Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #16 - 5 октября 2018 в 17:58 | |
Docтор32, любой для вазовских переднеприводных начиная с 08:) т.е. с индексом 08 Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Астрахань Рейтинг: 0 05-10-2018 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #17 - 6 октября 2018 в 09:32 | |
спасибо за ответы |
Рейтинг: 952 29-10-2016 Сообщений: 938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 6 октября 2018 в 10:09 | |
Кратко отчитаюсь о применении Fram PH5796, он же Purflux LS932, после Purflux LS218. Разницы не увидел. А именно в длительности свечения лампы давления после длительной стоянки. Может разница и есть, но на глаз незаметна. Буду думать, что предыдущие два Purflux LS218 были качественными и не имели известных проблем с клапаном. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 6 октября 2018 в 15:55 | |
lukey, хорошо, что тебе не попадались подделки. Интересны различия между Fram PH5796 и Purflux LS932? Только внешняя окраска? Добавлено новое сообщение 06-10-2018 в 15:59:51: По совету одноклубников на следующую замену масла я купил себе PURFLUX LS919. Он немного дороже 932-го. Больше размером - выше стакан. Больше фильтрующей бумаги. По отзывам на k4m ставится без проблем. Т.е. лучше 932-го и, судя по всему, с бОльшим ресурсом, а значит на более качественном масле с ним есть шанс отъездить предписанные 15 ткм. Что я и хочу испробовать. |
Рейтинг: 952 29-10-2016 Сообщений: 938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 6 октября 2018 в 18:41 | |
kanvlg: | Интересны различия между Fram PH5796 и Purflux LS932? Только внешняя окраска? |
У меня не было Purflux LS932, сужу только по данным из сети, в частности с профильной ветки оил-клуба, что Fram PH5796 и Purflux LS932 отличаются только раскраской. При покупке выбрал Fram из соображений меньшей вероятности подделки. kanvlg: | я купил себе PURFLUX LS919 |
Ждем отчет) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #21 - 7 октября 2018 в 02:39 | |
kanvlg: | купил себе PURFLUX LS919 |
Народ начал брать вместо Purflux LS932 на замену Purflux LS923. По всем параметрам аналогичен LS218 и LS932. Только больше по размеру, больше бумаги и подходит под стандартный ключ-чашку. :) Непонятно для чего? Если масло менять через до 10тыс. включительно то и LS932 более чем достаточно. :) Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 7 октября 2018 в 22:05 | |
Для 10 ткм достаточно любого хорошего МФ: Mann W75/3, Purflux LS932, Mahle/Knecht OC 467 (это три моих фаворита для Ларгуса). А вот какой МФ сдюжит 15 ткм или даже положенные производителем для этих моторов 30 ткм? Вот это вопрос... |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 7 октября 2018 в 23:31 | |
kanvlg: | А вот какой МФ сдюжит 15 ткм или даже положенные производителем для этих моторов 30 ткм? Вот это вопрос... |
А попробуй на своей, всем будет интересно. Шучу конечно. Теория хорошо а свою бибику жалко. Не та цена фильтра что бы на нём экономить. P.S. Как раз сегодня я купил как обычно - МАЛЕ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2018 в 23:33) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Потом разберу на запчасти Москва Рейтинг: 30 21-05-2013 Сообщений: 121 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #24 - 8 октября 2018 в 02:17 | |
Не первый раз уже ставлю себе фильтр "1109 AP" . И по граням подходит под родной съёмник и по резьбе. Большего обьёма. мне нравится. Родные "таблетки" не радуют. Меняю масло раз в 9-10 тыс. На 61000 поменял ГРМ с помпой. Купил набор ГЕЙТЦ "KP15671XS" ЗА 3800. И РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ТОЖЕ ГЕЙТЦ 1818 , ХОТЯ ЛУЧШЕ 1822. ЗА 700 РУБ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2018 в 02:18) |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #25 - 8 октября 2018 в 02:45 | |
Но и большой по объёму фильтр имеет свои минусы. В случае не удержания масла в фильтре обратным клапаном, насосу нужно больше времени для его закачки. А соответственно, большее время двигатель будет голодать, пока масло поступит в него! :-/ Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 октября 2018 в 02:46) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 12 декабря 2018 в 00:25 | |
Меняю ноне масло. Задрал, слил, ждал, вытер, поставил прокладку новую под пробку, распечатал коробку с новым фильтром MAHLE - OC 467 original made in Austria, которыми пользуюсь больше 5-и лет а там малька не то, но тоже на "О" оканчивается. Чуть ниже, отверстия по другому, внутри всё не так а главное - пазов под съёмник нет. Есть невнятные штамповки а ля болт большой. Ну, думаю, лоханулся. Не с той полки взял. Мой то снятый ОС - 467 а тут ОС - 467 А. Прусь на электричку и в магаз, где брал этот и где брал все годы. Большой, сетевой магаз. А там все такие, не ошибся я значит. А продавцы на голубом глазу вещают что всегда только такие и продавали а я попутал. А что съёмник не подходит так у нас есть в продаже по 540 р. Посмотрел я внимательно а на фильтре надпись, многое объясняющая - made in PRC. Паблик репаблик чайна значит. Попёрся домой, припал к интернету, потратил три часа и еле нашёл то что мне нужно. Опять на электричку, потом автобус, жуть короче. Добыл таки и были они 2 последних. Приехал домой в 10 вечера промокший и недовольный. Завтра утром пойду ставить. Так что, кто пользуется MAHLE, повнимательнее. Нет, может и "китайцы" супер, но мне не охота проверять именно на моей машине. Я уж по привычке. От добра добра так ск-ть. P.S. У фирменных MAHLE есть один "недостаток" - когда его снимаешь, масло выливается и пачкает мотор. А вот два РЕНО фильтра у меня были - так сухо в них и мотор и руки чистые. Одна приятность. Ну да я тряпочкой то протру и хорошо. А сухой не хочу. И "китайца" не хочу. А продаваны - суки. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 952 29-10-2016 Сообщений: 938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #27 - 12 декабря 2018 в 08:18 | |
Продаваны дебилы и через это им все прощается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2018 в 08:19) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #28 - 12 декабря 2018 в 08:34 | |
ярик: | Паблик репаблик чайна значит |
people's republic of china |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #29 - 12 декабря 2018 в 10:49 | |
NOV1, Я испанский учил. и привёл "упрощённый" вариант. Дела не меняет - китаёза, причём явно контрафактная. Я думаю что был бы лицензионный продукт - совпадал хотя бы по внешним признакам. Форма и начинка другие, так не бывает. Да, с утра поставил с трудом добытый. На всё про всё - 20 минут. Жена в шоке - это ты вчера 6 часов мотался из за этих........? А что делать? У ребят - бизнес у меня - гемор. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #30 - 12 декабря 2018 в 20:54 | |
ярик, зато старое масло за два дня ну почти всё стекло в поддон. Нет худа без добра! |
