причины, методы устранения.
aal, механизм выбора и включения передач, под резинкой, чистый?
Питер
17-05-2017
Под резинкой - это где? Снизу пока не добраться. В общем, машина по грязям не ездит, для этого Нива есть.
При остановленном двигателе все передачи включаются легко, при работающем - все не включаются одинаково. На ходу работает переключение с перегазовкой.
aal:
Открываешь капот, и смотришь на МКПП, куда приходят 2 троса от кулисы (если у тебя JR5) и на механизме есть резиновый пыльник. Пот его оттягиваешь и смотришь. Если грязь и пыль там, то вымываешь и закладываешь смазку.
aal:
Очень похоже на подшипники вторичного вала...
Питер
17-05-2017
Чисто.
На ходу посторонних звуков нет. Посторонний шум только на стоящей машине при выжатом сцеплении и любой включённой передаче. Да, сначала включаю передачу, потом завожу мотор.
aal:
Корзина просела. Лепестки провалились вот у тебя и идет недовыжим сцепления и посторонние шумы. Соответственно и проблемы с недовтыком передач.
Питер
17-05-2017
Корзина просела.
Согласен.
Питер
17-05-2017
aal:
Рассыпается диск
Таки да. 2017 год, 70 тысяч, агрегат Рено испанской сборки.
aal:
Только не говори, что корзина в идеале?! joke
23-11-2016
Всем привет, форумчане. У меня тут такая ситуация произошла. С утра завел машину, прогрел немножко, пытаюсь включить скорость, а фиг, ни одна не включается. Выключил зажигание, все нормально, все втыкаются, завел нифига не включается. Потом кое как со скрежетом на 3ю включил, заглушил, завел, все начало включаться, вот еду, все пока нормально. Что это был за звоночек?
Сеня, мороз был?
23-11-2016
Олег (oapv), да нет, может -1, -2 не ниже
Сеня:
да нет
все равно посмотреть/проверить механизм выбора передач
23-11-2016
Олег (oapv), Спасибо, а что там конкретно смотреть? К стати сегодня с утра поехал, все нормально включалось...
Сеня, наличие грязи под пыльниками
23-11-2016
Олег (oapv), понял, надо будет глянуть до морозов. Спасибо, ещё раз.
