Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1861 - 19 марта 2020 в 15:51 | |
Mitrik.: | Ну-ка ну-ка, объясните теперь, почему наши национальные ВУ не признаются в Италии или Испании? |
Дети каждый год берут машины на прокат и в Испании и в Италии. По обычным "правам". Не надо сказки рассказывать. В Италии брали кемпер и проехали по всему "сапогу". В Сицилии брали машины, в Греции само-собой. Везде всё признаётся. Добавлено новое сообщение 19-03-2020 в 15:57:54: Mitrik.: | Что означает квадратный белый знак с надписью "позор"? |
Привет из Чехии, как я понимаю)))) Позор - ВНИМАНИЕ! Цветная разметка - обозначения места стоянки для туристов или резидентов, скорее всего. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 0 13-02-2020 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1862 - 19 марта 2020 в 18:16 | |
ярик: | Не надо сказки рассказывать |
Протокол показать? Не выдает Херц машины в сапоге без МВУ. сказочник... ярик: | Цветная разметка - обозначения места стоянки для туристов или резидентов, скорее всего. |
Зона действия тарифной зоны по будням. Разметка не чешская. |
Москва Рейтинг: 0 02-10-2018 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1863 - 3 июля 2020 в 23:26 | |
Всем привет ! Люди добрые подскажите по дхо интеевским без блока драйвера , куда можно еще подсоединить синий провод дхо кроме желтого провода вентилятора печки, а то на него идет напряжение при включении зажигания в положение АСС, а то поставил TEYES SPRO. а она работает зараза при заглушенном двигателе только в положении ключа АСС, ну и естественно дхо также светятся. То есть нужен провод на котором плюс появляется только при включенном зажигании .Спасибо |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1864 - 3 июля 2020 в 23:50 | |
dvn76, если мне не изменяет память, то кто-то колхозил подключая к желтому проводу топливного насоса, под капотом в коробке предохранителей. Там идет жгут проводов, вот там и врезались. На сколько это хорошо или плохо, нужно спросить у oapv. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 23:50) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1865 - 4 июля 2020 в 06:51 | |
dvn76: | То есть нужен провод на котором плюс появляется только при включенном зажигании | К4М |
Москва Рейтинг: 0 02-10-2018 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1866 - 4 июля 2020 в 09:22 | |
Я правильно понял если делать по ГОСТ то реле контакты 87а и85 зымыкаются 87остается пустой и подключаю к жёлтом провод зажигания? А если не по ГОСТ то просто без реле подкючаюсь к плюсу бензонасос? Спасибо |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1867 - 4 июля 2020 в 17:14 | |
dvn76, ты спросил где взять плюс, который появляется только при включенном зажигании, на фото они указаны, и реле тут не причем, оно для ручника Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2020 в 17:15) К4М |
Москва Рейтинг: 0 02-10-2018 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1868 - 4 июля 2020 в 17:24 | |
Олег (oapv), спасибо, может руки дойдут сделаю все по госту. и еще последний вопрос , к любому из них подключаюсь , и ничего кретичного для проводки авто не будет ? правильно понял ? еще раз спасибо. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1869 - 4 июля 2020 в 20:23 | |
dvn76: | и еще последний вопрос , к любому из них подключаюсь , и ничего кретичного для проводки авто не будет ? |
эти цепи защищены своими предохранителями, ничего им не станет от дополнительной нагрузки в 100 мА К4М |
Москва Рейтинг: 0 02-10-2018 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1870 - 4 июля 2020 в 22:41 | |
Олег (oapv), Спасибо |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1871 - 24 июля 2020 в 18:58 | |
Хочу поставить такие ДХО Вопрос: как подключить и что для этого дополнительно приобрести, чтобы работали по следующему алгоритму: 1. ДХО включаются при запуске двигателя; гаснут при выключении двигателя. 2. ДХО отключаются при включении габаритов. 3. ДХО отключаются при поднятии ручника. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1872 - 24 июля 2020 в 21:30 | |
George,По моему мног раз уже все сказано-пересказано. Разве а теме нет информации? Продавец по моему с трудом понимает о чем говорит. Он продаёт не ДХО как таковое а просто двухрежимные лампы так как нет никаких устройств для правильного подключения их к машине. Нужно как минимум одно реле для выключения "по габаритам" и два реле если нужно ещё выключать "по ручнику" Добавлено новое сообщение 24-07-2020 в 21:42:24: Олег поправит ежели что. Одно реле - между + с З.З. и + к габаритам, Второе реле между + с З.З. и к кнопке ручника. Серый провод от неё выведен так же на бачок с тормозной жидкостью. Добавлено новое сообщение 24-07-2020 в 21:44:38: А зачем к ручнику - запуск есть дистанционный ? Просто каждый раз при подъёме\опускании ручника, например при езде в городе, лампы ДХО будут то гаснуть то зажигаться. Не думаю что такой режим идёт на пользу лампам, будь то светодиодные или накаливания. Я бы выбрал такой алгоритм работы ДХО: Машина на ручнике, включается зажигание - ДХО не включаются. Мотор запущен, отпускается ручник - ДХО включается. При последующих действиях с ручником ДХО не выключаются. После остановки машины с выключением зажигания всё повторяется по новой. Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 июля 2020 в 21:13) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1873 - 24 июля 2020 в 22:58 | |
ярик: | Одно реле - между + с З.З. и + к габаритам, |
не ЗЗ а провод возбуждения гены К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1874 - 25 июля 2020 в 02:25 | |
Олег (oapv), А не - пофиг, нафиг ? Результат - тот же. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1875 - 25 июля 2020 в 07:01 | |
чуть разный - в твоем варианте включение произойдет от замка зажигания, в моем после запуска ДВС. Да и все варианты уже неоднократно расписаны в этой теме, тут ты прав К4М |
