Рейтинг: 954 29-10-2016 Сообщений: 940 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1 - 16 июня 2018 в 17:18 | |
Всем привет. Не нашел аналогичной темы, убейте на месте, если такая есть) На днях озадачился покупкой масляного фильтра к очередному ТО. В прошлый раз начитался о подделках оригинального рено 7700274177 (Purflux LS218). Купил очевидно оригинальный. Позже почитывая форумы обратил внимание, что все жалуются на дренажный клапан этого фильтра, что лампа давления гаснет поздновато, после пуска двигателя. В этот раз разбираясь с оригинал/неоригинал, наткнулся на профильную тему по пурфлюксам на оилклубе. Там прочел про то, что этот противодреннажный клапан просто разрывает на куски(тонкая дерьмовая резинка). На оригинале! И этим решил поделится, чтоб предупредить. Purflux LS218 отработанный фильтр Там же есть ссылка на видео распила другого фильтра с той же проблемой и обсуждение этой проблемы, с аналогичными отзывами о разорванной резинке клапана. Еще один распил Форумчанин под ником Androy, называющий себя официальным представителем purflux, утверждает, что это не брак а такие требования рено: Еще раз: разрушение происходит потому что, клапан выполнен из материала низкого качества, используемого по требованиям Renault. Без запроса от Renault изменения в конструкцию вноситься не будут. Проблема известная нашим инженерам Sogefi и без Renault не решаемая. Мало того, им уже было несколько раз предложено заменить клапан на силиконовый, но именно Рено эти фильтры полностью удовлетворяют. Вопросы и претензии к фильтрам в коробке Renault просим направлять в Renault. Это их официальная юрисдикция. Я могу только наблюдать. | Он же рекомендует использовать фильтр Purflux LS932 или он же Fram PH5796. Я заказа этот фильтр в коробке Fram. На днях заберу. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2 - 16 июня 2018 в 17:25 | |
lukey, ставил пурфликс, не понравилось на счёт лампочки. Брал Манн, оригинал Рено. Более - мение. |
Рейтинг: 954 29-10-2016 Сообщений: 940 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #3 - 17 июня 2018 в 18:19 | |
Забрал фильтр Fram PH5796, он же Purflux LS932. На вид почти тот же Purflux LS218, только чуть выше(толще) и обратный клапан другой конструкции - белый(говорят силиконовый), объемной формы(на Purflux LS218 плоский). Ниже фото фильтра для ориентира. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Курск Рейтинг: 122 27-01-2013 Член клуба Сообщений: 87 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #4 - 18 июня 2018 в 23:37 | |
Давно остановился на PURFLUX LS932. Кстати, уровень фильтрации LS218 - 36 микрон, LS932 - 26 микрон. Homo non sibi natus, sed patriae. Largus RS0Y5-42-02D |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #5 - 19 июня 2018 в 12:00 | |
AlexEs, да и фильтруещего материала побольше.. Практически в 2 раза! У меня 3 замена масла на LS932. И по каталогу PurFlux, для наших моторов (К4М) бьется именно LS932, а не LS218. Так что тут стоит призадуматься, а не сделан ли этот фиговенький фильтр LS218 специально под заказ Рено?!... Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2018 в 12:02) Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 954 29-10-2016 Сообщений: 940 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #6 - 19 июня 2018 в 19:44 | |
Cobalt: | а не сделан ли этот фиговенький фильтр LS218 специально под заказ Рено?!. |
На оил клубе Androy почти так и пишет, только ссылается всегда на фильтр в упаковке рено. Мол специально для Румынии, для Дачия этот фильтр. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #7 - 19 июня 2018 в 21:15 | |
Тоже 932 й использую. Пурфлакс. Не рено. Проблем не выявлено от замены до замены февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #8 - 20 июня 2018 в 00:02 | |
lukey, пилил ради интереса и оригинал Рено и PurfLux LS218. Одно и то же! Так что пусть не свистит этот чел. Что тот, что этот - одинаковые внутри! Не зря по каталогу PurfLux бьется именно LS932 для наших двигателей! А то что эти фильтра Пурфлюкс делает.. Так еще не факт. Он помоему с Махлем или Манн друг другу делают! Да и не будут они отличные друг от друга фильтра делать. Нашлепали партию фильтров. Половину завод забирает- накатывают Рено-Пурфлюкс. Что идет в дилерскую сеть Пурфлюкса, катают Пурфлюкс без Рено! Вот и весь расклад! Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 954 29-10-2016 Сообщений: 940 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #9 - 20 июня 2018 в 13:20 | |
Cobalt: | пилил ради интереса и оригинал Рено и PurfLux LS218. Одно и то же! |
Чел намекает, что материал клапан разный и на PurfLux он не разваливается. Но прямо об этом не писал. Про конструкцию он не спорит. Клапан(резиновое кольцо) целый был у распилов? Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #10 - 20 июня 2018 в 19:37 | |
lukey, в оригинале покоцаное, в Пурфлюксе так себе.. Не сказал бы что порванное, но и масло нефига не держало. Когда снимали их, присутствовал на ТО, фильтра были почти пустые. Менял LS932, фильтра полные. И вот еще по лампочке, на оригинале и на 218 гасла с задержкой. На 932 гаснет сразу! :) Какой бы он не был, он мой! |
Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #11 - 21 июня 2018 в 13:48 | |
Cobalt: | , в оригинале покоцаное, в Пурфлюксе так себе.. Не сказал бы что порванное, но и масло нефига не держало. Когда снимали их, присутствовал на ТО, фильтра были почти пустые. |
Так и есть ,когда менял еще родной фильтр ,который был с завода на ДВс ,таккже не капли из него не вытекло ,даже удивился этому .Все последующие фильтра(МАН \Бош )там всё четко .открутил немногьт маслицем да облил блок двигателя ! Не покупаю эти якобы оригинальные от Рено фильтра ,мало того что у них ценник космос ,с чего -а ну да франция маде ин типа .А ну её в опу ,такую францию ,за его цену три БОШ нормально работающих купить можно ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2018 в 13:48) |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #12 - 21 июня 2018 в 16:39 | |
Андрей710, ну цена не сильно то и высокая. Я все заказываю на платформе. Оригинал в пересчете на ваши - 240руб. LS218 - 180руб. LS932-185 руб. Такая цена может из-за моей мегаскидки. Сколько в розницу стоит не знаю. :) Какой бы он не был, он мой! |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #13 - 7 июля 2018 в 09:09 | |
Астрахань Рейтинг: 0 05-10-2018 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #14 - 5 октября 2018 в 16:43 | |
всем здравствуйте. извиняюсь за тупость. только купил авто. буду сам обслуживать. озадачился покупкой фильтра. и вот вопрос: какой фильтр нужен? двигло у меня ВАЗ 21129 16-клапанный. экзист показывает код 21080-1012005-82. а емекс 77 00 274 177. они вроде как разные. цена разная. какой верный? подскажите пожалуйста. |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #15 - 5 октября 2018 в 16:55 | |
