| kraftwerk: |
| правую бл/дал, там не Н4, а Н7. |
БС - Н7
ДС - Н1
БС - Н7 ДС - Н1 К4М | ||||||||
oapv, да. Наверное так и есть, не помню. Менял точно Н7. Значит ближний февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
kraftwerk, ну мне эти заботы не нужны , поиски не известно чего у меня другой авто , а на Ларгусе коллеги мне проще лампочки поменять .Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||||||
alex, вот все бы так - на проданном авто ТО делать и даже лампочки менять..... Прям "сНежный человек " не бюджет.... Отлично светит Ларгус с родными лампами. Уж тоже разных напробовал, сравнить есть с чем. Лучше по свету будет если к ближнему дальний добавлять в виде дополнительных фар типа как на ВАЗ2106 сделано. Но ларгуше так не положено)))) | ||||||||
вчера, на пробеге 61800 км, перегорела стоковая левая лампа БС. на данный момент первая. не считая правой противотуманки и внутрисалонных мелочей. менял, снимая аккум февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4798 Lada Largus 5 мест 16V |
Только не говори, что рука не пролезла!? Я левых до установки реле три штуки поменял, но АКБ не снимал... .) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
но, поскольку проблема обозначилась вечером, мороз и темень... в итоге, загнал в гараж, а там без ветра и при свете, не спеша. в походных условиях пришлось бы без снятия АКБ работать, нижний болт рожком трудно выкрутить февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Вологда 12-11-2016 Сообщений: 8 Lada Largus 5 мест 8V |
Плюс ларгуса с жигулёвским мотором , что батарейка стоит в стороне и к фаре доступ нормальный. Да и лампы пока не одна не перегорела. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 17:20) | ||||||||
Добавлено новое сообщение 22-11-2016 в 19:55:47:
К4М | ||||||||
Cobalt,
Добавлено новое сообщение 22-11-2016 в 21:35:04: а процесс снятия/установки АКБ не сложен и не долог по времени. зато появилась возможность разглядеть все эти крышки/резиновые чехлы, прикрывающие лампочку. да и как пружину фиксирующую откинуть проще разобраться февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
kraftwerk, все равно, считаю замену лампы со снятием АКБ волокитой и бесполезной тратой времени. Даже при моей первой замене ламп все понятно и просто было как с резинкой, так и с замком-скобой, а так же самой крышкой. Но, каждому свое... Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
23-11-2016 Сообщений: 149 Lada Largus 5 мест 16V |
HELP,форумчане! Не знаю в том ли разделе пишу, но ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ. Уехал в командировку(600 км от родного города), при включении дальнего света вырубило и ближний и дальний свет, хорошо что противотуманки есть, кое как доехал, но теперь надо ехать домой. У меня Ларгус 2015г.в. пробег 86000 км, 16кл. Габариты горят, дальний свет на режиме мигания работает, но не фиксируется, ближний вообще не работает, проверил предохранители, которые за фары отвечают, всё норм, что в салоне(в блоке), что в моторном отсеке, поменял одну лампочку, изменений нет. Подскажите что сделать чтобы включить ближний свет, чтобы до дома доехать, но чтобы потом по гарантии к официалам обратиться( гарантия вроде ещё действует)? | ||||||||
Сеня, левый подрулевой переключатель просится на замену Добавлено новое сообщение 23-11-2016 в 20:41:48:
![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 ноября 2016 в 20:46) К4М | ||||||||
oapv, Большое спасибо, завтра с утра сделаю. |
