Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1906 - 4 августа 2023 в 09:18 | |
Вот что придумалось, комплектуха уже едет. Подключение через разъём левой фары. В качестве реле на ДС воткну ДХО30-Б. Файл "http://ir.ozone.ru/s3/multimedia-3/wc700/6195838203.jpg" не найден! На ближний - реле защиты ламп. По такой схеме без проблем можно будет уйти на стандартные 4-хконтактные реле, если какое-нибудь сдохнет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 августа 2023 в 09:23) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1907 - 4 августа 2023 в 13:54 | |
SergVA76, Херню какую то ты придумал Добавлено новое сообщение 04-08-2023 в 13:56:52: SergVA76, Установи реле с левой стороны подрулевого переключателя Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2023 в 13:58) К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1908 - 4 августа 2023 в 14:12 | |
Олег (oapv): | Херню какую то ты придумал |
Обоснуй. Цели 4: 1. Добавить реле в цепи питания фар (разгрузить подрулевой); 2. Плавный розжиг ближнего; 3. ДХО в дальний; 4. Не вмешиваться в штатную проводку, хрен знает что еще могут придумать в техрегламенте. И где тут херня? Штатная проводка не режется, к фарам прокидываются новые разъёмы, старые висят там где были. При необходимости назад возвращается за 30 секунд. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1909 - 4 августа 2023 в 14:21 | |
SergVA76, Это ты обоснуй Зачем вкрячивать реле у фары и в обратку тянуть провода! Пс. Лучший способ установки реле это у подрулевого переключателя - и вход и выход защищён предохранителями К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1910 - 4 августа 2023 в 14:26 | |
Олег (oapv), реле с предохранителями буду ставить рядом с подкапотным блоком. В отдельном монтажном блоке: Файл "http://ir.ozone.ru/s3/multimedia-n/wc700/6708139439.jpg" не найден! Все подключения под капотом, в салон ничего не пойдёт. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1911 - 4 августа 2023 в 14:27 | |
SergVA76, зачем ? не нужно! Добавлено новое сообщение 04-08-2023 в 14:33:13: SergVA76, моему уже 11 лет , 10 лет как установлено два реле, оба на плавный розжиг ламп , одно из которых +Дхо, оба висят под левым подрулевым. В итоге лампы меняю раз в пять лет, подрулевой ещё родной, никаких проводов и дополнительных предохранителей не устанавливал К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1912 - 4 августа 2023 в 14:47 | |
Олег (oapv): | установлено два реле, оба на плавный розжиг ламп , одно из которых +Дхо, оба висят под левым подрулевым |
Не спорю. Но ты родную проводку перекоммутировал. Я же этого не хочу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2023 в 14:47) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1913 - 4 августа 2023 в 15:23 | |
SergVA76, Я родную усовершенствовал, если полетело реле дхо, то вместо него вставил обычное , свет есть да и ладно... При этом никаких силовых проводов не добавлял... Добавлено новое сообщение 04-08-2023 в 15:25:51: SergVA76, ты же пытаешься изобрести новую проводку, от чего следует вопрос - А зачем? К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1914 - 4 августа 2023 в 15:54 | |
Олег (oapv): | ты же пытаешься изобрести новую проводку, от чего следует вопрос - А зачем? |
Ну, кроме всего что написал ранее, мне не нравятся штатные разъемы на лампах и проводка к ним - жёсткая, тонкая и чуть ли не внатяг. Зимой меняя лампу боялся её поломать. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1915 - 4 августа 2023 в 16:52 | |
SergVA76 пс. делай как твоей душе угодно, только это неправильно - имхо К4М |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1916 - 4 августа 2023 в 22:53 | |
Олег (oapv): | Я родную усовершенствовал, |
Олег,в цепь дс от подрулевого поставил электронное реле дхо,а в цепь бс реле разгрузки подрулевого,я правильно понял затею? Вопрос такой:1.в реле дхо как происходит регулировка мощности,не озадачивался? 2.случаем не мерил потребление ламп дс в момент работы дхо? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2023 в 22:57) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1917 - 5 августа 2023 в 05:44 | |
PRYANIK71 (РОМА), у меня в цепи ДС и БС установлены https://www.asrc.ru/DRL-30.htm Сначала в качестве ДХО использовал ДС на 25%, а в связи с установкой датчика света перешел на БС 65%. Более ни о чем не думал и ничего не мерил. К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1918 - 5 августа 2023 в 15:50 | |
SergVA76, Привет, дай ссылку на такой блок, пожалуйста. Оно мене надо но я не встречал такого. Вот прямо такой - на 6 реле и предохранители и надо , аж 3 штуки. Нашёл, Блин, ценник конский какой то....... Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2023 в 16:02) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1919 - 5 августа 2023 в 20:32 | |
ярик, примерно 700р на озоне Добавлено новое сообщение 05-08-2023 в 20:59:44: С телефона ссылку из заказа не получается выценитт, буду за компом кину. ВАЗ 11189 |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение ОнлайнLada Largus 7 мест 16V | #1920 - 6 августа 2023 в 07:06 | |
ярик: | дай ссылку на такой блок | https://ozon.ru/t/kDG1KJwRS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
