Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #76 - 4 декабря 2022 в 21:51 | |
pakhan74: | Есть - VIC C-232, но он под восьмигранный ключ, наша чашка не подойдет. |
Слушай, на всех фотках он под чашку а не под ключ. Вот только чашка Рено ли - не видно. А то я раз купил МАЛЕ китайский сослепу. Тоже чашка но другая. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #77 - 4 декабря 2022 в 22:03 | |
ярик: | Слушай, на всех фотках он под чашку а не под ключ. Вот только чашка Рено ли - не видно. А то я раз купил МАЛЕ китайский сослепу. Тоже чашка но другая. |
Само собой под чашку. Но чашка не наша, а восьмигранная, 12-гранная скорей всего. |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #78 - 5 декабря 2022 в 22:24 | |
lukey: | Я про распиленный luxe спросил. |
Это для двигателя ваз его артикул LX-05-M Добавлено новое сообщение 05-12-2022 в 22:32:22: pakhan74: | Ливны черный с завода стоял, обратник не держал. |
Наверное брак попался. Я всегда ливны черный ставил,уже на 3-й машине,не утекало. Один раз в торопях поставил SCT,там была проблема недержания. Распиливаю каждый после замены,так сказать мониторю качество))) |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #79 - 7 декабря 2022 в 07:36 | |
PRYANIK71 (РОМА): | Один раз в торопях поставил SCT,там была проблема недержания. |
Я на рено эту парашу ставил. Мало того, что лампа долго не тухла из-за недержания, так масло слилось все с блестками металла. Думал, что с мотором нелады и точит где-то. После только пурфлюксы да изредка манн, строго оригинальные. Масло сливается чистое, да и на магните пробки нет магнитной пыли, значит фильтр все улавливает и не дает вытекать назад. |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #80 - 7 декабря 2022 в 20:25 | |
pakhan74, SCT масляные фильтра - фуфловые. Это фильтра из разряда "Цитрон". Если и ставить то только воздухан или внутрисалонник. Да и то, я бы несколько раз подумал ставить ли воздушные фильтра этих производителей. p.s. Ставил "Цитрон" мнутрисаллонный. Сойдет! Влез, застегнулся и хорошо. Но в этом плане, мне больше СибТехи нравились. Какой бы он не был, он мой! |
Тверь Рейтинг: 627 27-05-2013 Сообщений: 563 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #81 - 7 декабря 2022 в 22:42 | |
Обкатан китаец (лето\зима )MARSHAL ML1111,рекомендую (хоть и подскочил в цене немного ,и нужна своя чашка под него! ). Переходим на Иранские изделия : https://www.ozon.ru/product/filtr-maslyanyy-lada-largus-reno-logan-1-2-flyuens-megan-2-3-sandero-1-6-daster-stsenik-1-5-748554636/?sh=uuc6Ja0Kag |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #82 - 8 декабря 2022 в 06:55 | |
Андрей710: | Переходим на Иранские изделия |
Какой смысл если французские изделия по 300р снова в продаже? Купил три штуки LS932, оригинал https://www.autodoc.ru/man/38/part/ls932 . Этих фильтров 932 искатано великое множество, и ничего плохого не могу сказать. |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #83 - 8 декабря 2022 в 21:14 | |
pakhan74: | Купил три штуки LS932, оригинал |
А на ваз- двигатель подойдут? Добавлено новое сообщение 08-12-2022 в 21:16:52: Андрей710: | Переходим на Иранские изделия : |
Во как,куплю и распилю,фото за мной))) по фоте на озоне похожи потроха на lux,проверим. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2022 в 21:24) |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #84 - 8 декабря 2022 в 22:03 | |
PRYANIK71 (РОМА): | на ваз- двигатель подойдут? |
Нет конечно, это на Ренаульт. Если интересуют Purflux для ВАЗа, то личной мной проверены два фильтра, оба отлично справляются со своей задачей: PURFLUX LS285 под реношную чашку и PURFLUX LS908 с гранями. Хотя на ВАЗе фильтр открыт и свободно рукой ставится и снимается. |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #85 - 9 декабря 2022 в 01:14 | |
pakhan74: | Этих фильтров 932 искатано великое множество, и ничего плохого не могу сказать. |
Когда у нас пропали PurfLux LS932, я умудрился заказать COOPERSFIAAM FT5902. За копейки, но пришлось ждать почти 2 недели. Заказал 7 штук. Откатал уже 2, скоро 3 под замену. Отличные фильтра. Да и делает по факту один и тот же завод но для разных рынков. Это тот же LS932. Лампочка масла гаснет мгновенно. При откручивании клапан держит отлично и особо не засираешься. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #86 - 9 декабря 2022 в 08:09 | |
Cobalt: | COOPERSFIAAM FT5902. За копейки, Это тот же LS932. |
Да, я в курсе. Один и тот же концерн. Тут просто нужно выбрать, что дешевле то и брать: 932 пурф, 5902 фиам или 913 рено. |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #87 - 9 декабря 2022 в 10:31 | |
pakhan74: | Тут просто нужно выбрать, что дешевле то и брать: 932 пурф, 5902 фиам или 913 рено. |
На К4М с завода стоит LS218. Хотя, по каталогу PurfLux на К4М и К7М в стоке бьется LS932... Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #88 - 9 декабря 2022 в 16:47 | |
Cobalt: | На К4М с завода стоит LS218 |
На К7М он же с завода. И самый что ни на есть оригинал, точно так же ломается обратный клапан. Вот снятый заводской 218-177 с Логана 19 года. Машина майская, замена - ноябрь 19г, зимы этот фильтр не видел. |
Ижевск Рейтинг: 106 02-01-2019 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #89 - 12 декабря 2022 в 12:17 | |
Любителям MANN-FILTER. Правда не Ларгус, а Гранта, но не в марке суть. Проехали на нём примерно 7000. Будьте внимательны при выборе. ВАЗ 11189, "Огненно-красный" (124). |
Тверь Рейтинг: 627 27-05-2013 Сообщений: 563 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #90 - 12 декабря 2022 в 17:10 | |
pakhan74: | Какой смысл если французские изделия по 300р снова в продаже? |
Можно и его ,но на К4М мешают трубки кондиционера его ставить\снимать .На родном ели-ели подлезаешь инструментом к нему ,а на этом немного увеличенном в длину ,чашка уже не налезет на корпус (упрётся в трубки !) зы:в моём местном сельпо в данной конторе (мне лично !)ценник 541рэ за данный фильтр ! Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 17:18) |
