данное реле работает по контролю напряжения бортовой сети - при определенном пороге включает нагрузку, при определенном выключает
Это я понял, не понял только ЗАЧЕМ ТАК?????? Кого не устраивает простое вкл \ выкл зажигания???? Ну если сильно фантазия играет можно к датчику давления масла прислониться.... Но ЗАЧЕМ????
thor:
иначе будет мигать на холостых и в пробках. Как и происходит с реле, которое ставится без разрезания проводки.
Вот и зачем тогда именно ТАКОЙ способ включения фар? От напряжения? Крайне нестабильного параметра? У меня самое первое "Энергомаш"евское реле много лет пашет. Просто подаёт "+" на фары без разрезания чего либо. Просто и понятно. Ну снизить накал - понятно а вот - 5 сек на вкл. и 30 сек на выкл. - горе от ума по моему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2019 в 22:55)
В.Павел
Написать личное сообщение
#1817 - 19 октября 2019 в 12:20
Первую версию ДХО выкладывал в бортовике, многие уже видели
Но проблема оказалась в некомпетентности в этом вопросе. Все (без исключения!) ДХО из Китая предназначены для работы на 12 В. У нас же в авто напряжение выше. И этого "немного выше" хватает, чтобы светодиоды перегревались и сгорали. Сделал работу над ошибками (видео загружается, придется немного подождать):
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 октября 2019 в 12:28)
Олег (oapv)
#1818 - 19 октября 2019 в 17:24
В.Павел, Паша, учи закон Ома, при параллельном соединении резисторов общее сопротивление уменьшается а мощность рассеивания увеличивается, при последовательном соединении сопротивление увеличивается, а мощность остается прежней ...
Добавлено новое сообщение 19-10-2019 в 17:36:14: В.Павел, и второе - если уж ты добрался до внутриностей , то почему не заменил штатные резисторы на больший номинал? Отпала бы тогда необходимость в дополнительном гасящем мощном резисторе, про который ты неправильно рассказал и который не поможет для остальных светодиодов при выходе из строя хоть одного
зы и удали видео с ютуба пока тебя там не засмеяли
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 октября 2019 в 18:10)
Олег (oapv), кому не нравится можно не смотреть, для глухих могу повторить (в видео это тоже сказал): Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ. Самое главное сделано все как положено: общее сопротивление пары 5,2 Ом, мощность 10 Вт. Брал сопротивления месяц назад, просто в магазине сказал что мне нужно, что покупал особенно не запоминал. По электрике я не гуру, для этого у меня есть брат. Паять детали, которые я вижу только в увеличительное стекло? Я тебя умоляю! Зачем это нужно? И куда ты денешь тепло от рассеиваемой мощности? Я сопротивления брал керамику и они довольно большие... Посмеяться? Ну и пусть, не страшно. Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2019 в 08:54)
Олег (oapv)
#1821 - 23 октября 2019 в 10:29
В.Павел, чтобы получить цепь в 5 Ом и 10 Вт нужно последовательно соединить два резистора по 2,5 Ом и 10 Вт каждый, или параллельно два резистора по 10 Ом и 5 Вт каждый.
Что касаемо рассееваемого тепла от установленного внутри каждого орлиного глаза сопротивления - увеличение номинала родного резистора на пару Ом не приведет к перегреву
В.Павел
#1822 - 23 октября 2019 в 10:48
Олег (oapv), да понял я уже, что ты шаришь в этом деле. Респект, буду знать к кому с вопросами отправить.
WL36
Рязань
#1823 - 23 декабря 2019 в 20:49
Может кому будет полезно купила здесь dho-light (не реклама) Установила 30% яркости дальний свет. Завелось загорелось, заглушила потухло. Но через какое то время по вылетали гнезда из разъема, пришлось залить "сопливым" термо клеем. Пока работает нормально. Нужно было не влазить в проводку машина на гарантии. Если что, то удаляется за 1 минуту. По подключению там все просто. Вытыкаем штатный предохранитель втыкаем контакт и зажимаем предохранителем. https://static.wixstatic.com/media/449e0d_b1a47bd788394762852e41577db8a986~mv2_d_1280_1280_s_2.jpg/v1/fill/w_750,h_755,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/page02.webp Конечно мне показалось что дороговато
Редактировалось: 6 раз (Последний: 19 февраля 2020 в 17:48)
Олег (oapv)
#1824 - 23 декабря 2019 в 20:55
WL36, куда подключала?
Андрей710
Тверь
27-05-2013
#1825 - 23 декабря 2019 в 21:46
куда подключал(a)?
Олег,ну как и все ,кто эту хренотень установил себе в авто .Причём говорить ,что так нельзя делать это бесполезно ,а знаешь почему, там же написано что : Данный тип ДХО не нарушает правил ПДД, т.к. использует штатные световые приборы установленные заводом изготовителем! Когда читаешь такое ,хочется плакать ,не страна, а Гондурас ....
WL36 Наверно на земле еще остался мизер справедливости, и вот он вас покарал за то ,что делать бы не стоило !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2019 в 21:52)
Alex-Pilot
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
#1826 - 23 декабря 2019 в 22:43
Андрей710, А почему нельзя-то ? Видел много автомобилей, у которых штатно ДХО в полнакала дальний.
Олег (oapv)
#1827 - 23 декабря 2019 в 22:49
Alex-Pilot:
две страницы назад отлистай - там уже все расписали
Добавлено новое сообщение 23-12-2019 в 22:50:40:
Alex-Pilot:
у которых штатно
ключевое слово
Alex-Pilot
15-03-2019
#1828 - 23 декабря 2019 в 23:22
Ну ДХО с Н4 лампами в полнакала мне и самому не нравятся, но только чисто эстетически. А так, вполне себе нормальное решение. Причем у разных производителей схема своя (но там там дальний на отдельных лампах Н1 или Н7): кто каждую лампу через отдельный гасящий резистор включает, кто нити ламп последовательно коммутирует. Н4 лампу последовательно с другой включить не получится, через резисторы это на любителя (под капотом и так жарко). А через регулятор с ШИМ довольно просто. Касаемо штатности, так у многих машины своими руками доведены, какие уж тут разговоры о штатном...
Добавлено новое сообщение 24-12-2019 в 11:38:42: Недавно поменял смартфон, вспомнил про измерение силы света от ДХО. По ГОСТу сила света должна быть — не менее 400кд (не более 800кд). Правда приложения в смартфонах измеряют в Люксах. Это как-то можно перевести в кд ? И с какого расстояния надо измерять ?
aal
Питер
17-05-2017
#1829 - 24 декабря 2019 в 12:33
Alex-Pilot:
Тут есть нюанс. Этот штатный вариант сделан для американского рынка с другими требованиями, и у нас в Европе нелегален. Я в 2017 году плотно разбирался в этой теме и даже переписывался с инженером DEKRA. Где-то тут есть цитаты с немецкого форума BMW-водов: прижимистые бюргеры в 2011 году откопали в бортовом контупере деактивированную функцию, начали бодро использовать, потом TUV и полиция халяву прикрыли. Но у нас не Германия, и я сейчас езжу с дальним светом 30%. Полагаю, что это наименьшее из зол.
Alex-Pilot
15-03-2019
#1830 - 24 декабря 2019 в 12:37
На выходных ездил в Польшу, на мои светодиодные ДХО вообще никто не обратил внимания. Разве что пограничник удивился увидев название машины. У них-то это Dacia Logan MCV коих там прилично ездит.
