Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1921 - 6 августа 2023 в 09:02 | |
Василий_на_Ларгусе, Спасибо ! Я находил только вдвое дороже. Уже заказал. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1922 - 6 августа 2023 в 18:22 | |
Олег (oapv), спасиб за инфу! |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1923 - 6 августа 2023 в 22:19 | |
Олег (oapv): | если полетело реле дхо, то вместо него вставил обычное , свет есть да и ладно... |
Или кинуть перемычку в колодке. И свет работает в штатном режиме. p.s. У самого, когда вышла из строя релюха, под руками не было реле, сделал перемычки из спаренных проводов по 0,75 квадрата и ездил пару недель, пока реле не пришло новое. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1924 - 14 августа 2023 в 07:33 | |
В общем всё собрано, всё работает как надо по логике этого реле - при включенном зажигании и со снятым ручником включаются ДХО. Возникли 2 нюанса: 1. Для дополнительного блока реле под капотом не нашлось места, оба реле в итоге сидят в подкапотном блоке. 2. Оказывается у нас при включенном ближнем на проводе дальнего образуется напряжение. Тока недостаточно чтобы зажечь лампу или включить обычное реле, но для реле ДХО тока вполне достаточно для срабатывания и вместо ближнего светит БС+ДС. После плясок с бубном пока шунтировал лампой габаритов (5Вт). Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2023 в 07:34) ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1925 - 14 августа 2023 в 10:59 | |
SergVA76: | Оказывается у нас при включенном ближнем на проводе дальнего образуется напряжение. |
????? А откуда выползает ? Через чего ? Не нашёл ? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1926 - 14 августа 2023 в 11:15 | |
ярик: | А откуда выползает ? Через чего ? Не нашёл ? |
Не стал так далеко копать. Пошел по логике - раз без реле ДС не загорается, значит наличие потребителя в цепи решает проблему. Вот и добавил лампу. Сейчас немного подумал - можно вместо лампы включить и управляющую обмотку обычного 4-хконтактного реле. Заодно и запасное реле всегда под рукой будет, если ДХО-30Б решит вдруг умереть. ))) ВАЗ 11189 |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1927 - 14 августа 2023 в 12:45 | |
А нафиг все эти танцы с бубном? Использовать в качестве ДХО противотуманки, желательно заменить их на светодиодные (если такие есть), включать/выключать штатным включателем? Зачем это всё - реле и т.п.? 5-я передача 0,756 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1928 - 14 августа 2023 в 12:54 | |
Alexu007: | Использовать в качестве ДХО противотуманки, желательно заменить их на светодиодные (если такие есть), включать/выключать штатным включателем? Зачем это всё - реле и т.п.? |
Ну во-первых противотуманки и соответственно штатный выключатель на подрулевом есть далеко не у всех Нормы ими обделены с рождения. Во-вторых - реле это не только ДХО, но и плавный розжиг ламп. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2023 в 12:55) ВАЗ 11189 |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1929 - 14 августа 2023 в 13:19 | |
А вообще поменять ПТФ в сборе с галогенных на светодиодные законно? У меня галогены давно сгорели, лезть под бампер и менять рука не поднимается, а вот на новые LED противотуманки я бы поменял - что-бы использовать в основном в качестве ДХО - сильные туманы у нас не часты. Не возникнет тёрок с ГИБДД? Или может ЛЕД противотуманка должна иметь сертификат для установки на ларгус - такие существуют? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2023 в 13:20) 5-я передача 0,756 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1930 - 14 августа 2023 в 21:58 | |
Alexu007: | Использовать в качестве ДХО противотуманки, желательно заменить их на светодиодные |
Много раз писал об этом. Это очень плохое решение . Они очень низко расположены. На местности с каким либо рельефом свет противотуманок виден намного позже чем фар. Иногда машину вообще не видно и свет ПТФ появляется очень поздно и очень близко. Они , в таком случае , никак не добавляют безопасности а являются самообманом. Много езжу по таким дорогам и очень хорошо вижу разницу в реале. Только фары. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1931 - 14 августа 2023 в 22:45 | |
SergVA76: | и вместо ближнего светит БС+ДС |
а где светит? Добавлено новое сообщение 14-08-2023 в 22:48:46: SergVA76, а ты схему комбинации приборов смотрел, в частности индикаторов ламп БС и ДС))) ведь про это очень давно уже писалось ... Добавлено новое сообщение 14-08-2023 в 23:00:35: Alexu007: | А нафиг все эти танцы с бубном? Использовать в качестве ДХО противотуманки, желательно заменить их на светодиодные (если такие есть), включать/выключать штатным включателем? Зачем это всё - реле и т.п.? |
а для чего нужны танцы с бубном чтобы включать/выключать что либо вручную ? почему не установить реле, которое будет производить включение/выключение без помощи рук? К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1932 - 15 августа 2023 в 05:33 | |
Олег (oapv): | а где светит? Добавлено новое сообщение 14-08-2023 в 22:48:46: SergVA76, а ты схему комбинации приборов смотрел, в частности индикаторов ламп БС и ДС))) ведь про это очень давно уже писалось ... |
Схему смотрел. Но в приборке же диоды ведь? И смутило то, что при переключении на дальний ближний выключался. Видимо ток срабатывания реле защиты на ближнем выше. А так про приборку смутно помнил, но тему не смог найти. Поэтому пришлось самому выкручиваться ))) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1933 - 15 августа 2023 в 06:08 | |
SergVA76: | Но в приборке же диоды ведь? |
да диоды, только подключены они последовательно, поэтому при включенном ближнем на проводе ДС и появляется напряжение К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1934 - 15 августа 2023 в 06:20 | |
Олег (oapv): | да диоды, только подключены они последовательно |
Посмотреть бы в глаза проектировщика приборки... ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1935 - 15 августа 2023 в 06:23 | |
SergVA76: | Посмотреть бы в глаза проектировщика приборки... |
Макрону пиши )) К4М |
