Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1936 - 15 августа 2023 в 06:28 | |
Олег (oapv): | Макрону пиши )) |
И что, пришлёт эти глаза в подарочной упаковке? ))) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1937 - 15 августа 2023 в 06:29 | |
SergVA76, а вообще твоя проблема кроется в месте установки твоих реле, если б ты их установил сразу после переключателя, то проблемы не было бы, а так ты лампы отсоединил от комбинации приборов и получил гуляющее напряжение ))) Добавлено новое сообщение 15-08-2023 в 06:45:45: SergVA76, на одном из штатных предохранителей ДС сидит индикатор в приборке, вытаскивая их поочередно определи на каком, индикатор работать при этом не будет и проблема исчезнет К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1938 - 15 августа 2023 в 07:40 | |
Олег (oapv): | SergVA76, а вообще твоя проблема кроется в месте установки твоих реле, если б ты их установил сразу после переключателя, то проблемы не было бы, а так ты лампы отсоединил от комбинации приборов и получил гуляющее напряжение ))) Добавлено новое сообщение 15-08-2023 в 06:45:45: SergVA76, на одном из штатных предохранителей ДС сидит индикатор в приборке, вытаскивая их поочередно определи на каком, индикатор работать при этом не будет и проблема исчезнет |
Ну, гуляющее напряжение это всё таки косяк проектировщика схемы, который решил что "и так сойдёт", раз сама лампа фары является шунтом. Гасить индикаторы не хочу, пусть работают. Тем более проблема решаема. Сегодня колодку реле куплю и вместо лампы воткну. Зачем мне освещение подкапотного блока с такой схемой работы Будет в подкапотном блоке "штатно" стоять запасное реле, в случае чего и искать не придётся, под рукой Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2023 в 07:41) ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1939 - 15 августа 2023 в 09:33 | |
SergVA76: | Ну, гуляющее напряжение это всё таки косяк проектировщика схемы, который решил что "и так сойдёт", раз сама лампа фары является шунтом. |
Т.е. с завода все работало. Проблем с "гуляющим напряжением" не было. Ты там наворотил с проводкой, натыкал кучу реле, а виноват проектировщик схемы?! Может дело в твоей компетенции данного вопроса? Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1940 - 15 августа 2023 в 09:58 | |
Cobalt: | Т.е. с завода все работало. Проблем с "гуляющим напряжением" не было. Ты там наворотил с проводкой, натыкал кучу реле, а виноват проектировщик схемы?! Может дело в твоей компетенции данного вопроса? |
С компетенцией всё в порядке. "Куча реле" это банальная развязка подрулевого переключателя и ламп. Никакого "наворотил" и в помине нет. А вот с завода проблем не было, потому что эту незначительную утечку шунтировали нити накала дальнего света. Еще насчет компетентности проектировщика - в каких еще машинах цепи питания фар запитываются напрямую от подрулевого, без реле? В древних отечественных зубилах и москвичах до такого не додумались. ВАЗ 11189 |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1941 - 15 августа 2023 в 10:48 | |
SergVA76: | в каких еще машинах цепи питания фар запитываются напрямую от подрулевого, без реле? |
Газель например. Тоже переделывал под реле. |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1942 - 15 августа 2023 в 11:05 | |
Олег (oapv), кстати нашел твою старую схемку на параллельном: и всё стало понятно откуда глюк. А до этого смотрел вот эту: По этой схеме блудняка с напряжением быть не должно. Добавлено новое сообщение 15-08-2023 в 11:47:20: Видимо правильнее будет привести схему 1 к схеме 2. Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 августа 2023 в 11:47) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1943 - 15 августа 2023 в 12:06 | |
SergVA76, Чтобы привести схему 1 к 2 необходимо приборку разбирать К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1944 - 15 августа 2023 в 12:29 | |
Олег (oapv): | Чтобы привести схему 1 к 2 необходимо приборку разбирать |
Мда... Почитал про её разборку и посмотрел фото платы - нунах такое. Всё таки шунтировать обмоткой реле самое простое решение. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1945 - 15 августа 2023 в 15:47 | |
SergVA76, самое простое решение это установка дополнительных реле в нужном месте... К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1946 - 15 августа 2023 в 18:44 | |
Олег (oapv): | самое простое решение это установка дополнительных реле в нужном месте... |
Ну как бы то ни было, реле поставил, все работает. Ещё одно в бардачке лежит на тот невероятный случай, что накроются сразу и реле ДХО, и реле защиты на БС. Добавлено новое сообщение 15-08-2023 в 19:12:52: Уже два дня отучаю себя включать фары перед тем как ехать. И при включении левого поворотника выступ на кольце фар под палец попадает. Как же тяжело рефлексы переучивать. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1947 - 15 августа 2023 в 19:42 | |
SergVA76: | Уже два дня отучаю себя включать фары перед тем как ехать. |
расскажи мне а как на ларгусе включить фары вручную, а то я разучился за 10 лет ... )))))))))))) К4М |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1948 - 15 августа 2023 в 19:59 | |
Олег (oapv): | расскажи мне а как на ларгусе включить фары вручную, а то я разучился за 10 лет ... )))))))))))) |
Да, ты же ещё и дворниками пользоваться не умеешь ))) ВАЗ 11189 |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1949 - 15 августа 2023 в 21:05 | |
SergVA76: | насчет компетентности проектировщика |
Вот,вот... Бибикалка где? А дворники куда нажимаются? А кнопки стеклоподъема,хорошо что не в багажнике. Вот и допиливаем..... Проектеровщика не ругай,он так видит мир,хоть и раком,но видит)))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2023 в 21:09) |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1950 - 15 августа 2023 в 21:10 | |
PRYANIK71 (РОМА), а что с дворниками не то? И передние подъемники нормально в принципе. ВАЗ 11189 |
