Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1891 - 9 августа 2020 в 13:42 | |
lukey: | должно быть около 80 Ом, никак не 0,75 |
Возможно. На тестере есть положения х10, х100 и пр. Проверил диоды. На одной фишке он прозванивается в обе стороны, и не показывает сопротивление. На другой фишке диод не звонится ни в какую сторону, в одну показывает сопротивление в 5 Ом (килоОм, мегаОм не знаю), а в другую не показывает ничего (видимо очень высокое сопротивление). |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1892 - 9 августа 2020 в 14:01 | |
George, Выкуси их что бы не думать, возможно что пробиты уже. Такие фишки нужно подключать соблюдая полярность. Коричневый - плюс. Чёрный - минус. Самому реле без диода - побоку полярность. А подключать реле - как на рисунке у Олега, там чётко всё видно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1893 - 9 августа 2020 в 20:43 | |
George: | Проверил диоды. На одной фишке он прозванивается в обе стороны, и не показывает сопротивление. | Так светодиоды не проверишь. Их нужно прозванивать по одному. Потому, что на плате могут присутствовать иные элементы, как резисторы, крен, или стабилитроны, стабилизаторы и т.д. По отдельности их можно проверить мультиметром в режиме прозвонки (Зуммер). Прижимаешь щупы к контактам и в каком-то положении (+\-) светодиод начинает "тлеть". Если он начинает "тлеть", значит рабочий! Если все светодиоды рабочие, то проблема может быть в другом. стабилизатор, диод, стабилизатор. Какой бы он не был, он мой! |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1894 - 9 августа 2020 в 21:09 | |
Cobalt, удали свой пост. Речь не о светодиодах, а о диода реле. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1895 - 9 августа 2020 в 21:09 | |
George, выкуси диоды в обеих фишках, не нужны они в данной схеме К4М |
Щекино Рейтинг: 338 02-11-2020 Сообщений: 142 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1896 - 8 мая 2022 в 20:19 | |
В 2008 году на свой Ниссан КУБ я слепил простейшую схему подключения ДХО. Для этого купил 2 детали: выключатель и обычное автомобильное реле типа 902.3747-РК. Схема примитивная. Реле крепится под капотом Выключатель поставил на свободное место. Сделал за полтора часа. Работало исправно, сломаться нечему... Алгоритм работы ДХО прописан на схеме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2022 в 20:21) |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1897 - 8 мая 2022 в 20:27 | |
Радист71: | я слепил простейшую схему подключения ДХО. |
То есть - вручную нужно включать \ выключать каждый раз? Олег, очень давно, предложил схему при которой ДХО автоматически включаются при включении зажигания и автоматически гаснут при включении габаритов. И тоже - всего на одном реле. Без всякого выключателя. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1898 - 8 мая 2022 в 23:17 | |
ярик: | Олег, очень давно, предложил схему при которой ДХО автоматически включаются при включении зажигания и автоматически гаснут при включении габаритов. И тоже - всего на одном реле. Без всякого выключателя. |
Так Олег предлагал за 15 минут сделать с одной релюшкой, а тут 1,5 часа и проводов больше. Зы. Кстати насчет нечему ломаться. Отечественное реле проработало восемь лет и контакты подгорели, заменил за минуту и пользуюсь дальше. |
Щекино Рейтинг: 338 02-11-2020 Сообщений: 142 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1899 - 9 мая 2022 в 20:10 | |
ярик, Нет, выключателем только управляю. Один раз включил в положение 1 и забыл. Включил зажигание - на прикуриватель пошло питание - ДХО включились. Стало темнеть - включил габариты и ближний или дальний свет - ДХО погасли. Выключил зажигание - ДХО погасли. Положение 2 нужно если есть необходимость включить ДХО совместно с габаритами, ближним или дальним светом. Но опять же - ДХО гаснет при выключении зажигания. |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1900 - 10 мая 2022 в 01:25 | |
Радист71, это очень сложно для неокрепших умов. Проще просто по заведенному мотору. Заведен - горят, если вкл габариты - потухли, ручник поднял - потухли, что может быть проще? Все подключения под капотом прямо в блоке предов, вернее пару проводов кинуть. Как тогда утвердили, так до сих пор и работает Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 мая 2022 в 01:26) |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1901 - 10 мая 2022 в 07:21 | |
Радист71: | . Один раз включил в положение 1 и забыл. Включил зажигание - на прикуриватель пошло питание - ДХО включились. С |
Ну - да, не обратил я внимание сразу. У меня сразу было куплено реле ДХО от Калуги. Там встроены функции отключения по габаритам и отключение полное ДХО при необходимости без дополнительных выключателей - штатным переключателем на руле. Включается \ выключается вместе с зажиганием. Все подключения под капотом в блоке предохранителей. Там же, в этом самом блоке, лежит и само реле. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Щекино Рейтинг: 338 02-11-2020 Сообщений: 142 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1902 - 10 мая 2022 в 14:03 | |
pakhan74, Я предполагал, что мне понадобится дополнительный свет во время движения, для этого было предусмотрено независимое включение ДХО в положении выключателя 2. Однако этой функцией я не воспользовался ни разу, поэтому от неё можно легко отказаться. Так что согласен - можно обойтись одной релюшкой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2022 в 14:05) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1903 - 3 августа 2023 в 07:03 | |
И так. Назрел вопрос тюнинга дхо. Можно ли штатные лампы дхо (белые) заменить на жёлтые? В ПДД вроде не запрещено. А вид автомобиля меняется. Добавлено новое сообщение 03-08-2023 в 07:05:57: Добавлено новое сообщение 03-08-2023 в 07:06:20: Пример как на весте |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1904 - 3 августа 2023 в 07:55 | |
ПашкаНаЛаргусе: | В ПДД вроде не запрещено. |
в перечне неисправностей написано, а по ГОСТ ДХО белого цвета Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2023 в 07:58) К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1905 - 4 августа 2023 в 08:26 | |
ПашкаНаЛаргусе: | В ПДД вроде не запрещено |
В соответствии с техническими регламентов о безопасности колёсных транспортных средств допускается использование на передней части ТС огней желтого цвета только в противотуманных фарах. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
