимы (радио и CD). Потом, через долгое время, как-то отвисает. Это все, конец? Или как-то можно сбросить в заводские установки там? Магнитола Daewoo. CD играет нормально (осталось несколько) и радио тоже. |
Свердловская обл пгт Пелым Рейтинг: 0 20-07-2014 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #237 - 29 августа 2020 в 10:20 | |
Магнитола стала косячить. Иногда все кнопки не работают, то потом заработают. Может сама включится и выключится.Кнопка включения и громкости как то нажиматься стала меньше, может в ней дело , залипла или как. Кто то может встречался с такой проблемой. Что можно сделать? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #238 - 29 августа 2020 в 11:26 | |
Анатолий, если хоть одна кнопка останется в залипшем состоянии, то симптомы будут аналогичными, поэтому необходимо снимать морду и проверять все кнопки, кнопку включения в первую очередь К4М |
Свердловская обл пгт Пелым Рейтинг: 0 20-07-2014 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #239 - 29 августа 2020 в 11:48 | |
Олег (oapv), А как снимается панель |
Сорочинск Рейтинг: 56 06-11-2019 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #240 - 29 августа 2020 в 12:36 | |
Анатолий, Там по краям 4 отверстия, туда нужно вставить подходящие по размеру штыри и потянуть на себя, я использовал стержни от ручки. |
