Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #46 - 20 января 2022 в 17:25 | |
На 11189 ставлю BIG Filter GB-102M. Ща БИГ с завода идет, думаю вполне нормально работает. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #47 - 20 января 2022 в 18:30 | |
Alex-Pilot: | Ща БИГ с завода идет |
на наши ДВС всегда шли только Ливны К4М |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #48 - 20 января 2022 в 21:42 | |
Василий_на_Ларгусе: | Да похрен же, что от чего. Я по параметрам выбирал, резьба-диаметр-высота. RS0Y5-42-02D | А как же давление открытия клапана? Какой бы он не был, он мой! |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #49 - 21 января 2022 в 03:57 | |
Cobalt: | А как же давление открытия клапана? |
Не знаю. Чёта никто не указывает этот параметр. Только блогеры и озабочки, которые пилят, тестируют, сравнивают. Может у всех производителей какое-то усредненное значение? И ведь не сама величина давления тут роль играет, а разница, да? В любом случае лишь бы не палево было, оригинальное изделие справится. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #50 - 21 января 2022 в 15:15 | |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #51 - 21 января 2022 в 21:20 | |
Василий_на_Ларгусе[/b: | ]Я по параметрам выбирал, резьба-диаметр-высота. |
Т.е. в ВАЗ моторах резьба фильтра идет в дюймах? Василий_на_Ларгусе: | Не знаю. Чёта никто не указывает этот параметр. Только блогеры и озабочки, которые пилят, тестируют, сравнивают. | В том то и дело, что если ты выбираешь по каталогу для определенного авто, то данный фильтр полностью соответствует всем параметрам заводского фильтра. Размеры, пропускная способность фильтровальной бумаги, давление аварийного клапана и т.д. Василий_на_Ларгусе: | Может у всех производителей какое-то усредненное значение? И ведь не сама величина давления тут роль играет, а разница, да? |
Нет. Для каждого фильтра, под определенный авто идет свое усилие на выжим данного клапана. В одних фильтрах это 1 бар, где-то 1.5 бара и т.д. Василий_на_Ларгусе: | В любом случае лишь бы не палево было, оригинальное изделие справится. |
При таком подходе, кирдык твоему ДВС придет раньше, чем заложено производителем! p.s. Размышление тебе на ночь.. Маслянный насос дает давление 1.5 бара. Ты ставишь фильтр с открыванием клапана 2.5 бара. Фильтрующий элемент забит наглухо. Не важно из-за чего. Масло загустело, влага и т.д. Вопрос: Что будет с ДВС в данном случае? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2022 в 21:22) Какой бы он не был, он мой! |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #52 - 22 января 2022 в 06:06 | |
Cobalt: | в ВАЗ моторах резьба фильтра идет в дюймах? |
Получается, что да. Вот параметры конвейерного фильтра Ливны, с официального каталога завода Вопрос по клапану остаётся открытым. О том что давление у всех клапанов разное - только буквы в интернете, по всяким бложикам и форумам. По ка остаюсь при своём. Ну или допускаю, что они могут отличаться как бензин vs дизель. А по маркам автомобилей только габаритными размерами самого фильтра. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #53 - 24 января 2022 в 15:09 | |
Василий_на_Ларгусе: | Вопрос по клапану остаётся открытым. О том что давление у всех клапанов разное - только буквы в интернете, по всяким бложикам и форумам. | Возьмем фильтра Mann для K4M. Вот что указано по давлению на сайте производителя: W75/3 / LS932(LS218) W7003 / LS919 W712/47 / LS592A Ну а тут уже дело твое. Хочешь убить ДВС - устанавливай что хочешь! Какой бы он не был, он мой! |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #54 - 24 января 2022 в 15:34 | |
Cobalt: | устанавливай что хочешь! |
Дяденька, не емайте мене мозг. Вот каталог применяемости фильтра LS188B, из интерактивного каталога пурфлюкс. Дрочите на манн, вот и дрочите дальше. Для иеня, покамест, более подходит пурфлюкс. Цена определяет. Станут Ливны дешевле пурфоюкса - будут Ливны. Это все при условии, что покупается оригинал, а не палево какое. Добавлено новое сообщение 24-01-2022 в 18:48:10: И почему так уверенно заявляете, что фильтры из вашего поста для К4М? Вот например W 712/47 вовсе ниразу не для него, в том же манновсеом каталоге об этом написано Добавлено новое сообщение 24-01-2022 в 19:00:43: Чего-то ни у одной из этих моделей автомобилей не значится двигло К4М. Добавлено новое сообщение 24-01-2022 в 19:08:26: W7003, что это, для дизеля? Это я то ставлю что попало? RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #55 - 24 января 2022 в 16:56 | |
Василий_на_Ларгусе: | Дрочите на манн, вот и дрочите дальше. |
Выбирай выражения! Я Как помотрю ты либо дурачек либо слепой или читать совершенно не умеешь! Для слепых - повторюсь: Пример был приведен на Mann по вопросу давления обратного клапана фильтра. Василий_на_Ларгусе: | И почему так уверенно заявляете, что фильтры из вашего поста для К4М? |
А потому, что если выше прочитаешь пост по установке фильтров, то там написано, кто и что ставил вместо стокового, что бы фильтр был большего объема и фильтрующего элемента. Применимость Mann W75/3 Где он тут не подходит? Василий_на_Ларгусе: | Чего-то ни у одной из этих моделей автомобилей не значится двигло К4М |
Протри очки, возьми лупу в руку и посмотри снова на применимость Mann W75/3 и PurfLux LS932. Василий_на_Ларгусе: | W7003, что это, для дизеля? Это я то ставлю что попало? | А теперь снова, протираешь очки, берешь лупу и перечитываешь пост #42. И если ты все же умеешь читать, то на фото увидешь, что на приведенных фильтрах - давление обратного клапана отличается! Поэтому в посте #42, я написал, что отчаюги ставят фильтр от дизеля. Хотя он по параметрам не подходит! И прошлый пост был на тему давления обратного клапана, а не на производителя фильтра Mann. Нормальные производители, всегда в каталогах указывают давление обратного клапана. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2022 в 16:58) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #56 - 24 января 2022 в 18:03 | |
Василий_на_Ларгусе: | Для иеня, покамест, более подходит пурфлюкс. Цена определяет. Станут Ливны дешевле пурфоюкса - будут Ливны. |
Манн - потому что топовый производитель и в продаже именно привозные фильтры из Европы. Стоимость фильтра в расходах на эксплуатацию ничтожна а стоимость ремонта ДВС высока. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #57 - 24 января 2022 в 18:07 | |
ярик: | Стоимость фильтра в расходах на эксплуатацию ничтожна а стоимость ремонта ДВС высока. | Как сказал мой товарищь: Если я захочу сэкономить 200-300руб., то я сэкономлю их на масле, но фильтр поставлю хороший... Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #58 - 26 января 2022 в 20:57 | |
На ВАЗ-мотор ставлю PURFLUX LS285. На реномотор ставлю LS 932. Чашка одна и та же. Пробку на ВАЗе тоже заменил на реношную под квадрат. Обслуживать удобно одним и тем же инструментом. |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #59 - 27 января 2022 в 01:19 | |
pakhan74: | Чашка одна и та же. |
Вроде как чашка идет под оригинальные фильтры, и многих производителей. Хотя, некоторые брендовые производители делают фильтра с другой формой граней и все... Приехали. pakhan74: | Пробку на ВАЗе тоже заменил на реношную под квадрат. | В ЛЛ с Реношным мотором две пробки под квадрат, с эдентичными шайбами. А с Ваз мотором? Какой бы он не был, он мой! |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #60 - 27 января 2022 в 08:14 | |
Cobalt: | Вроде как чашка идет под оригинальные фильтры, и многих производителей. Хотя, некоторые брендовые производители делают фильтра с другой формой граней |
А про клапан вопроса не будет штоле? Теперь к форме крышки претензии? Или што? Cobalt: | в посте #42, я написал, что отчаюги ставят фильтр от дизеля. Хотя он по параметрам не подходит! |
С дуру можно и МПХ сломать. Я подбирал по номеру фильтра, который ставят на заводе. Я в душе не еЬу, какое давление клапана. Оно мне надо, как потребителю, знать, какое там давление, какая толщина металла, какая площадь фильтровальной бумаги, форма граней? моего любопытства хватило только а сравнение каталожного номера, габаритов фильтра, и стоимости, всё. Подходит? Цена устраивает? Беру. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
