kanvlg: |
Интересны различия между Fram PH5796 и Purflux LS932? Только внешняя окраска? |
Масляный фильтр
29-10-2016 Сообщений: 940 Lada Largus 7 мест 16V |
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||
Пенза 26-10-2020 Сообщений: 6 Lada Largus 5 мест 16V |
При замене масла на фильтр масляный даже не смотрю, покупаю тот, что есть. Всё нормально, и лампочка гаснет вовремя. | ||||
Решил попробовать. Лампочка давления масла гаснет моментально. Цена вопроса 220 р. KS0Y5-42-02K; K4M; забрал к себе домой 28.10.2014г. Файл "http://largusladaclub.ru/userbars/userbar-6.gif" не найден! | ||||
AQUARIUS_01RUS, может и нормальный, только чашка съёмник родная его уже не открутит. Я себе покупал FRAM. Это один в один Пурфлакс, если не считать краску и надписи, сделан на одном и том же заводе. Пурфлакс стоил 300+ а фрам взял за 240. Сравнил и бумагу-фильтр (та же ёлочка) и выштамповки. Одно и тоже. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Я смотрел FRAM,но у нас он почему-то дороже PurfLux. Какой бы он не был, он мой! | ||||
Для тех кто применяет фильтр Purflux : https://www.youtube.com/watch?v=tD2jcZth1Bg | ||||
Андрей710, Я, после первой замены на "оригинал" завёл два раза, всё понял. Больше никогда не покупал ЭТО. Только МАЛЕ или на край - МАНН. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Кстати. Про МАЛЕ. Похоже австрийских уже не найти. В автомаге сетевом - китай. Причём даже съёмник, единый для РЕНО, не подходит! И выглядит противодренажный клапан на них не убедительно. Взял один - валяется. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, я брал последнее время от дизеля. они больше и клапан обратный какчественнее Добавлено новое сообщение 19-01-2022 в 21:43:43: Purflux от дизель мотора | ||||
Добавлено новое сообщение 20-01-2022 в 09:13:17: А то я изучал каталог, листал листал его. В итоге остановился на LS188B. Из-за стоимости и возможности поставки. RS045-A2-L56 | ||||
Фильтр LS188B имеет размер резьбы в дюймах: 3/4"-16. В переводе в метрическую, это: -наружный диаметр резьбы: 19,012 мм -средний диаметр резьбы: 17,33 -шаг резьбы: 1,588мм -ниток на дюйм: 16. В наших фильтрах резьба: M20x1,5. Чет он совсем не совместим с нашим фильтром! Еще вопрос по клапану! При каком давлении клапан открывается? p.s. Я никогда не ставил оригинальный и он же LS218. При замене ставлю PurfLux LS932, многие ставят: LS919. Ну и совсем бесстрашные: LS592A. Масло откатываю не больше 10тык. Так что мудрить с фильтрами у меня нет желания! Какой бы он не был, он мой! | ||||
RS045-A2-L56 | ||||
RS045-A2-L56 |
