Шумо вибро изоляция Lada Largus
Alex123007, У меня то же не было, куда они крепятся?
02-06-2013
Сергей:
куда они крепятся?
где то тут
Альметьевск
19-11-2014
Да ладно, как не было? просто не заметили наверное, они изнутри стоят. Машина апрель 2014, норма - они есть.
Петрозаводск
17-03-2015
maslenkin:
Они нам надо??? Для звездочек рейтинга безопастности авто может нужны? В общем брать из с собой из отпуска или на помойку?
Это 6001548656 Травмобезопасная вставка боковая двери
Zuf:
Клеил двери сам, деталь не маленькая,трудно не заметить или руку о неё не поцарапать. Может в люксах её нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2015 в 21:55)
02-06-2013
Сергей:
поцарапать об эту пластиковую трудно, но вот с ней у меня не получалось руки просунуть в эти два отверстия.
Витебск
Нифига темы не понял.А меня шумоизоляция Ларгуса(люкс)вполне устраивает.На порядок лучше многих бюджетных и даже не очень иномарок.Вполне спокойно,не повышая голоса, разговариваю с пассажирами на третьем ряду.Зачем и для чего такие трудозатраты?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 августа 2015 в 22:03)
maslenkin, Полистал умную книгу с картинками-есть такая деталь,видимо мне она сильно не помешала вибру клеить.
Альметьевск
19-11-2014
Григорий С:
Согласен, если делать самому очень трудозатратно, если отдавать - очень дорого. Я делал сам, как хобби и вместо фитнеса, очень хотелось узнать если ли на самом деле разница. И скажу вам есть, у тестя тоже Ларгус(незашумлен), когда сажусь в его машину контраст ощутимый, но для такого эффекта нужно шумить по полной программе. Попутно зимой теплее, летом с кондёром холоднее, звук с колонок лучше. В следующей машине даст бог сил тоже буду делать.
Григорий С:
Дверь закрывается без "звона" ,звук даже штатной аудисистемы лучше,теплее.Совершенству нет предела, если есть желание.
Сергей:
видимо мне тоже l_zi
02-06-2013
На выходных доделал шумоизоляцию в ларгусе. Снимал торпедо. По времени заняло часа 4 не спеша. Со стороны водителя, в принципе, не так много места для доступа, это если без снятия балки усилителя, электрики. Ну и системы отопления конечно. Выкрутил сверху под стеклом пистоны, отогнул штатную резиновую обшивку и куда смог, протиснул вибру, потом Акцент Premium. Его уложил даже в два слоя l_zi
Со стороны пассажира все проще. Там отогнув штатную к отопителю, есть полный доступ. На фото будет видно, снизу идет шумка от шумофф, это куда я смог дотянуться при оклейке салона. Пассажирскую сторону проклеил так же в два слоя Акцент Premium.
Саму торпедо изнутри обклеил Бипласт Premium.
Как и писали в разделе скрипов и жучков, там беда с трубкой подачи воды от омывателя... один пистон у меня был не закреплен war_viking ... но и между закрепленными участками, она лежит на трубе усилителя. В общем все провода, тросики, места соприкосновения с торпедо проклеил противоскрипным материалом.
В итоге: двигатель на ходу почти не слышно, вернее его теперь надо еще различить от звука ветра... По городу до 3500 надо смотреть на спидометр, по звуку не информативно стало...
Балашиха
13-08-2012
maslenkin, Тоже думаю снимать торпедо и проклеить, да вот всё не как не решусь!
город Балашиха
maslenkin, я не решился снимать торпедо.
Можно проклеить шумку со стороны моторного отсека, сняв механизм стеклоочистителя. Это не сложно и относительно быстро. Я себе так сделал пару лет назад.
С уважением AGK.
