Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1876 - 25 июля 2020 в 15:05 | |
ярик: | Нужно как минимум одно реле для выключения "по габаритам" и два реле если нужно ещё выключать "по ручнику" |
Спасибо. Именно это я и хотел узнать - два реле или одно. Добавлено новое сообщение 25-07-2020 в 15:07:31: Чтобы найти ранее рассмотренные варианты в теме, надо неделю читать всю тему. Поэтому, не стОит удивляться повторяющимся вопросам. Добавлено новое сообщение 25-07-2020 в 17:06:41: Что-то я голову сломал уже. Можно ли обойтись одним 5-тиконтактным реле, подав на контакт 85 "+" от габаритов и от ручника? Если нет, то как объединить два реле в схему? |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1877 - 25 июля 2020 в 20:12 | |
George, Чуть позже. Давай завтра. Выходные. Гости. Из Мурманска, из Питера. Шашлык-машлык. А то я тебе такого насоветую. George: | Можно ли обойтись одним 5-тиконтактным реле, подав на контакт 85 "+" от габаритов и от ручника? |
Точно нет. Посмотри для начала: https://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/-dopilivaem-originalnye-dho.html Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1878 - 25 июля 2020 в 21:53 | |
как можно связать вместе плюс и минус?! Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2020 в 21:54) К4М |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1879 - 26 июля 2020 в 00:47 | |
Олег (oapv): | как можно связать вместе плюс и минус?! |
Они же сами притягиваются. А одноимённые отталкиваются. "Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень" /А. С. Пушкин/ Добавлено новое сообщение 26-07-2020 в 00:55:48: ярик: | Точно нет. Посмотри для начала: |
О, теперь всё понятно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2020 в 00:55) |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1880 - 7 августа 2020 в 16:09 | |
Ну вот подключил по этой схеме, и при включении габаритов, сгорает предохранитель габ.огней левой стороны (от которой и бралось подключение). А правая работает. Правда, покупал вот такие (фото) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2020 в 16:10) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1881 - 7 августа 2020 в 18:44 | |
George, рисуй как подключал, т к по той схеме габариты включают только реле , при неправильном расключении которого и будет вышибать пред Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2020 в 18:50) К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1882 - 8 августа 2020 в 08:16 | |
Олег (oapv): | , при неправильном расключении которого и будет вышибать пред |
Чего то я смотрел, смотрел, у меня фантазии не хватило - КАК можно подключить реле что бы коротить габариты? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1883 - 8 августа 2020 в 10:57 | |
ярик, ну как вариант перепутать 85 и 86 с 30 и 87а К4М |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1884 - 8 августа 2020 в 11:18 | |
Олег (oapv), да вот, как на твоей картинке, так и подключал. Может распиновка на реле перепутана? Я реле с фишками покупал. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1885 - 8 августа 2020 в 13:46 | |
George, фото давай К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1886 - 8 августа 2020 в 19:07 | |
Олег (oapv): | ну как вариант перепутать 85 и 86 с 30 и 87а |
Так на ём же прямо на корпусе циферки нарисованы....??? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1887 - 8 августа 2020 в 20:47 | |
ярик: | Так на ём же прямо на корпусе циферки нарисованы....??? | а они могут быть криво нарисованы Добавлено новое сообщение 08-08-2020 в 20:49:28: George: | Может распиновка на реле перепутана? Я реле с фишками покупал. |
а из данного повествования человек даже не понимает какой контакт за что отвечает, поэтому концы могли быть очень легко и попутаны Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2020 в 20:50) К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1888 - 9 августа 2020 в 00:07 | |
Олег (oapv): | а они могут быть криво нарисованы |
Тогда нужно - как на рисунке. Там же чётко видно расположение ножек реле. Какие вдоль, какие поперёк - можно на это ориентироваться. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1889 - 9 августа 2020 в 12:51 | |
Вот таоке реле и к нему фишка с выводами проводков. Меня смущает странная перемычка на фишке между чёрным и коричневым проводами (это выводы из контактов 85 и 86) Если без фишки тестирую эти контакты на самом реле, то они не звонятся, но тестер показывает между ними сопротивление в 0,75 Ом., что естественно. Если одеть фишку на реле, то эти контакты прозваниваются; получаются замкнуты, хотя и через маленький резистор (или что там впаяно в эту перемычку) Зачем эта перемычка? Не диверсия ли? Добавлено новое сообщение 09-08-2020 в 13:10:25: Сейчас разобрался, что никакая не диверсия. В перемычку впаян диод. Для защиты. Я исходил из того, что без разницы что подключать на какой контакт катушки реле. Но видимо, это имеет значение - ведь диод работает в одну сторону. Вопрос: могло ли это повлиять на выбивание предохранителя? |
Рейтинг: 967 29-10-2016 Сообщений: 944 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1890 - 9 августа 2020 в 13:27 | |
должно быть около 80 Ом, никак не 0,75 George: | Вопрос: могло ли это повлиять на выбивание предохранителя? |
Конечно. Твоя фишка получилась поляризованная, т.е. плюс и минус нужно подключать строго определенно(соблюдая полярность). Диод стоит для гашения импульса самоиндукции с катушки реле. Он(импульс) обратной полярности. Проверь диод, он все еще в одну сторону работает? Могло пробить из-за прямого подключения. Вообще выкуси этот диод. Вряд ли он имеет смысл для электросети Ларгуса. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2020 в 13:33) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
