Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #61 - 27 января 2022 в 09:03 | |
Cobalt: | В ЛЛ с Реношным мотором две пробки под квадрат, с эдентичными шайбами. А с Ваз мотором? |
Кпп забыл заглянуть, наверное то же самое. А картер двигателя пробки идентичные, только ваз шестигранник, а рено четырех... Cobalt: | p.s. Размышление тебе на ночь.. Маслянный насос дает давление 1.5 бара. Ты ставишь фильтр с открыванием клапана 2.5 бара. Фильтрующий элемент забит наглухо. Не важно из-за чего. Масло загустело, влага и т.д. Вопрос: Что будет с ДВС в данном случае? |
Штук 10 откатал 927(LS933) фильтров, типа от дизеля. Ничего ему не стало, в моторе все блестит. Тут нужно гибкий подход к размышлению. Если на дизель идет 2Бар, но идет и 1,5Бар, и официалы на ТО не гнушаются совать в дизеля откровенный хлам в виде 177 ренофильтра в котором ломает противодренажники, то нам-то что мешает сделать замену наоборот? Это я к чему. Масла в дизель и бензо идут одинаковые, значит и фильтры можно. Зы. Мой подход такой - пофигу давление, главное чтоб фильтр качественный, поэтому 933-932 или еще парочку, какие на сегодняшний день дешевле. LS932 последнее время вне конкуренции по цене, а качество и так у него отличное. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #62 - 27 января 2022 в 09:46 | |
pakhan74: | Тут нужно гибкий подход к размышлению. Если на дизель идет 2Бар, но идет и 1,5Бар, и официалы на ТО не гнушаются совать в дизеля |
В том же каталоге пурфлюкса указано, что тот же 932 может устанавливаться и на бензин, V 1,1 - 2,0 И на дизель 1,5-2,0. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2022 в 09:47) RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #63 - 28 января 2022 в 06:53 | |
Василий_на_Ларгусе: | В том же каталоге пурфлюкса указано, что тот же 932 может устанавливаться и на бензин, V 1,1 - 2,0 И на дизель 1,5-2,0. |
Об этом и речь. В принципе, вопрос давно решенный, скажем году в 2015, когда дебаты на эту тему были. Я много пурфлюксов перепробовал, почти все, что нам встает, даже высокий 88мм. Все кроме родного 177, только ему нет доверия. Дренажник даже на заводской машине развалился, менял с пробегом 10ткм у товарища. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2022 в 06:54) |
Орел Рейтинг: 1684 11-01-2013 Сообщений: 856 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #64 - 28 января 2022 в 11:13 | |
ярик: | Манн - потому что топовый производитель и в продаже именно привозные фильтры из Европы. Стоимость фильтра в расходах на эксплуатацию ничтожна а стоимость ремонта ДВС высока. |
Стопудово |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #65 - 9 марта 2022 в 12:18 | |
Василий_на_Ларгусе: | Вот параметры конвейерного фильтра Ливны, с официального каталога завода Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/a54ea335edfb629ddd42dc06a12b695e.jpg" не найден! Вопрос по клапану остаётся открытым. О том что давление у всех клапанов разное - только буквы в интернете, по всяким бложикам и форумам. По ка остаюсь при своём. Ну или допускаю, что они могут отличаться как бензин vs дизель. А по маркам автомобилей только габаритными размерами самого фильтра. |
У этого фильтра видимо давление клапана указано прямо на корпусе. 0,8-1,0 Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 марта 2022 в 12:33) RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #66 - 18 марта 2022 в 22:52 | |
Увидел новую версию масляного фильтра SCT SM142/1. {слеш 1} - ну правда не знаю, когда она появилась. С гайкой под обычный рожковый ключ - если место для установки позволяет. Вообще МФ SCT SM142 старый, лет 10-15 назад я его ставил раз несколько. По качеству - сойдёт, есть и лучше, есть и хуже. По размеру он похож на Mann 75/3. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 марта 2022 в 22:57) |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #67 - 2 декабря 2022 в 19:43 | |
Купил фильтры на озоне Файл "/upload/forum/25e6ba8 [IMG]/upload/forum/e7727897697b06fff47bbda0ad94a532.jpg[/IMG] 001bf1f5184834965a59e527c.jpg" не найден! Продавец пояснил что одинаковые,просто черные ставятся на конвейер.Отличия еще в артикуле обнаружил. После использования вскрыл: Добавлено новое сообщение 02-12-2022 в 19:54:23: Потроха оказались разные,в синем довольно стремноватый катрижд-беж крышечек металлических Теперь как и раньше буду ставить только черный. Редактировалось: 4 раз (Последний: 2 декабря 2022 в 19:54) |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #68 - 2 декабря 2022 в 20:06 | |
PRYANIK71 (РОМА): | Купил фильтры на озоне |
Там же купил японские для ВАЗа. Настоящее качество. До этого откатал два французских, но цена кусается, Япония подешевле и не хуже. На магните в пробке поддона с этими фильтрами абсолютно нет металлической пыли, что говорит о работающем антидренажном клапане и отличной фильтрации в целом. |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #69 - 2 декабря 2022 в 20:19 | |
pakhan74: | Там же купил японские |
Вскрытие не производил? |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #70 - 2 декабря 2022 в 20:25 | |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #71 - 2 декабря 2022 в 22:29 | |
pakhan74, благодарю за ссылочку Добавлено новое сообщение 04-12-2022 в 14:19:50: Сегодня купил такой фильтр для эксперимента. Ставить не рискнул,сразу вскрыл. Катридж сделан добротно,бумага хорошо проклеена. Клапан антидренажный изготовлен из толстой резины без пружины и прижимного диска,подпирается самим катриджем. На вид и на ощупь сделан очень хорошо. После зимы проверю в действии. На мой взгляд достойный конкурент черному ливенскому |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #72 - 4 декабря 2022 в 15:15 | |
PRYANIK71 (РОМА): | На мой взгляд достойный конкурент черному ливенскому |
Ливны черный с завода стоял, обратник не держал. Поэтому дальше я пользовал привычные по рено французские Purflux, а сейчас перешел на японские VIC. Ну не могут наши качественно сделать, как ни крути. VIC гасит лампу алладина так же мгновенно, как и реношные. Короче, я доволен, и следующий год, а это три замены, буду на японских уже купленных. |
Рейтинг: 964 29-10-2016 Сообщений: 942 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #73 - 4 декабря 2022 в 16:16 | |
А на К4М есть артикул VIC? Чет не нашел нормального каталога VIC, только на японские авто. PRYANIK71 (РОМА), это на к4М? Артикул не видно. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #74 - 4 декабря 2022 в 21:20 | |
lukey: | PRYANIK71 (РОМА), это на к4М? Артикул не видно. |
Как это не видно, вот же - https://largusladaclub.ru/forum/thread5344-5.html#200829 lukey: | А на К4М есть артикул VIC? Чет не нашел нормального каталога VIC, только на японские авто. |
Есть - VIC C-232, но он под восьмигранный ключ, наша чашка не подойдет. Ну и цена выше привычных и качественных PURFLUX LS932 или RENAULT 82 00 768 913. Кстати, 932 сейчас стоит 300р на автодоке, заказал три штуки. Главное при получении проверить,чтоб бумага была уложена гармошкой и обратник белый был, как на картинке. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 декабря 2022 в 21:27) |
Рейтинг: 964 29-10-2016 Сообщений: 942 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #75 - 4 декабря 2022 в 21:34 | |
Я про распиленный luxe спросил. pakhan74: | Есть - VIC C-232 |
Спасибо Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
